Оригинальные крепления и запчасти для ГАЗ 69/69А
Сообщений в теме: 490
#181 speedoff
  • 2 924 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 00:45
Меняю сейчас на своем Газике все агрегаты на новые. При разборе увидел, что механизм привода стояночного тормоза на раздатках отличается. На старой трос вытягивается напрямую из барабана через ролик на крышке раздатки. На новой трос крепится к рычагу который нажимает на цилиндр внутри тормозного барабана.
Кто знает в какие годы механизмы стояночного тормоза различались?
#182 Maxx1969
Maxx1969
  • 625 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 01:44
Дим,тросовый,это ранний!До начала 60хх.гг,после уже только тяги и унифиц.механизм доживший до наших дней!
#183 speedoff
  • 2 924 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 02:55
Спасибо дядь Миш!
Я знал, что ты спец! :)
#184 ODI72
ODI72
  • 837 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 17:36
А точнее ручной тормоз новой конструкции устанавливается с апреля 1965г. с шасси №257137
#185 speedoff
  • 2 924 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 18:10
У меня машина 64-го года. Значит родная раздатка стояла!
#186 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 21:52
У меня 1960г. стоял рычажок, может меняли?
#187 Антон
Антон
  • 993 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 12:14
Прошу разяснить: как крепить все-таки катафоты вертикально или горизонтально.
у меня 69А, 1966 г.в., задние крылья без выштамповки.....
#188 ODI72
ODI72
  • 837 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 08:51
Последний раз Оражатель света красный ФП-21(ободок-стекло) 51-3731020-А упоминается применительно к ГАЗ-69 в каталоге 60 года. Кузов соответственно с выштамповками под них. Устанавливался вертикально. Более поздние варианты этого устройства(жесть-пластик) в каталогах не фигурируют и соответственно на заводе изготовителе не устанавливались. На фото автомобилей с консервации конца 60х и начала 70х голов выпуска попадаются катафоты нового образца, установленные горизонтально. Думаю это ставилось на ремзаводах, которые переоборудовали газоны в военную и др. спецтехнику. Вот фото ориг. бывших армейских авто разных годов выпуска со стар и нов светоотражателем.
#189 Антон
Антон
  • 993 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 12:47
у меня имеются катафоты ка на ф
у меня есть катафоты как на фото № 2 (где авто с тентом). Крылья моего авто 66г.в. без подштамповок. Как мне установить катафоты по правильному?
#190 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 16:02
так
#191 ODI72
ODI72
  • 837 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 18:23
Уже написал выше, что оригинал-это вертикальное положение ФП-21 при наличии подштамповок на кузове. На более поздних кузовах светоотражатели на заводе изготовителе не устанавливались. Т.е. это уже не оригинал и в вашем случае можно поставить как угодно. Обычно ставят горизонтально, как на фото у Вована.
#192 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 218 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 18:32
Оба на! А вот и фотка моего курганского газика перед тем как он стал моим:-)
2 газика это уже автопарк
#193 ODI72
ODI72
  • 837 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 18:38
Фото Филата. Я тож. в то время Газона искал.
Сообщение отредактировал ODI72: 02 Декабрь 2012 - 18:39
#194 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 218 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 18:56
Через него и покупал :-)
#195 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 03:14
давай думать
на моем 69-м Р-125М2 65 г.в установлены отражатели ободок-пластик горизонтально на винтах с гайками, т.е без закладных гаек. и ты же в этой теме писал, что фонари ФП-101 появились в 1968г, а до этого с 1962-го были два ФП-13
при покупке стояли ФП-101, но прошлый хозяин говорил, что были другие (расколол) и отдал СМУ для ФП-13, (машина консерва до 89г, я второй владелец) т.е логично предположить что изначально были фонари ФП-13, а по идее с ними должны были идти отражатели. идея вот в чем, в каталоге 68г указаны ФП-101, а отражателей нет, их упразднили, видимо потому, что сам рассеиватель этих фонарей вокруг глазков стопов и габаритов выполнен как отражатель, и как бы еще два отдельных отражателя, т.е всего было бы четыре, не нужны - слишком жирно. а вот с ФП-13 отражатели нужны, наверняка по нормам безопасности.
так может горизонтальная установка отражателей была на заводе, в переходный период от ФП-13 к ФП-101?
Сообщение отредактировал -vovan-: 03 Декабрь 2012 - 03:23
#196 ODI72
ODI72
  • 837 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 11:54
Согласен. Рассуждения правильные и логичные. Действительно светоотражатель ФП-21 это комплект к ФП-13 и на ФП-101 светоотражатель уже заложен в конструкцию фонаря. Каталоги есть только по 60 и 68 годам. Какой светотехникой комплектовался автомобиль и как она устанавливалась там указано. Как было по годам фактически, можно только догадываться. Просто про горизонтальную установку на кузова без выштамповок нет никаких данных.
Сообщение отредактировал ODI72: 03 Декабрь 2012 - 18:12
#197 Спартанец
Спартанец
  • 43 сообщений
  • Интересы:Газики
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 22:02
На моей машине 67г. катафоты горизонтально расположены, на кузове заводские отверстия для их крепления
#198 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 00:29
как определил что заводские?
#199 speedoff
  • 2 924 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 09:09
Фото разных механизмов привода стояночного тормоза
#200 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 09 Январь 2013 - 16:59
Сегодня в руки попало реле с необычной крышкой -- она пластмассовая и с ребрами жесткости внутри и снаружи. 1976 г.в.
http://Изображение Изображение Изображение
