Оригинальные крепления и запчасти для ГАЗ 69/69А
Сообщений в теме: 490
#481 Gazon
Gazon
  • 1 138 сообщений
Отправлено 07 Март 2017 - 10:24
При всем уважении, Вы ошибаетесь!
на газ 51..
Б-9 поздний, в каталоге 1970 года
А-4 в каталогах 1957 и 1960 , 1963 года
Бензонасос А-4 ранний и поздний имел отличия, прокладка, буртик, рычаг, клапан....
С не меньшим уважением!
Ошибку не исключаю.
Но из каталога 1957 года можно узнать, что на ГАЗ-51 устанавливался насос в сборе 51-1106010-А4 с корпусом 51-1106090 и мембраной 51-1106140, а на ГАЗ-69 соответственно: 20-1106010-А2, 20-1106090 и 20-1106140.
Если речь идёт о А-4, то получается, что один и тот же насос и его элементы имеют по два разных каталожных номера.
А вот с этим согласиться, увы, не могу.
#482 simba
simba
  • 40 сообщений
Отправлено 07 Март 2017 - 16:17
 Именно изменения вносились по ходу производства в детали самого агрегата, и не только в топливные насосы. Но раз говорим сейчас о них, для примера  открываем книгу:
"Каталог справочник Грузовые автомобили ГАЗ, конструктивные изменения и взаимозаменяемость деталей узлов и агрегатов"
Чтобы не было сомнений в авторитете книги, ибо есть форумчанки не во книжонки не верят то!   :wub:
Издатель: "Центральный институт научно-технической информации по автоматизации и машиностроению ЦБТИ государственного комитета по автоматизации и машиностроению при Гос Плане СССР" Москва 1963.
Так вот, на стр. 29
Сообщение отредактировал simba: 07 Март 2017 - 16:23
#483 Gazon
Gazon
  • 1 138 сообщений
Отправлено 07 Март 2017 - 16:30
Я не оспариваю усовершенствования насоса ГАЗ-51.
Я повторяю, что на ГАЗ-51 и ГАЗ-69 устанавливались разные насосы, что подтверждаются
их разными каталожными номерами.
#484 simba
simba
  • 40 сообщений
Отправлено 08 Март 2017 - 20:49
Бензонасос А2- ГАЗ 69, Победа, А4 Газ 51. Разные насосы соглашаюсь с Вами.
Бензонасос с барашкой я все же выкупил на Авито, приглянулся все же он мне. Попросил его отмыть от консервационной смазки, вот фото его в отмытом виде.
#485 Стакан
Стакан
  • 524 сообщений
Отправлено 08 Март 2017 - 22:52
Я не вникал особо в тему, но мне кажется, что лапка ручной подкачки на этом насосе с противоположной стороны. Отличается от стандартного.
А раба то нашего, с галеры и палкой не выгонишь...
#486 simba
simba
  • 40 сообщений
Отправлено 09 Март 2017 - 00:30
Это ранний бензонасос ГАЗ 51, и брал его на ГАЗ 51. На ГАЗ 69 лапка действительно с другой стороны.
В ЛС писали что ГАЗ 67 такой же насос с таким же винтом.
Сообщение отредактировал simba: 09 Март 2017 - 00:42
#487 simba
simba
  • 40 сообщений
Отправлено 09 Март 2017 - 22:19
Атлас рабочих чертежей двигателей ГАЗ-51 и М-20. МАШГИЗ, 1952
Автор сам Либгарт!!!
Ну и на барашку посмотрите за одно))
http://gaz63.ru/foru...php?f=23&t=1226
#488 Кудряшка
Кудряшка
  • 44 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 09 Март 2017 - 22:21
Вы случаем темой не ошиблись?
#489 gaz69-68
gaz69-68
  • 173 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 13 Март 2017 - 22:52
О каком видео с конвейера в этой теме на стр. 17 идет речь?
http://www.gaz69.ru/...-17#entry371087
#490 Maxx1969
Maxx1969
  • 625 сообщений
Отправлено 14 Март 2017 - 01:15
Георгий..тебе зачем?Автомобили в погонах(4-я часть),смотри.Там на 17мин.18сек.-17м20 с.,кинохроника установки двиг.М20/Г69 на конвейере  Газа..Видно что двиг.69(1-й комплектации),идет в сборе с карбюратором К-124Д и бензонасосом б9(без стеклянного верха).Вот это и обсуждали..думали что только К-22Д ставили на конвейере.
#491 gaz69-68
gaz69-68
  • 173 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 14 Март 2017 - 06:46
Понял, спасибо.
Думал что-то новое, всмысле старое, чего у меня в архиве нет.
