Оригинальные крепления и запчасти для ГАЗ 69/69А
Сообщений в теме: 445
#101 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 16:23
Приборы "стрелка вниз" однозначно не оригинал. Работать с родными датчиками будут. Применяемость- грузовые авто тех лет (ГАЗ, ЗиЛ(ЗиС), УРАЛ) Кроме того такие приборы крепятся скобой, а не усиками. На фото пример такого прибора АП6Е(ГОСТ 1700-53) Год выпуска 1962.
вот такая у меня ситуация -панель попала в качестве нагрузки с газиком называется КП12Б2 на ней было установлено два прибора со стрелкой вниз-амперметр и температура воды ,насчёт амперметра не помню щас на действующем уже стоит а вот второй датчик выглядит так :прибор на усиках гост 66года -УК 202 наверно название показометра
Сообщение отредактировал Fritz: 18 Декабрь 2011 - 16:24
Gott mit uns!!!
#102 ODI72
ODI72
  • 822 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 19:56
Ещё раз повторюсь. Это не оригинал. Хоть с усиками, хоть со скобой. Ну нет в каталогах такого прибора как УК 202. Есть УК 26. Предлагаю все таки считать оригинальным то, что описано в технической документации.
Сообщение отредактировал ODI72: 18 Декабрь 2011 - 19:58
#103 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 22:54
:rolleyes: да я и не настаиваю. просто вы сказали что такие приборы со скобой а я сказал что у меня с усиками
Gott mit uns!!!
#104 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 09:01
69-1102160 Пробка наливной трубы дополнительного бензобака.
69-1102161 Пробка патрубка впускного и выпускного клапанов дополнительного бензобака.
Пробки металлические.
Окрашиваются в чёрный цвет.
Имеют прокладки из резины.
Это всё данные 1960 года и ранее.
После этого времени встречаются пробки 20-1103010-А оцинкованные и с резиновой прокладкой, и пробки 69-1102160 и 69-1102161 из пластмассы, причём они имеют разную форму и состав пластмассы.
#105 Partosik
Partosik
  • 3 сообщений
Отправлено 01 Январь 2012 - 17:08
P1030782.jpg P1030783.jpg Кожух лапки сцепления.
#106 ODI72
ODI72
  • 822 сообщений
Отправлено 12 Январь 2012 - 19:43
Эбонитовая крышка АКБ на ГАЗ-69/69А никогда не ставилась. Такой детали нет ни в одном каталоге. АКБ крепилась двумя тягами с крюком. Сначала на эти тяги одевалась стальная рамка крепления АКБ и фиксировалась двумя барашками, потом стальной люк отсека АКБ, который так же фиксировался двумя барашками. Люки отсека АКБ и тяги крепления различались для 76(восьмимеска) и 77(пятиместка) кузовов.
Поправлено по инфе. тов. Gazon
Сообщение отредактировал ODI72: 13 Январь 2012 - 10:51
#107 Sab62
Sab62
  • 236 сообщений
Отправлено 13 Январь 2012 - 16:52
Ok. If anyone can paste photos here of these parts because in Poland I can not find them anywhere. So I do not know how these original parts should look like i will be gratefull;-).
5.сумка с комплектом запасных частей
6.комплект ДК-4
9.трос буксирный
11.аптечка медицинская
14.сумка инструментальная малая
15.домкрат, насос для накачивания шин, шприц рычажно-плунжерный и сумка инструментальная большая
Hi,
Here are some pictures:
2-ton screw jack
tyre pump
The pump is made in the USSR, but its design was copied from US item (WWII lend-lease):
lever type grease gun (they are of different capacities, but of the same design)
tool bag
Сообщение отредактировал Sab62: 13 Январь 2012 - 17:11
#108 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 15 Январь 2012 - 13:16
Резина Я-101, она же "шашка", "пешка" и грязевая.
Резина Я-248, она же "змейка" и шоссейная.
на первых моделях стояла Я-13.
Сообщение отредактировал Лесничий: 15 Январь 2012 - 13:19
#109 ODI72
ODI72
  • 822 сообщений
Отправлено 22 Январь 2012 - 17:40
Водяной насос
На фотках представлены два насоса для ДВС М-20.. Вверху оригинальный( устанавливался в течение всего выпуска Газона). Внизу - более поздний от авто. ГАЗ-52. По крепёжным отверстиям и посадке одинаковы, однако отличия от оригинала видны, как говорится, не вооруженным глазом.
1. 52 насос имеет иную форму корпуса.
2. Установлены подшипники другой размерности (на оригинале стоят две шт. 20703-А(17х40х14))
3. Патрубок имеет диаметр 44 мм ( на оригинале 38 - что соответствует патрубку родного радиатора)
4. Чуть отличается угол наклона патрубка.
В сборе взаимозаменяемы. Насос ГАЗ-52 до сих пор можно встретить в продаже. Новый оригинальный уже сыскать сложно...
Сообщение отредактировал ODI72: 29 Январь 2012 - 15:28
#110 ddcaa
ddcaa
  • 28 сообщений
Отправлено 29 Январь 2012 - 23:20
В какое время устанавливалась эбонитовая крышка АКБ?
Уточнение из эбонита (он черного цвета) делались корпуса старых АКБ, а крышки только из карболита (он обычно коричневого цвета).
#111 CARS
CARS
  • 951 сообщений
  • Интересы:www.voentex.ru
    БТР-40 1952г.
    БРДМ-1 1957г.
Отправлено 02 Февраль 2012 - 21:03
Прошу помоч в поисках стойки воздушного фильтра или ее черчеж
#112 Wuglusskr
  • 1 550 сообщений
Отправлено 24 Март 2012 - 11:41
Пришла просьба в почту от Виктора, с просьбой разместить книжку в этой теме.
Картинок довольно много, потому чтоб не раздувать тему - сделал архивчиком.
Книжка "Инструкция по размещению и креплению возимого табельного имущества на автомобилях, гусеничных тягачах, транспортерах и тракторах.
инструкция по размещению.rar
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 24 Март 2012 - 11:45
#113 Спартанец
Спартанец
  • 43 сообщений
  • Интересы:Газики
Отправлено 25 Март 2012 - 23:47
а где бочек для воды?
  • POS1 это нравится
#114 Я.Жора
Я.Жора
  • 23 сообщений
Отправлено 29 Март 2012 - 22:54
Kreplenie AK-47 .
ne mogu vystovit Foto
Сообщение отредактировал Я.Жора: 30 Март 2012 - 01:32
#115 ODI72
ODI72
  • 822 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2012 - 21:14
По просьбе камрада CARS, поговорим о выключателе массы на наших машинках. Согласно документов, до 1968 года выключатель массы не устанавливался. В каталоге 68 года о нем тож. не упоминается. В каталоге 71 года он есть. Есть инфа и в Войсковом ремонте 69-68. На моей машинке 69 года заводской кронштейн на точ. сварке тож присутствует.
Можно сделать вывод, что выключатель массы устанавливался на ГАЗ-69\69А ориентировочно с 1969года.
По местам крепления:
На 69 он крепился на передней торцевой стенке рундука за водительским сиденьем
На 69А - на продольном усилителе, под водительским сиденьем.
По каталогу номер детали: 452-37110010(Включатель"массы" в сборе)
Вот фотки оригинального нового выключателя массы 1970г.в. и мест расположения его на авто.
Сообщение отредактировал ODI72: 05 Апрель 2012 - 19:40
  • CARS это нравится
#116 Спартанец
Спартанец
  • 43 сообщений
  • Интересы:Газики
Отправлено 04 Апрель 2012 - 21:43
67 год кронштейн массы присутствует есть подозрения что переходный момент был в конце 67 года
#117 CARS
CARS
  • 951 сообщений
    БТР-40 1952г.
    БРДМ-1 1957г.
Отправлено 05 Апрель 2012 - 14:23
В зависимости от года выпуска на наших авто устанавливались разные колеса рулевого управления.
-Фото 1 и 2 Колесо рулевого управления в сборе для авто от 1960 по 1971г.в. номер запчасти 67Б-3402015 согласно каталога запчастей 1960 и 1968г.
-Фото 3 Колесо рулевого управления в сборе для авто с 1971г.в. номер запчасти 67Б-3402015-А3 согласно каталога запчастей 1971г.
Отличие в том что спицы руля толстые и в пластике а на ранних моделях стальные окрашеные.
Сообщение отредактировал CARS: 05 Апрель 2012 - 14:56
#118 CARS
CARS
  • 951 сообщений
    БТР-40 1952г.
    БРДМ-1 1957г.
Отправлено 05 Апрель 2012 - 14:42
Еще есть одна интересная особенность кузова до 1965г на заднем крыле выштамповывался отлив под установку катафота, катафот крепился вертикально. На крыльях последующих выпусков такого отлива нет и катафот стал крепиться горизонтально.
-фото 1 моя машина 1964г
-фото 2 машина "Lev" так же 1964г (катафот не оригинал)
Сообщение отредактировал CARS: 05 Апрель 2012 - 14:51
#119 deryabin.docha
deryabin.docha
  • 168 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2012 - 16:27
На моей А-шке 1968 гр выкл. массы стоит штатно-на поперечине под водит. сиденьем.....
#120 Док
Док
  • 156 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2012 - 16:56
Где-то уже был спор по поводу выключателя массы. Предполагали, что на экспортных 69-х их устанавливали еще до 1968 года.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
