Вопрос по скорости мостов с редукторами ГАЗ-24
Сообщений в теме: 76
#61 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 05 Август 2012 - 09:25
Возможно. Я видел не много корпусов редуктора.
Обычно происходит так.
а чей корпус дифа на фото ? предполагаю что УАЗкин !?
точно знаю что корпус волгодифа "ниже" УАЗкиного как раз на 8-10мм, знач. шестерня встанет без проточки, вот только на нем два сателита ((
но по логике ГАЗелевский 4-х сателитный диф в этом отношении должен быть одинаков с волговским!?
#62 plotny69
plotny69
  • 442 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 17:10
я на переднем приводе ездил всю зиму(вынул полуоси) , управляемость лучше чем 4х4 , да и проходимость на одном переднем мосту лучше чем на одном заднем, в связи с этим тоже озадачился сделать отключаемый задок , чтобы поставить трещотки на зад. колхозмост надо изготовить полуоси со шлицами с обоих сторон или сваривать полуось из двух...
Человек на украинском форуме нарезал шлицы болгаркой,может,попробовать?
Да,вот ещё вопрос,двигатель 75 лошадей,пары ГАЗ-24,раздатка родная,коробка УАЗ-451,хватит первой скорости на тягу в грязи или в горах?
Сообщение отредактировал plotny69: 23 Декабрь 2012 - 17:22
#63 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 17:42
все-таки сварить из двух полуосей будет проще (для меня)
будет ли хватать тяги !? при вышеперечисленном наборе все зависит от размера колес, если колеса стандарт 29дюйм. и пары 4,1 то хватит (ИМХО) да и потом, есть ведь еще и четыре пониженых )))
Сообщение отредактировал gen19-04-06: 23 Декабрь 2012 - 17:45
#64 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 16:11
Вот ещё один вопрос:Встанет ли в 21 редуктор главная пара от ГАЗ-24?
Хочу присоединиться к вопросу.
#65 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 17:19
встанет
  • Mr.Fix это нравится
#66 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2015 - 22:56
встанет
Первое фото - в корпусе Г-24, второе - то же самое в корпусе Г-21. Не садится до конца...
#67 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2015 - 20:51
встанет
 Нихрена не встает. День потратил на эту хрень... Если только вместе с кишками, я не пробовал. Сама главная пара НЕ ВСТАЕТ!
Разные размеры и по хвостовику и по корпусу дифа.
1 фото. Слева Г-24, справа Г-21.
2 фото. Слева Г-21, справа Г-24.
#68 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2015 - 23:16
гп 24 не подходит в чулок 21,корпус дифа от газели на токарке слегка обрабатывают и в него гп 24,только тогда встаёт
#69 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2015 - 00:42
Где-то слышал что корпус дифференциала Г-21 ( на который ГП крепится...) по размерам посадочным аналогичен такой же детали с УАЗа....
Вот бы проверить...
Может есть у кого-то тот и другой диф. - сравните... а вдруг и правда подходит? В СССР любили все унифицировать...
В результате получим корпус с 4-мя сателлитами ( УАЗ ) с ГП Г-21. И все это в картер Г21.
 P.S. А ГП от 24-ки... все же высоковаты  для внедорожника. ИМХО.
Сообщение отредактировал Амиго69: 23 Апрель 2015 - 00:43
#70 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2015 - 00:57
Пораньше бы. Только сдал задний мост УАЗа в металлолом...
#71 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2015 - 09:16
"Mr.Fix
Нихрена не встает. День потратил на эту хрень."
Создал бы свою тему с таким названием  "Встанет ли в 21 редуктор главная пара от ГАЗ-24?" и день бы даром не прошел, в течении 10-ти минут получил бы ответ,  ибо всё давно известно.
#72 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2015 - 18:40
а встанет ли в 24 корпус 21 пара? А то оказалось, что 3,9 для меня шибко быстро, не использую на полную, поэтому решено воткнуть 4,55
#73 amod-cccp
amod-cccp
  • 319 сообщений
Отправлено 30 Июль 2015 - 22:18
Сам того не зная, влился в тему с ГП от ГАЗ-24, http://www.drive2.ru/l/7251761/
хотя все время думал, что у меня от ГАЗ-21.
Если нужны какие размеры, говорите. Скорее всего завтра начну сборку, вечером.
#74 amod-cccp
amod-cccp
  • 319 сообщений
Отправлено 01 Август 2015 - 21:47
А можно как то подъитожить по поводу ГП в чулки от ГАЗ-24, запутался!
Сообщение отредактировал amod-cccp: 01 Август 2015 - 22:02
#75 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 02 Август 2015 - 02:47
Итог типа того - по шоссе рву. в грязи закапываюсь
#76 amod-cccp
amod-cccp
  • 319 сообщений
Отправлено 02 Август 2015 - 13:15
Имел ввиду, какие еще ГП подходят в чулки ГАЗ-24.
#77 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 02 Август 2015 - 13:22
В чулки никакие.
