сварка чугунного блока
Сообщений в теме: 44
#21 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 13 Май 2012 - 21:52
А чем же я по твоему все делаю?
Вот мой арсенал.
Воздушный инструмент против электро, 1000 очков вперед рулит.
Эти машинки шириной с ладонь.
lad-124.jpg 613b35e9-6af2-11de-aed7-00219192bdf4_0a01dc00-9e12-11de-af1a-00219192bdf4.jpeg 829249.jpg
Сообщение отредактировал Артём39: 13 Май 2012 - 21:54
#22 Федот68
Отправлено 14 Май 2012 - 00:06
Сто раз говорил : Чугун - НЕ ВАРИТСЯ!
Любая работа по чугуну с помощью любой сварки - является по определению пайкой. ( ибо всегда есть ярко выраженная граница массив\шов и отсутсвует взаимное проникновение металла шва и основы)
"на герметичность" - лучше уж бронзой паять ( точнее - медносеребряным припоем). У "холодильщиков" ( монтажников холодильного оборудования) - всё для этого есть.
З.Ы. но "приваренное" ухо крепления мотора на станке ФС-1 уже лет десять работает ( чугун. правда - работа на "сдвиг/сжатие" без термоперемен. ) А сверло Фостнера Ф60мм с приваренной твёрдосплавной напайкой - лет семь ещё живо ... ( видимо - "победит" марки ВК а не ТК) Работал полуавтоматом с "обыкновенной" проволокой 0,8мм в обоих случаях.
По сварке ( "сварке" - почему в кавычках ? - а выше уже пояснил) - покури Эсабовский справочник.
В сети его пока не нашёл. Подёргай своего дистрибьютера Эсабиного :
Калининград
ЗАО "Серпантинас"
238310 Калининград, ул. 4-я Большая Окружная, 61-А
т. (4012) 59 50 07, 59 50 08, 59 50 09, 59 50 57
ф. (4012) 59 50 10
E-mail: kaliningrad@serpantinas.comпо
Думаю - комплект из трёх книжиц ( два томика справочников по ЭСАБиным материалам и томик рекомендаций по сварке) тебе в первый визит отдадут - лишь бы отвязаться от человека, загрузившего вопросами "по хряпку". :derisive: :victory:
Сообщение отредактировал Федот68: 14 Май 2012 - 00:19
#23 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 14 Май 2012 - 00:36
Знаю я их. Разговорчивые, да что то склад у них пустой теперь. Эту проявочную систему видел у них. Хотел купить, позвонил, нету. На заказ через месяц, все тут через месяц.
Вот я что думаю делать, дабы более не греть.
Как правильно наносить покрытия на чугун при восстановлении головок блока ДВС?
Дефект на чугуне надо "зафиксировать" и разделать. То есть фрезой или иным инструментом выработайте на трещине канавку глубиной 1,5 - 2 мм. Края трещины полезно насверлить, чтобы не шла дальше. Теперь, любым имеющимся способом - штифты или сварка - надо прихватить трещину в одной или более точках, чтобы она не могла двигаться при нагревах (это, пожалуй, самое главное).
Далее обрабатываем поверхность под напыление абразивом с помощью оборудования ДИМЕТ. Корундом К-00-04-16 долбим до появления хорошей шероховатости. При этом чугун выглядит беленьким. Если вы используете иной абразив, вместо К-00-04-16, то убедитесь, что обработанная поверхность действительно шероховатая (песок и некоторые абразивы не дают хорошей шероховатости). Хорошая шероховатость - основа прочного сцепления покрытия с чугуном. Для повышения адгезии можно сначала нанести тонкий слой покрытия в режиме 3 или 2 на все места будущего напыления.
Теперь составом А-20-11 в режиме 4 заполняем всю канавку на трещине. Этот состав хорошо закрывает щели и отверстия. Сначала нарастают бугорки на краях трещины, затем трещина перекрывается.
Вместо канавки получили горку. Шарошкой, фрезой или иным инструментом срезаем лишнее и чуть больше. Теперь в режиме 3 или 2 наносим окончательное герметичное покрытие. Некоторые делают это медью (состав С-01-01), некоторые медью с цинком (состав С-01-11), но и алюминий с цинком (состав А-20-11) тоже хорош.
При работе деталь слегка нагрелась горячим воздухом. Пусть остынет минут 15. Если трещина была плохо прихвачена, то через 15 минут появится тоненькая волосяная трещинка в покрытии. Придется брать фрезу и все переделывать. Но, в принципе, на коротких трещинах, достаточно только засверливания.
(С) http://www.dimet.info/support/#8
Сообщение отредактировал Артём39: 14 Май 2012 - 00:38
#24 АргоНавт
АргоНавт
  • 289 сообщений
  • Интересы:газ 67 69 м20в
Отправлено 14 Май 2012 - 00:49
Можно ответить пока Федота нет ? В чугуне разделка кромок обязательна . на такой толщине не большая . Просто надо взять нормальный электрод (не будем вспоминать те времена когда медной проволокой обматывали) . Я точно сейчас не помню какой . но они есть . много варил чугун этими электродами . с Москау привозили и выдавали по штучно . не удосужился спросить марку .
#25 Федот68
Отправлено 14 Май 2012 - 01:02
http://www.esab.ru/e...iyaNaplavka.cfm
А коль твой регионный дилёр мышей не ловит - настучи в голову ! :notme: ( в смысле - в головную контору)
Некоторые вещи проще научиться самому делать, чем просить научиться "дядю".
#26 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 14 Май 2012 - 01:04
Завтра начну ездить по практикам. Блок уже поселился в багажнике.
Электроды действительно есть, в том числе и у меня в гараже. 90р штука (вот тебе и поштучно). Мы ими наплавляли отколотые кромки на тормозных барабанах.
Еще я писал про то что сосед приволок холодные электроды.
Вопрос не в том чего нет. Вопрос чьи руки это сделают. Да же не главный вопрос как.
Я не сварю. Не сварщик я, да и не чем. Давно собираюсь заняться, да все как то не займусь.
К стати для себя определился, что нужно учится варить газом, и аргоном.
#27 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 14 Май 2012 - 01:12
Федот я торжественно клянусь. Сделаю в одном из гаражей пол, стану учиться варить.
#28 stas-tiger
stas-tiger
  • 76 сообщений
Отправлено 14 Май 2012 - 02:30
................... Сделаю в одном из гаражей пол, стану учиться варить.
Золотые слова и достойное желание.
Лет 20 назад я не умел варить и ничего не понимал в сварке.Электричества (220 В ) боялся как огня.
Начитался умных книжек о расчётах силового трансформатора,нашёл нужный провод и сердечник,сам намотал сварочный транформатор,сделал баластник и стал всё свободное время тренироваться варить."Зайчиков" нахватался немеренно. Сварка получилась замечательная, однофазная,позволяет варить через счётчик (без опасности для него) электродами от 1мм до 4мм.
При прямом набросе легко варит 5 и 6мм электродами.При таком подключении могу резать 4мм электродом хоть рельсу.
Даже имея в гараже обычную переменную сварку можно спокойно изобретать и даже зарабатывать на кусок хлеба.
Ко мне идут все кто рядом живёт,заварить,переделать чего-нибудь.
Сообщение отредактировал stas-tiger: 14 Май 2012 - 03:51
#29 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 00:12
Седня побывал в разных местах.
Диметы (который плавает на ГАЗ 69. Артемьев) делать согласны, но только герметизировать. Восстанови силовую структуру, хоть как, а остальное за нами.
Другой хороший человек сказал, не плачь, заварю тебе по старинке, автогеном. И отправил разделывать трещины.
Вот разделал. На поверку трещин меньше чем казалось, остальное мелкие дефекты сварки, как раз для герметизации Диметом.
#30 Федот68
Отправлено 15 Май 2012 - 09:58
То бишь - запаяет припоем на основе меди. ( с серебром иль цинком иль оловом - неважно).
После него - никакой димет не нужен будет. ( если только "под чугун" "покрасить") ( заметь - подобный совет моя уже давала :pardon: )
#31 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 10:20
Ты ж понимаешь. Главная проблема, кто сделает, а чем это уже вторично.
Когда то автогеном умудрялись силуминовые ручки дверей от ГАЗ 24, ремонтировать.
Где они те мастера, с жестяной коробочкой буры, и допотопной горелкой?
Сообщение отредактировал Артём39: 15 Май 2012 - 10:21
#32 Виктор1976
Виктор1976
  • 521 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 10:42
а кто мешает самому научиться, первая сварка, которую я освоил-автоген, по учебнику "Начинающему сварщику" 1964 г.в. -другой в библиотеке не было и переварил дно оцинковкой у масквоча, москвич сгнил, дно цело, месяц назад порезал. Бура и сейчас в продаже встречается а нарезать полосок латуни совсем не проблем. Главное потренироваться на кошках.
-Мама, я найду!!!
#33 Gadji
Gadji
  • 328 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 13:57
Если бура и припой серебрянный нужен,обрашайтесь, поять серебро лучше флюсом. Флюс тоже есть.
#34 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 15 Май 2012 - 19:29
У нас холодильщики берут припой с флюсом, 2 в 1. И не надо ничего сыпать. Как олово с канифолью внутри.
#35 АргоНавт
АргоНавт
  • 289 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 21:31
Да писал я где то что не вышло в своё время твёрдым припоем заделать трещины на рубашке головки газ 67 . и горелки допотопные помню но силумин даже мой Учитель не варил газом (аргоном и то не берёмся) . газом варили такие не тепло -ёмкие детали . помпы . коллектора и тд. Блок проблемнно . если не пихать в печку . но что с ним после будет не кто не знает . местный подогрев не больше 200 градусов и путный электрод должен помоч .
#36 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 21:56
Сейчас пауза. Блок стоит на фрезерном станке. Вечером все выставил. Буду срезать остатки электрода, а их там от души. Руками все счистить усердия не хватило, да и базовые опоры потерялись.
Интересная эта канава над масляным каналом. Ее собственный угол 90*, по отношению к плоскости блока 45* вроде, а вот и нет. Свернул голову фрезера до упора 45*. Не хватает градуса 3. Завтра буду подпихивать под блок паралельки.
#37 stas-tiger
stas-tiger
  • 76 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 22:06
Авторемонтный завод отдыхает. :victory:
#38 АргоНавт
АргоНавт
  • 289 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 22:30
Почему отдыхает ? всегда старались как то своими силами выходить . но технологию Артёма на капитальных заводах верно и не слыхали . я м 20 как то хонинговал под ремонтный размер в сверлильном станке . двадцать литров керосина и литр водки . четвёртый цилиндр прослабили . надо было с него начинать . соори за не в тему .
#39 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 22:51
Как хонинговал под ремонтный? Хонинговка- это финиш. Дает поверхность, а не размер.
#40 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 22:58
Были размеры межремонтные. ВТЧ и поршневые. Хотя что имелось ввиду не понял сам.
Я очень успешно применял 0,05 или как там они обозначались. Обкатывал мотор тысяч 30, и менял. Служило и держало давление на 402, бед не знал. А народ бился с лампочкой.
Все здесь в тему.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
