Скважина
Сообщений в теме: 44
#1 Строитель
Строитель
  • 34 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2012 - 23:29
Кто нибудь бурил скважину на известняк? Опыт интересует.
#2 Region-73
Region-73
  • 387 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-21, ГАЗ-67б, ГАЗ-ММ
Отправлено 19 Июнь 2012 - 08:06
На известняк нет, а вот на воду бурил. 80 метров скважину вручную желонкой пробили. Что конкретно интересует?
mail: ag.kostin@yandex.ru
Каталог деталей:
https://yadi.sk/d/tkPhAm-H32Hecn
#3 Строитель
Строитель
  • 34 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2012 - 09:49
на воду в известковом горизонте. Заказать фирму, а разрешение надо брать?
#4 Константин Кемеровский
  • 81 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2012 - 10:09
тож. итресует, можо ли пробурить скважиу в готовом гараже, машину соответственно не загнать.
#5 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2012 - 10:48
если грунты без скальника и больших камней, то скважина на раз-два пробивается большим перфоратором. Лично наблюдал.
Берется труба Ф28-30мм, на нее приваривается конус чуть шире самой трубы. В первой трубе насверливают отверстий для забора воды. Длину трубы отмеряют, чтоб в гараже от земли до потолка влезла с надетым на нее перфоратором. На перфоратор изготавливают вместо пики специальную насадку - по трубе бить. Вот и все. Трубу поставил - перфоратором ее в землю вогнал. Приварил следующую - туда же.. И так пока не упрется.. Иногда получается "пробить" засаду кувалдой. Тогда дальше опять перфоратором.
Засада в том, что если упрется не дойдя до воды - назад выдернуть практически не реально. Надо готовым быть к потере труб. У соседа в гараже пробили успешно. Метров 35 точно. Вода есть.
Про разрешение не слышал.. У нас бурят кто где хочет. Хотя, конечно если застройка и инфраструктура плотная - не мешало бы узнать, что в земле лежит... а то можно забуриться в секретный кабель связи, и шпиёны будут недовольны )))
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 19 Июнь 2012 - 10:52
#6 Строитель
Строитель
  • 34 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2012 - 14:05
А чем тогда воду высасывать?
#7 Вячеслав
Отправлено 19 Июнь 2012 - 16:22
Можно ртом! а можно насосом для скважин....а если добурирся до воды которая из скважины сама бьёт, готовься к разговору с военными людьми....ибо тут уже даже не шпиёны, а пользование недрами на разработку и пользованеи которых у тебя нет лицензии....и скважины надо ещё на карты наносить...вдруг война и у тебя на участке надо разместить полк пехоты...
#8 Строитель
Строитель
  • 34 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2012 - 16:56
диаметр 30 мм, какой насос втянет воду с такой глубины?
Вячеслав и не надо умничать, если не чего написать по существу.
#9 Вячеслав
Отправлено 19 Июнь 2012 - 17:05
На такое умничать ...рука не поднялась! а посуществу... про насос для скважин видимо не дошло...так вот набираешь в поисковике, которым пользуешься, а это яндекс, гугл и про-" насос для скважин" и там!!!...о чудо...2мил500 тыс ответов...ЧЕМ?! можно вожу с глубины поднять...хочешь ручной, хочешь электрический!!!
Сообщение отредактировал Вячеслав: 19 Июнь 2012 - 17:06
#10 Строитель
Строитель
  • 34 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2012 - 17:07
нет скважинных насосов диаметром 30 мм.
#11 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 19 Июнь 2012 - 17:16
Слав, ну не прав ты, не изголяйся уже дальше. Таких тонких насосов нет, с трубы 30мм (игла такая скважина называется) можно только поверхностным насосом качать, и глубина законами физики примерно 8 метрами ограничивается.
#12 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2012 - 17:20
В ограниченном объеме, куда не загонишь машину, тоже бурить можно. Есть специальные установки, и бурильные (они побольше, им где-то 2х2 метра и 4 метра в высоту надо) и ударные (эти поменьше, 1х2 метра и 2 метра в высоту).
Насчет бурения на известняк - да, нужно разрешение и его получить почти невозможно, т.к. очень сильные требования выдвигаются, одна санитарная зона чего стоит. Но народ бурит, причем без разрешений, на свой страх и риск так сказать.
#13 Строитель
Строитель
  • 34 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2012 - 17:29
Спасибо за ответ. Проблема ещё в том, что вода железистая и надо ее фильтровать от железа. Дорого и не удобно. Есть мысли?
#14 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2012 - 17:52
пока гулял - уже ответили. В тонкую трубу обычный металопластик суют и подключают к нему водостанцию через фильтр. После проливки и прокачки вытягивает без пролем с 8-9 метров ( у меня лично). Задача, чтоб воды в скважине хватало. А то с завоздушками бороца замучаешься. Можно правда в трубу обратный клапан вставить, но у меня его нет.
Вот как от железа очистить - это гуглить надо. Догадываюсь, что фильтров производят достаточно.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 19 Июнь 2012 - 17:54
#15 маратка
маратка
  • 123 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2012 - 17:55
на сайте "форумхаус" много информации. Что только и чем только не бурят. Сам потихоньку стройку осваивать начал
#16 Алекс
Алекс
  • 1 085 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2012 - 18:29
Так вот...вода у меня тоже железистая...да так что за день протечки например в унитазе,его(унитаз) надо мыть кислотой...он коричневый...станция очистки стоит 16500 руб,но когда я в бутылке воду привёз, чел сказал, что это мне не подоёдёт, а то что будет у вас работать вот это, вот это и вот это будет стоить в районе 100 тысяч рублей...всё подключено через муфту переходную, фильтр естественно, насосная станция грундфос...так что из трубы 30мм можно и не ртом...но это у екого желание думать и искать появилось...и ещё...станция обезжелезовния стоит как мой дом целиком...потому ближайший родник и раз в месяц 400 литров...и каши супы...или бурить надо от 200 и дальше метров...там точно чисто...зато вода золотая получится!! Вот так "изгаляюсь"!..фильтра этот "толчённый кирпич" не держут....про нано тенологии ...за 7 лет и крым и рым видал, всё одно, днём раньше днём позже ...неделю срок и фильтр в помойке...
писал Вячеслав!:)
#17 Строитель
Строитель
  • 34 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2012 - 18:50
станция обезжелезивания это установка где вода контактирует с воздухом и окисляясь выпадает в осадок, который потом смывается напором в канализацию. Вроде на пальцах так получается.
#18 Алекс
Алекс
  • 1 085 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2012 - 19:00
слепой с глухим разговаривает....всё что ты хочешь, вот если щёлкнуть пальцами стоит лям.приедут, дороются до Ангары, воткнут вечный фильтр и зарегинят в госорганах...иначе...мне вышло 320 тыс...вода гавно!!!!
#19 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2012 - 20:29
Разрешение надо на артезианскую скважину, (тут сразу счетчик и плати деньги по счетчику) а для ваших обычных грунтовых вод не надо.
Но пить я бы ее стал если бы каждый месяц возил на анализ и он меня удовлетворял..там вся таблица Менделеева и "витамины", особенно вблизи городов :D
Сообщение отредактировал Колпакоff: 19 Июнь 2012 - 20:33
#20 Алекс
Алекс
  • 1 085 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2012 - 20:59
Жень!:)..а я её за что держал!!!
