Появился стук в двигателе.
Сообщений в теме: 55
#1 Diglu
Diglu
  • 9 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 20:43
Уважаемые одноклубники,вчера приобрел Газ-69А,по пути обратно домой(нужно было ехать 160 км.) через 100км. появился стук в движке.остановился,посмотрел масло было на самом кончике щупа,внизу капли масла.Дальше заводить не стал,дотащили на тросе.Потом у себя в гараже залил масло,завел,звука нет на холостых,а как даешь больше газу опять появляется стук.Подскажите,пожалуйста,что это может быть,куда копать,на сколько это серьезно.Газ-69А весь в оригинале.Выслушаю все ответы.
#2 Aznor00707
Aznor00707
  • 1 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 23:51
КЛАПАНА РЕГУЛИРУЙ !
#3 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 00:07
Порой если нежно пользовать ( не давать больших оборотов мотору, особенно - без нагрузки. То есть стараться не доводить до подстукивания подсевших шатунных подшипников) - можно весьма долго ездить
Особенно - пользуя масло "для уставших моторов", да повышенной вязкости ( 20Х50 по САЕ)
Маннол - достаточно дерьмовая фирма в этом плане. Энеос от японцев - мне гораздее показался. Именно в такой ситуёвине.
Хотя капремонт КШМ - уже вполне показан ( коль повезёт - даже ГБЦ можно не снимать)
#4 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 04:11
И когда колесо спустит, то же сразу регулируй клапана.
Как могло случиться такое, что человек допотопную машину купил, проехал 100км, и узнал что нет масла? Еще одному автомобилю несказанно повезло.
Ремонт. Снять мотор, открыть промыть, проточить вал, и собрать. И масло налить и проверить уровень сразу, а не через 100км.
#5 Бурлай
Бурлай
  • 419 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 05:32
Ну не факт, что чел проверил масло через 100 км, у меня была подобная ситуация в первый год эксплуатации ГАЗика, поехали в тайгу, предварительно все масла поменял, все проверил, дорога примерно 160 км, на место приехали вечером, а утром достаю щуп, а он почти без масла, правда у меня ни чего не застучало, а масло просто гнало из всех щелей, но как говорят на форуме, если у ГАЗика не гонит ни где масло, значит его просто там нет)))
Не хотел флудить, так получилось)))
#6 1707
  • 1 202 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 08:30
Скорее всего шатунным пришел конец. Определить можно снимая по очереди наконечники. Ежели стук глухой, то коренной.Одним словом операционный стол показан.
#7 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 250 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 09:18
Если мотор рокочет как дизель на прогретую, то это скорей всего палец в шатуне залюфтил?
Пока не вскрывал.
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 01 Октябрь 2012 - 09:18
мы ездим на:
и еще был
#8 Diglu
Diglu
  • 9 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 15:59
перед тем,как ехать масло изначально было в норме,так что не нужно писать что его там вообще не было.Просто на что я ещё грешу,так это на скорость,потому что эти 100км. мы ехали в среднем 70 км/ч.,а иногда даже 90.Насколько я знаю,газик не любит таких скоростей и высоких оборотов.А масло выбило с правой стороны в районе маслозаливной горловины внизу.
Сообщение отредактировал Diglu: 01 Октябрь 2012 - 16:03
#9 Diglu
Diglu
  • 9 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 16:11
согласен,у меня как раз вся правая сторона(если смотреть со стороны капота)снизу в масле.
#10 alex prim
alex prim
  • 133 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 18:31
стуки могут разные быть. заведи движок,открой маслозаливную горловину и послушай, стук вкладышей сразу услышишь. да и давление на холостых покажет.
#11 Diglu
Diglu
  • 9 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 19:29
Сейчас только пришёл из гаража,вообщем так:завёл его,работает хорошо,даёшь газу,тоже хорошо,но это пока двигатель холодный.Как только двигатель прогрелся при нажатии на педаль акселератора появляется стук внизу движка,на холостых всё нормально.Давление масла в норме.Думаю всё таки вкладыши.?????????????????????????????
Сообщение отредактировал Diglu: 01 Октябрь 2012 - 19:30
#12 Андрей278
Андрей278
  • 16 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 19:38
скорей всего они.... на холодном масле стука начинающих разваливаться подшипников не слышно.... по мере прогрева он все увеличивается и давление падает...
#13 Diglu
Diglu
  • 9 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 20:37
да,да именно так,давление по мере прогрева падает.
#14 Андрей278
Андрей278
  • 16 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 21:49
не затягивай с ремонтом .....а то шатун придется менять.... вообщем надо будет промерять(шатун).
#15 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 23:10
Пока не вскрывал.
Скорее всего - повышенный люфт ( износ) зацепления шестерён привода ГРМ. Реже - люфт этих шестерён по посадке ( на шпонках)
Самый лёгкий вариант - повышенный осевой люфт и коленвала и распредвала. Шатуны дают совсем другой звук ( и при люфте в нижней головке и при разбитой/стёртой пальцевой втулке)
#16 Пчела
Пчела
  • 13 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 18:04
Ну,и я спрошу дабы темы не плодить. Стоит на газоне двигатель м 21. На холодную работает нормально,когда прогреется стрекочет как дизель. Везет нормально,в таком состоянии с момента покупки,проехал на нем километров 500.,вроде пока не развалился. То,что делать движку надо,это понятно,интересно откуда идет шум,заочно может кто что сказать?
#17 1707
  • 1 202 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 20:00
А на один пост выше подняться лень? Федот по моему популярно объяснил откуда тракторный звук. Могу добавить, что могут втулки распредвала так буянить. Но тогда давление должно быть в ноль.
#18 Пчела
Пчела
  • 13 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 06:07
Я все внимательно читаю.Давление в норме...
#19 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 08:45
Для замены распредшестерёнок - даже снимать мотор не обязательно. Достаточно снять поддон, радиатор ( для удобства работы) , открутить храповик, снять шкив с фланца коленвала, снять фланец , лобовую крышку - и вот они, шестернию ( на М20 чуть сложнее - ибо лобовой щит мотора надо постараться не уронить, точнее - сам мотор.)
спец.универсальный мотороГАЗоУАЗосъёмник - не повредит ( такая шайба с хитроотверстиями под все фланцы мотора и резьбовой шток съёмный в ней)
#20 Пчела
Пчела
  • 13 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 14:32
Полагаю,что шестерни такой шум не дают,у меня две версии либо распредвал,либо пальцы.
