Хранение На Зиму.
Сообщений в теме: 16
#1 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 216 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 23:15
Как сливать охлаждающую жидкость разбираемся:-),а кто знает как лучше хранить газик на улице с залитым тосолом,антифризом или вообще слить любую охлаждайку? Двигатель М 20.
Сообщение отредактировал Cthutq_71: 23 Октябрь 2012 - 23:16
2 газика это уже автопарк
#2 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 00:23
Ты его хочешь ХРАНИТЬ, или ДЕРЖАТЬ на улице? Если ХРАНИТЬ - процесс описан тысячу и один раз, как подготовить машину (не только ГАЗик) к длительной стоянке в зимнее время. Если ДЕРЖАТЬ - незамерзающие жидкости. И лопата в пределах доступности, чтобы перед выездом снег скидывать.
#3 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 216 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 00:28
Под снегом машинка стоять не будет.только под навесом
Интересует что лучше для двигателя быть залитым или пустым
#4 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 06:57
Чую еще одна темка сростается:):):)
#5 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 07:04
На мой субъективный взгляд, слив тосола, это дело добровольное, делается по-желанию.
Я бы не стал сливать.
#6 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 07:21
Если исходить из чисто химических процессов - нужно либо чтобы жидкость была постоянно - для стабилизации процесса окисления, либо её там небыло (т.е. постоянно сухо), опять-же для стабилизации процесса окисления.
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#7 Бурлай
Бурлай
  • 419 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 11:08
Не сливаю (тосол).
#8 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 11:20
сливать тосол, чтобы машина хранилась без него, не надо, только менять периодически)
#9 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 11:39
Тосол можно не сливать, если он соответствует предполагаемым морозам. Свечи вывернуть, капнуть масла и ввернуть. Массу отключить, можно аккум снять. Выхлопную трубу заткнуть масляной ветошью, о чем оставить записку в салоне на видном месте :derisive: Для лучшей сохранности поставить авто на колодки (правда, колес можно лишиться...)
#10 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 12:07
Вот сразу чувствуется военная выправка и любовь к порядку
#11 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 12:12
Сань, это печальный опыт... :superstition: Пробовал заводить, когда выхлоп заткнут?
#12 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 216 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 19:28
Обычный тосол расчитан на 40 градусов мороза.если ночью будет температура ниже 40.(на урале и ниже бывает)не разморозит ли радиатор или блок?. Автомобиль все таки не ездит и подогрева тосола не предвидится как на рабочем авто.
#13 Вячеслав
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 20:32
В тосоле до 10% воды....остальное этиленгликоль...при замерзании превращается в желе. http://uhsplus.hut2.ru/meg.html
#14 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 216 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 21:14
Хорошо продолжим дальше :derisive: Например в тойоту рекомендуют антифриз марки G 11 в немцев G 12.Какой антифриз правильнее заливать в газик?
Сообщение отредактировал Cthutq_71: 24 Октябрь 2012 - 21:14
#15 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 21:21
По графикам в ссылке воды в тосоле А-40 почти 50% по массе.
#16 nstalker68
nstalker68
  • 298 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 21:26
Тосол уходит в прошлое. Заливаем антифриз( красный - для новых машин, зеленый, желтый - для старых.) А хранить двигатель нужно залитым антифризом.(без него, под влиянием кислорода воздуха и конденсата происходит окисление внутренней рубашки головки блока, а если и картэр изаллюминия , то и его.
#17 Вячеслав
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 21:32
G12 - это окрашенный в красный, реже - в желтый цвет карбоксилатный антифриз. Характеризуется местным действием, то есть, если в системе образовалось коррозийное поражение, то присадки локализуют именно его. Это позволяет антифризу работать с достаточной эффективностью немалый срок - от 5 лет, и только тогда его присадки истощаются.
G11 - это силикатный антифриз. Его окрашивают в совершенно различные цвета - синий, зеленый, желтый, оранжевый, а раньше иногда встречался даже красный. Отечественный его аналог - это тосол. Он взаимодействует со всеми поверхностями системы, покрывая все части защитной пленкой. Потому срок его службы меньше - до трех лет.
Применяя сначала один из этих видов антифризов, а затем меняя его на другой, следует учитывать один нюанс. Залитый после тосола G12 сталкивается с проблемой старой защитной пленки и работает с гораздо меньшей эффективностью. Да и менять его будет необходимо уже через три года. А тосол, залитый после G12, мгновенно прекращает его действие. Потому пользоваться желательно всегда одной и той же маркой антифриза. И ни в коем случае нельзя смешивать эти две марки! С тосолом способен беспрепятственно смешиваться антифриз G12+, имеющий свойства как у G12. При смешивании страдает только срок его действия, падая до 3 лет, а в общем и целом смешивание дает приемлемые результаты.
Вообще, не стоит ориентироваться в антифризах по их цвету, как у нас обычно принято. Не стоит делить их на "тосол", "желтый антифриз", "зеленый антифриз", "красный антифриз". Вместо этого лучше внимательно прочитать их состав, подумать о их действии и совместимости с тем, что залито в данный момент.
ГАЗик "скушает" всё.
