Обогрев Гаража
эффективный способ
Сообщений в теме: 288
#61 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2013 - 15:38
Потуги гаражных кулибиных, это совсем не бесполезно. Они себе кулибят и им тепло. Мало того, все что они кулибят, стоит дешевле чем то что скулибили другие, а потом еще и барыги накрутку сделали.
Пост мой был направлен на подтверждение, посыла о том, что Ефективность, понятие длинное, и сложное. И то что пускает тепло, может быт выделяет его больше чем надо=НЕЕфективность, или Меньше=НЕЕфективность, или медленно разгоняется, тут ужо кому как.
Выше была попытка систематизировать. Думается что, систематизировав пожелания, можно систематизировать рекомендации.
Пустотрепская это тема.
Все есть в нете. И стоимость топлива, и теплоемкость, и теплопотери.
#62 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2013 - 15:39
http://www.forumhous...s/192227/unread
Строить надо вот так.
Тема громадно-бестолковая, ИМХО. Я понял так, человек построил дом с охеренно крутыми системами, обошлосьэто 10 - 11 000000, но на отопление он тратит 3.5 тыщи в месяц , 3.5 Х 12 = 42000р. в год.
Теперь командует парадо, чувствует себя отлично. (О.Бендер)
Токо нафуя, я не понял?
#63 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2013 - 17:12
. По поводу "самоваров" сделанных на коленке я всегда был против (мое личное мнение), т. к. мощность, КПД аппарата и теплопотери отапливаемого объекта никто не отменял, а расчитать эти параметры без должного образования и понимания представляется маловозможным. Поэтому как сказал Артем39 каждый смотрит со своей колокольни, и каждый прав для себя.
Так и газон можно самоваром обозвать-потому как многие его сами сварили. Ежели топливо стоит 0руб. КПД 50% и печь,котел "самовары" или 3руб за кВт при КПД 99,99% (обещанных продавцами) плюс карборобот. Математика начальной школы. Как грамотно были скрещены "самовары" и теплопотери помещения.
Сообщение отредактировал Сергей ЕКБ: 08 Февраль 2013 - 17:15
#64 LEXA 86
LEXA 86
  • 73 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2013 - 18:46
Про "самовары" было сказано т. к. неоднократо видел взорвавшиеся котлы и покалеченных людей. Например из недавнего: вноябре месяце сгорел соседский гараж, который отапливался маслянной буржуйкой, в декабре взорвался котел на сто, погиб хозяин, которому был 21 год и работяга в реанимации, 2-го января взорвался котел у товарища на сто, хорошо что никого в боксе небыло (это все в Новокузнецке). А все потому, что все наровят придумать и сварить какой нибудь супер агрегат. И я еще раз повторяю, что это мое личное мнение, и я его никому не навязываю.
#65 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2013 - 19:42
Что-то взрывов много. Замораживают котлы ? Или конкурентов вырубают?.
#66 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2013 - 18:54
а что у вас топятся все 12 месяцев.?
#67 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2013 - 20:00
Информация однобокая-нет ни слова о развалившихся сендвичах, из-за вспыхнувшей сажи и то-что из многих продаваемых печей не поподают под СНИПы. Ну и ТОВАРИЩ взорвался....
#68 serjt
serjt
  • 229 сообщений
  • Интересы:Газ 69А
Отправлено 09 Февраль 2013 - 20:48
сначала решил сэкономить и сварил самодельную печь из толстой стали
пока она разогрелась до рабочего рехима, успела закопнить весь гараж
потом с 10 весера до 4 утра не мог её потушить полностью
после этого решил больше не экспериментироватьи через 3 месяца нашёл и купил
подержанную голландскую печь на отработке
через 10 минут после запуска уже в рабочем режиме, после выключения
гаснет тоже за 10 минут (корпус из специальной стали толщиной 1.5 мм)
печь безопасная, обжечься нельзя, масло не перелит, т.к. если нет горения
автоматически отключается насос
никого не агитирую и нечего не хочу никому доказать, но своя безопаснось,
гаража и двух машин в нём для меня дороже, чем потраченные деньги на подержанную
хорошую и безопасную печь
#69 Федот68
Отправлено 10 Февраль 2013 - 20:59
Самому сделать подобное - тоже несложно.
Чуть выше я подробно этот процесс описал ( могу и поподробнее. коль попросят)
#70 serjt
serjt
  • 229 сообщений
  • Интересы:Газ 69А
Отправлено 10 Февраль 2013 - 22:43
федот, сделать самому на самом деле не сложно, но как быть со сталью?
наружный корпус толщиной 1.5 мм, внутри пламягаситель 1 мм
печки из такой тонкой стали очень быстро выходят на рабочий режим и выключаются тоже быстро
работают без копоти и запаха в гараже нет совсем
работают по много лет и не прогорают
а вот конструкция конечно очень простая
есть отечественная копия голландской печи: из другой стали и полностью чёрного цвета
на них все жалуются, плохо работают и быстро прогорают
Сообщение отредактировал serjt: 10 Февраль 2013 - 22:44
#71 Федот68
Отправлено 11 Февраль 2013 - 10:57
Сталь по Айси 430- вот выход.
Правда - в полированном виде её к "нержавейкам" относят. Хотя - 17% хрома делают её всего лишь жаропрочкой....
Ценник на лист - узнай сам ( раз в четыре- шесть больше ценника на "обычную чернуху").
Многие нормальные производители печек давно на правильный материал перешли.
И ещё раз :
в категории "печка на дровах" - лучше "Термофора" ныне зверя нет. На мой взгляд ( и не только на мой) - ныне это мировой лидер в своём классе .
#72 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 11 Февраль 2013 - 15:50
У меня попроще стоит Теплодар, никаких претензий по эксплуатации. Разжеч можно быстро, разогревает- нормально. Может гореть всю ночь.
#73 Федот68
Отправлено 11 Февраль 2013 - 22:40
Теплодар - отстой даже в сравнении с Булерьяном/Бреннераном. Не говоря о Термофоре ( хотя их авторы вместе начинали :drinks: )
#74 father
father
  • 71 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2013 - 08:05
На счет "Термофора" могу подписаться, эксплуатирую уже третью зиму отзывы только положительные.
#75 Федот68
Отправлено 12 Февраль 2013 - 10:18
Всё познаётся в сравнении.
Старый друг строит дом ( на месте старого). Поначалу топился Булерьяном. ( самый первый сезон. "взял поносить " у соседа-дачника). потом ( по мере роста дома) - одновременно Термофором ( Бутаков-студент) и примерно таким же ( по заявленной мощности) "теплодаром".... Про сравнительные ( между собой) характеристики этих печек-"буржуек" я на основе его опыта и говорю. Все три они - на пару порядков ( именно так) круче любой другой "буржуйки".
#76 kamazz
kamazz
  • 1 сообщений
Отправлено 03 Январь 2014 - 23:43
А можно больше фоток, а то я никак не могу понять где же 12-15 отверстий (форсунок)? Я на фото увидел только 6, где остальные?
За ранее СПАСИБО...
#77 Федот68
Отправлено 06 Январь 2014 - 12:44
За ранее СПАСИБО...
Шесть ты увидел. Ещё 4-6 - по границе дверки  обеих сторон ( прикрыты уголком из проф. трубы, на который рубашка одевается ). ещё 4-6 - под нижним краем дверцы. прикрыты на фото каналом подвода к ним воздуха.
Задача форунок - не только подать воздух в топку, но и сформировать факел так, чтобы пламя не выбивало в открытую дверку, а "растекалось" оно по задней стенке и вверх.
#78 VITO
VITO
  • 14 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69 1968 г.в.(Газоныч), Suzuki Jimny, Toyota Town Ace Noah-Микробус
Отправлено 06 Январь 2014 - 16:18
День добрый. Себе для отопления подсобного помещения (70м2 ) приобрёл твёрдотоплевник КЧМ-5-К 03 с тягорегулятором. Может работать на дровах, угле, газе и отработки (только придётся доплатить за горелку) . Испытать пока не успел, варю обвязку.  Топить по первой буду дровами, благо оных на этот сезон хватит. Печь брал в Питере в Теплограде, с доставкой ТК
#79 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
Отправлено 06 Январь 2014 - 17:30
Чугунный котел хороший. У меня стальной наподобие работает. Прихватизировал по случаю:-)
#80 Федот68
Отправлено 06 Январь 2014 - 23:02
Только любой водяной ( иль "водяной" - на антифризе) котёл подразумевает режим 24Х7. Семь дней в неделю, 24 часа в сутки. работы.
Иначе в нём смысла нет :
Пришёл в мастерну, затопил котёл, топишь-топишь его целый день, к вечеру - тепло по мастерной пошло. А - уже уходить пора....
Потому для "помещения временного пребывания" - только воздушная пушка.
На дровах ( Булерьян, Термофор и т. п.) , солярке, газе иль масле-отработке - дело вкуса и возможностей.
Некоторые - на электричестве предпочитают.  Каждому - своё.
