Обогрев Гаража
эффективный способ
Сообщений в теме: 288
#161 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 236 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 18:39
Печка на отработке с принудительным поддувом в топку - "по дыму" не дымит и не воняет ( вернее - очень сложно вывести её на режим дымления....)
А зачем "граната" в трубе? Деревенские есть? Как чистят дымоход с помощью газеты?        А где в этих печах происходит газогенерация (пиролиз) и где этот газ сгорает? Вот схема пиролизника. Или печи Кузнецова. Наличие сажи в трубе-неполное сгорание топлива не говоря про отсутствие пиролиза. Конденсат-сырые дрова, % влажности воздуха, неутепленная труба, неправильно подобранные диаметр, высота трубы. А все новые "буржуйки" ооочень похожи на старые каркасные печи. Ну и посмотрите теплотворность дров и требования к влажности. Пока писал часть поблем осветил alexey-oren
Сообщение отредактировал Сергей ЕКБ: 25 Ноябрь 2014 - 20:18
#162 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 00:18
Вообще то всегда чистили дымоход сжигая сухую осину,сам так делаю. Хороший проверенный способ и гранаты не нужны))).
Котел топишь и дымоход чистишь.
#163 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 10:12
Ты читать умеешь ? Речть о петардах - только про печку "сапог" я вёл. При чём тут поддув в топку ??
Тот бокс, что топится "сапогом" масляным - оснащён кривым ( в прямом смыслеслова) дымоходом. В два ( было три) загиба и четыре колена соответсвенно. Да и колена - вполне пологие - около 135 *... Но - нагар периодически приходится вытряхивать. Было дело - выжигали. Потом ( после какого-то праздника) - попробовали петарды. Оказалось быстро, эффективно и чисто.
Петарду не обязательно сверху бросать. Можно - через ревизию. Её ( ревизию - повторяю для тех специально, кто читать не умеет и цитирует посты, относящиеся совсем к другой теме разговора) - несложно в любое место дымохода вставить. Прочности защёлкивания крышки ревизии - за глаза для взрыва любой петарды.
Ещё раз ! ( для тех, кто читает "очень бегло") :
Такое применимо ТОЛЬКО при дымовых трубах из сварной металлической трубы. Горячая завальцованная - может разойтись в замке. Ну а кирпичная - просто рассыпаться.
Ну и утеплённая труба или нет, но должна она быть тонкостенной ОБЯЗАТЕЛЬНО. ( кто умеет читать - простите за повторение.)
#164 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 10:19
 собрался сделать дымовую трубу из 100 высотой 4 метра, но когда разбирал ее (стояла на буржуйке) выбил из нее кучу дерьма, похоже из-за этого буржуйка плохо и горела,  труба не нагревалась и на стенках нагар образовывался. Почитал тему и задумался-может купить в магазе из 1,5 мм трубы стыкуемые. Что скажите?
1,0мм нержи  сварной - хватит с перебором. Зачем 1,5 мм ???
Лично я - сам себе ( и друзьям только) кручу трубы. В своё время занедорого некоторое количество жаропрочки ( по Айси 430) закупил. Потому сам и кручу из 0,5 толщины металла. Шов, ессно - цельносварной. Потребные инструменты : рулетка( линейка), болгарка ( ножницы)  , верстак, киянка ,Ну и подходящего диаметра кусок водопроводной трубы ( на Ф108мм удобно крутить дымоходы Ф115 и Ф120мм) Ну и полуавтомат с "обыкновенной" проволокой 0,8мм "под СО2".
#165 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 236 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 17:49
Про газету-сажа горит как порох иногда с хлопком и ни одной разваленой кирпичной трубы. 2-4 разорванных асбоцементных трубы может перетоп, может сажа. Одна из нержи по шву. По словам хозяина после начала протопки хлопок, а примерно через 30мин. дым из под кровли. Отслужил на пожарке 7лет, но это давно.
#166 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 17:52
Что же такое про растопку газетами ? Тайна, нее??? Поделитесь опытом...
#167 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 236 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 18:10
Не растопка, а прочистка дымохода нормальной, кирпичной печи.
#168 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 18:12
Всё равно - ничего не понятно...
#169 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 236 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 18:32
Открывается прочистная дверца, поджигается кусок газеты (как факел) суем в дымоход, захлапываем дверцу. Звук как у паяльной лампы, иногда хлопок. Если хлопок-весь скат в саже. Кроме осины говорят-сжигание картофельных очистков помогает, но я не понимал поэтому не верил, но неспорил. А лучше не экспериментировать, темболее кидать питарды.
  • МММ это нравится
#170 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 19:22
Понятно... Но у меня труба новая пока, прочистную дверцу и не вырезали - разошлись в мнениях где резать, один говорит нужно напротив " выхлопа" из печки резать , чтоб и там за процессом следить, а другой говорит резать ниже, чтоб лед стекающий вниз размораживать можно было....
#171 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 236 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 20:41
Любой пиролизный котёл.
Ибо режим газогенерации не приемлет :
а) берёзовых  и хвойных ( смолистых) дров ( а особенно - обрезков ДСП. Хотя обрезки ДВП/МДФ - лучшее для такого котла топливо)
б) просто сырых дров....
Федот а почему берёза в черном списке? (не под...бка) Для МММ если нет горизонтальных участков то и люки не нужны. Будеш топить сырыми дровами-утонеш в конденсате и зас...ш трубу. Я свой "дом Бабы-Яги" крмлю сухой сосновой срезкой, а на ночь брикеты. Сухая береза тоже очень хорошо. Сосна при "удушении" чахнет-температура углей нета. В конденсатосборнике сажа и синички. Эти печки расчитаны на дрова двухлетней вылежки о чем продавцы забывают сообщить. Много есть тут https://www.forumhouse.ru/forums/31/
Сообщение отредактировал Сергей ЕКБ: 27 Ноябрь 2014 - 16:43
  • МММ это нравится
#172 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 21:21
Почему берёза в чёрном списке ?
А поинтересуйся на досуге - из чего добывают дёготь. Ну и технологией его добычи - тоже.
#173 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 21:27
С влажной березой все верно,деготь аж по стыкам бежит,особенно зимой и если труба не утеплена(про стыки это о нерже).
Но если топить сырой березой и раз в неделю прожигать сухой осиной,то сажа ОООченЪ существенно выгорает.
#174 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 21:29
Ну...
  Вообще-то положено выхлоп от котла  по горизонтальной  ( не более 1,5 метра) ,либо( лучше) наклонной трубе направлять в вертикальный дымоход.
Внизу дымохода - заглушка-"чистка". Коль дрова сырые и дымоход "криво" посчитан ( конденсат в трубе. Против конденсата есть общее правило - температура дыма на выхлопном обрезе трубы не должна падать ниже 120*С)  , то кроме чистки в нижнем кармане - "стакане" организуется ещё и слив конденсата. Тупо на улицу ( в бочку там, иль в каналюку - дело религии)
Если дипломированный специалист -теплотехник таких азов не знает.... Далее про систему профессионального образования цензурных слов в этом случае не имею.
#175 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 236 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 21:35
Про деготь в курсе. У нас основные дрова-береза. ПИЛлАУ трубу для тлеющих печеи по конденсату собирают.
Сообщение отредактировал Сергей ЕКБ: 26 Ноябрь 2014 - 21:35
#176 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 236 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 21:40
Про деготь https://ru.wikipedia...
  • МММ это нравится
#177 Виктор 59
Виктор 59
  • 580 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 22:01
Для информации: горение сажи в трубе чревато пожаром деревянной стропильной крыши. Не предусмотрены трубы для огня и высоких температур. Иногда про топке происходит в трубах самовоспламенение сажи. В этом случае до беды не далеко.
#178 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 22:07
Напротив выхлопа дверка нужна для чистки горизонтального участвка без демонтажа котла.
Внизу - для слива конденсата.
И вообще - реже чистить. Ибо пока  сажей , осыпавшейся со стояка набьётся.....
дглай обе две.лишним не будет.
Сообщение отредактировал Федот68: 26 Ноябрь 2014 - 22:08
  • МММ это нравится
#179 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 23:32
Прямой участок трубы от котла до выхлопа - метр, через наружную стену... По докам выхлоп не менее 100 мм., мы поставили 160, стенка 3мм., регистр бывший, стоит на улице, вдоль стены, стоит на отмостке, внизу отверстие, по докам труба не менее 5 метров, у меня 7, крыша 4 метра, плоская, иногда дым струится по трубе вниз, где то на метр... Смотрю у всех дым валит из трубы, у меня же как флаг, вдоль трубы.... Дрова сухие, сосна, сохнут лет 50 уже, пилим с Игорем ангары военные, пилить - не перепилить... Есть еще карагач свежий, жар от него сильный, уголь есть каменный, пилеты из подсолнечника... Пока приноравливаемся к печи, но всяко дешевше, чем электрокотлами топить... Завтра приедет вторая, которая с конвектором....
#180 Механник
Механник
  • 1 080 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 23:39
Все правильно, смотри как что в топке горит, смотри дым. Как уголь на колоснике нагорает. И приспособишься кидать что под руку попадет, главное галоши снимать перед отправкой в топку:-)
