Клинит машину на малом ходу
причина в заднем мосте?
Сообщений в теме: 47
#1 Тимофей
Тимофей
  • 85 сообщений
  • Интересы:Газ 69
    Продажа земельных участков...
Отправлено 22 Январь 2013 - 01:46
Здравствуйте, уважаемые Мастера.
У меня на малом ходу (с отключенным передком ) при движении вперед и назад машину клинит.. т.е. происходит резкий толчок, как будто на стену наехал ..очень резкий
Подскажите , в чем причина пожалуйста.. что смотреть мост или коробку ? И что делать ? Двигло у меня 406-тое а коробка УАЗ 4-х ступка,мосты родные...
Сапсибо...
Сообщение отредактировал Тимофей: 22 Январь 2013 - 02:03
#2 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 06:12
Например, поставь РКПП в нейтраль и покатай машину - исключишь коробку.
#3 Zhorik-228
Zhorik-228
  • 188 сообщений
  • Интересы:Газ 67, Иж-49,К-750,М-72
Отправлено 22 Январь 2013 - 07:01
Может кардан по раме стучать. У меня так было на Газ67, когда поменял мосты и карданы. Ездил как на трамвае. Потом обрезал и стал чиркать на больших ямах.
Урал Brabus AMG
#4 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 11:41
ГП похоже в заднем мосту приказала долго жить
#5 U57
U57
  • 245 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 12:48
Очень даж может быть,была така хрень на Газели. Вскрытие покажет.Вывеси колесо и покрути за кардан, проверь на предмет подклинивания там,хрустов всяких и т.д.
8 953 810 39 31
#6 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 21:32
Привет землякам! С выводом согласен, скорее всего сыпанулся 102304, этот гаденыш зело здорово гадит. А мост лучше разобрать пока гнездо под опорный не оторвало.
#7 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 21:39
А какие звуки при рывках и откуда? Попробуй скинуть задний кардан, вынуть задние полуоси и прокатиться с подключенным передком.
#8 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Дабы не плодить темы... Заметил что на заднем мосту(колхоз) стали откручиваться болты крепления крышки ступицы,с лева больше. Поставил новые,та же хрень... И что это? В мост не лазил.
#9 Федот68
Отправлено 22 Январь 2013 - 21:44
Это - разбитые резьбовые отверстия под винты крепления полуоси.
Лучший ход - поменять винты на шпильки. .( коль не менять ступицу)
#10 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 21:46
Я считаю это конструктивная болезнь. На новых(последних) образцах количество шпилек увеличили практически через одну. Болезнь прошла.
#11 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 21:47
Понято! Спасибо Федот! :victory: !
#12 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 522 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 21:50
Мало информации.
Не отрегулирована ступица.
Хоть завари полуоси все равно вырвет.
Подтяни ступицу.
  • ДeД это нравится
#13 Федот68
Отправлено 22 Январь 2013 - 23:26
Подтяни ступицу.
Это - первопричина прослабления полуоси.Безусловно.
А вот коль дырдочки ужо разбиты - то один Х винты вылетать будут.
( проверка ступичных подшипников - к сезонному осмотру точно относится. Мона почитать в графике ТО. Хошь "69", хошь - УжАЗином....)
#14 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 22 Январь 2013 - 23:34
Остается дополнить отличные ответы одним.Если сильный износ в ГП,то полуось тоже слабнет.Причем это может быть с любой стороны.Но,повторюсь,при очень сильном износе.
ЗЫ.При разборе такого моста уазика был удивлен,зубья на хвостовике были сношены до состояния лезвия........около 300т км мост прошел.После ремонта все работало и ступицы не слабли.
Сообщение отредактировал ДeД: 22 Январь 2013 - 23:41
#15 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 23:52
ВСЕМ Спасибо!Глянем ступицы,поставим шпильки,а там поглядим...
#16 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 00:13
Задний мост УАЗ, колхоз.
Наоборот, после замены ГП и регулировки моста болты ступиц стали слабнуть, масло летело на диски. Шпилек, (в т. ч. ремонтных) в лабазах не нашел, поставил сдвоенные прокладки с герметиком, болты завернул на фиксаторе резьбовых соединений. Помогло, полуоси слабнуть перестали, масло не выкидывает.
#17 Федот68
Отправлено 23 Январь 2013 - 00:41
На 69ком была темка на тему болтов/шпилек крепления полуоси. АвтоВалера как всегда - наиподробнейше, с фотографиями и чертежами её разжевал. Да и Артём39 - тоже .
Шпильки крепления коллектора - рулят . ( коль вкратце). Вот гайки лучше "на 15" подобрать (шатунные - самый раз)
#18 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 06:52
Добавлю от себя. Считаю, что "разбалтыванием" болты обязаны не только перечисленным выше болячкам, но и большим люфтом в трансмиссии от КПП до ступицы. При резком наборе или сбросе газа получаем удары в разные стороны на полуоси (или четвертьоси в военниках). У себя сначала поставил шпильки, потом увеличил их число до десяти. Правда полуось (крышка на военниках) сверлится тяжело...
Кстати, на передке стоят ступицы от Делики, там также шесть болтов М10 держат хаб. НО болты длиной около 5 см и весьма прочные. Прекрасно затягиваются и держат.
Сообщение отредактировал трехосный: 23 Январь 2013 - 06:59
#19 Тимофей
Тимофей
  • 85 сообщений
  • Интересы:Газ 69
Отправлено 23 Январь 2013 - 13:08
Спасибо всем большое за советы... А если менять мост, какой ставить ? Какой проще купить вообще в этом случае ? Может 469-тый али еще какой ?А то двигло рвать я думаю будет газоновские мосты-то?
по поводу звука:
звук подобен стуку железному, происходит резко , машина фактически встает ..за рулем прям колыхает сильно... это к ощущениям..
#20 Тимофей
Тимофей
  • 85 сообщений
  • Интересы:Газ 69
Отправлено 23 Январь 2013 - 22:24
ГП это что?)))
