Рулевой редуктор
Сообщений в теме: 45
#1 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2013 - 01:18
Уважаемые колеги.Два вопроса.Первое,в редукторе имеется "уплотнительное кольцо, поз.№26".Может кто подскажет размеры этого кольца и профиль(хотя судя по названию он должен быть круглый и размеры можно определить по посадочным местам)но все же.... ? И второе,при вскрыти обнаружил,весь редуктро набит солидолом по самое не балуй.Какие мнения по поводу данного варианта смазки?Прикрепленный файл  Doc1.doc   218К   218 Количество загрузок:
#2 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 530 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2013 - 01:21
Кольцо пробковое . ( если ничего не путаю)
Залит должен быть ТАД 15
#3 ODI72
ODI72
  • 846 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2013 - 08:07
Солидолом забит потому что сальник кончился, а разбирать лень было. После замены сальника - любое вязкое трансмиссионное масло. Ещё зачастую бывает корпус в месте запрессовки сальника забит и расплющен. Это последствия колхозного сбивания сошки прутком и кувалдой из под капота, за неимением съёмника. Сальник уже нормально не поставишь. Шт. 3 таких попадалось, пришлось выбросить. В этом случае солидолом и забивали.
#4 1707
  • 1 212 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2013 - 20:32
В хороший мороз мышцы рук хорошо накачивать с такой смазкой.
#5 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2013 - 20:47
Бывает такая тема с солидолом,когда умирает пара червяк-ролик,дабы люфт уменьшить... Так же бывает и с КПП,когда синхры умерают и тд...
Сообщение отредактировал ПИЛлАУ: 16 Февраль 2013 - 20:48
#6 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2013 - 01:32
Да в том то и дело,что пара нормальная,чуток правда подтянуть пришлось,осевого на червяке тоже нет,единственное,что уплотнительно колечко на сигнальной трубке ...одна труха от него осталась,а так,редуктор живой.Вот и подумалось,мож какие новые веенья по части смазки !!!
#7 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
  • Интересы:Автотуризм
Отправлено 17 Февраль 2013 - 14:38
Литол-24 растворяется(размешивается)с моторными и трансмиссионными маслами,получается смазка нужной консистенции,с хорошими свойствами.Она не текучая(что гут для сдохших сальников)как например тотже нигрол
в теплом виде а обволакивает детали и остается на них даже при нагреве.А застывший нигрол начнет работать,только если нагреется.Давно пользуюсь.
Сообщение отредактировал Мидхатыч: 17 Февраль 2013 - 14:44
#8 bolshoy74
bolshoy74
  • 183 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2013 - 16:47
Пробковое на схеме под № 35.А № 26 маленькое резиновое колечко (во всяком случае в моём редукторе оно было резиновое) уплотняет торец рулевого вала.Оно подпружинено (на схеме видно).Если провод к сигналу проходит не через вал,можно поставить нижнюю крышку глухую (без трубки) и не заморачиваться.Если делать "как положено" можно подобрать (или изготовить) по месту,ничего сложного,обычное резиновое кольцо (только резина нужна маслостойкая).
#9 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2013 - 00:18
Замена одной крышки ничего не решает,рулевой вал полый,тогда надо еще и заварить торец червяка.
#10 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2013 - 02:31
Ничё так , что 17 лет юзаю такой же конструктивно РР ( УАЗ452) вообще БЕЗ уплотнений этой пары ? ( трубка крышки/вал рулевой "снутря"). Вы на длину трубки смотрели ? Она становится ниже уровня масла в редукторе ТОЛЬКО когда машина "на ушах" лежит. Но тогда - торец червяка ( нижний торец рулевого вала) - выше уровня масла. Опять непроливайка....
Вот залить водой РР - легко после глубокого брода.
В таком случае - и проверить наличие воды/долить масло - НИВАПРОС.
Кстати : рулевые валы на ВСЕХ модификациях РР , ставившихся на ГАЗ69 просто впрессованы на шлицах в червяк.
Проверено лично. ( это к Деду, шоп ерунды не говорил)
#11 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2013 - 17:06
На моем этим шлицам кирдык почему то пришел,временно просверлил отверстие и вставил штифт.
Езжу пока осторожно.Есть новая пара червяка,но без этого самого вала со шлицами,подскажите от чего подойдет?
#12 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2013 - 22:00
Попробуй от уаз452. С длиной могут быть проблемы.
#13 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 19 Февраль 2013 - 22:05
Федот68,а после насадки червяка на вал рулевого механизма он не становится единым целым?
Или я чего то не вкурил?
#14 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2013 - 08:51
Угу. Только это "единое целое" без проблем распрессовывается .
Так и любое болтовое соединение можно "единым целым" обозвать.
А уж ступичные подшипники со ступицей - точно "единое целое" после запрессовки подшипников. Как и корпус РР с подшипниками червяка ( которые несложно таки выпрессовать при необходимости) :victory: :derisive:
#15 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2013 - 00:16
Не,мужчины,ежиль так рассуждать,то редуктор можно просто циатимом напресовать и забыть про этот узел лет так на ...много.Рулевой вал задуть макрофлексом или герметиком,на худой конец залить эпоксидкой,прчем весь.И то.что масло не пойдет в верх по трубке тоже ясно и то,что при достаточно хорошей посадке и хорошем войлочном сальнике даже при полном погружении вода не попадет в редуктор,это все ясно,НО !!!!!А может просто поставить колечко.раз все разрбрано и не париться ?
#16 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2013 - 08:26
Коль разобрано и есть желание "всё по штату" собрать как минимум невредно уплотнений навставлять.
Я лишь про то, что на этих колечках можно не заморачиваться. Особенно - не стоит разбирать для их установки нормально работающий узел. ( хотя просто крышку скинуть/поставить лишь немного дольше, чем писать про это)
#17 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2013 - 00:35
Так от и я о том же,что ради пяти минутного дела и копечного колечка менять весь агрегат не стоит.
Кстати,а размерчик так никто и не сказал!
Сообщение отредактировал yudzin: 22 Февраль 2013 - 00:45
#18 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2013 - 02:04
Попробуй колечко уплотнения штоков КПП УАз452.
Сорри. Не "штоков" а "валов управления".
"вал включения передачи"
и "вал выбора".
( колечки ставятся в канавку в корпусе)
Сообщение отредактировал Федот68: 22 Февраль 2013 - 03:01
#19 yudzin
yudzin
  • 103 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2013 - 20:46
А,методом антинаучного тыка подобрал 12 х 5 Не плохо встало.
#20 костяныч
костяныч
  • 464 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2013 - 21:43
Вопрос по рулевому валу, щас стоит два газона Ашки и на одном вал рулевой длиннее на 70мм , так же есть редуктор с валом снятый с донора. донорский вал и вал с газки приятеля 1190мм от редуктора до резьбового конца, а тот что стоит на моем газоне 1120мм :slow:
  • Widkus это нравится
