Кузз 2 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2013 Приветстсвую! Демонтировал сгнившую и прогоревшую выхлопную систему со своего газона. У меня стоит двигатель УМЗ 417, к нему купил приемную трубу. Идеально подходит, если ее укоротить на пол метра. Также заказал специальный гибкий нержавеющий шланг для выхлопных систем диаметром 51 мм. Есть возможность его подгибать куда нужно,без особого фанатизма конечно. Машина с металлическим несьемным верхом, поэтому проблема затягивания газов в салон весьма актуальна. Не хочеться во время езды определять состав сгоревшего бензина по запаху) Раньше труба была выведена назад под борт и в кружеве, газы попадали немного в "салон". Подскажите, куда надо вывести выхлоп, что бы не было подсоса в кабину? Может кто уже справился с этим? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 813 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2013 На заводе ГАЗ справились с этим, выведя штатную систему справа по ходу движения под заднее колесо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
E_Gor 210 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2013 Странно... Сегодня весьма изголялся, чтобы приладить 469-ю приемную трубу красиво. Получилось 6 сварных швов... А Вы всего лишь сократили? Может я чего-то не понимаю? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 813 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2013 у меня было всего 2 шва. Правда кузов лифтовался, и изгиб трубы получился другой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
E_Gor 210 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2013 Да я сам понимаю, что перемудрил... Но уж так получилось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кузз 2 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2013 Я решил без швов делать. Обрезал приемную трубу так, что бы до раздатки сантиметров 30 не доставала.Заказал гибкую трубу с выводами под хомуты. Хомуты сварганю сам из тонкого нержавеющего металла (пара минут работы ножницами), плюс порезать асбестовое полотенчико в качестве прокладки на стыке труб и все. Нет необходимости упражняться со сваркой. Предыдущий владелец тоже использовал гибкую трубу, прогорела как раз в месте сварки с приемной. Но по его заверениям стояла лет десять. (сейчас эта трубка на всякий случай вся в утиль). Под правое колесо заднее не будет тянуть в салон? Штатно не значит еще хорошо. Хотя у гелика видел выхлоп под левое заднее колесо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кузз 2 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2013 (изменено) У меня 469-я труба в месте загиба встала идеально! Но длинный прямой участок упирается в раздатку, его долой отрелал на 25-30 см.. Ни за картер сцеления, ни за передний кардан не цепляет. ну и соответсвенно аккуратно висит в воздухе не касаясь никаких частей вообще. Вот и планирую гибкую трубу проложить между отрезком приемной трубы и между кузовом и поперечиной раздатки, а после можно выводить под глушитель почти куда угодно (на зад совсем, либо загибать под правый порог. . Изменено 27 февраля 2013 пользователем Кузз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 798 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 Двигатель 451. Труба глужителя идет паралельно правому лонжерону рамы, резонатор стоит за задним мостом паралельно ему, выхлопная труба сзади левого заднего колеса, выхлоп вниз. Если интересно - могу сфотать крупно. Мелко есть в альбоме (там, где машина в гараже). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexx_nk 9 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 тоже старая сгнила, сварил с двумя сильфонами небольшими (чтобы все, что под кузовом, жестко закрепить). Вывод - как и было - под правое крыло над ухом рессоры, потом - под порог в резонатор, и выход перед правым задним колесом вбок, как-раз прямо под стыком крыла и порога. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
father 54 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 Двигатель 417, на приемную трубу от выпускного коллектора надел спец. армированный шланг, резонатор плоский от БТРа закрепил жостко в р-не правой подножки, газы после резонатора с помощю небольшой Г образной трубки выводятся в р-он заднего правого колеса. На ходу газы 100% в салон не попадают, хотя эксплуатирую ГАЗик без надставок дверей, на месте-все зависит от силы и направления ветра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 813 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 при выведенном сбоку выхлопе газы никак не могут попадать в салон.т.к. рассеиваются встречным потоком воздуха. А вот при выходе назад попадают. Т.к. сзади создается разряжение и газы засасывает внутрь салона. На тентованном Уазе постоянно в салон сосало Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexx_nk 9 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 есть такое. сразу вспомнилось "десантное" отделение шишиги. у меня через неплотности борта всегда пыль в багажнике накапливается, дойдут руки до салона - устраним. одна из причин, почему не хочу туда трубу тянуть, хотя предлагали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мидхатыч 14 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 Больше года ездил с выхлопной сзади газона,выхлопы чуствовались просто ужас. Вывел под заднее правое,все о кей,салон открытый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 798 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 Не затягивает. Правда ,выхлопная труба направлена вниз и кузов - металл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 813 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 Не затягивает. Правда ,выхлопная труба направлена вниз и кузов - металл. Так вот в том-то и дело, что у тебя крыша металл! Потому и не затягивает! На УАЗах с металлической крышей такой проблемы не наблюдается, а вот на тентованных многие жалуются! Выхлопная труба направленная вниз - тоже не самый хороший вариант! Так как будешь постоянно поднимать пыль с дороги своим выхлопом. Что будет доставлять неудобство и тебе самому, и окружающим! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кузз 2 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 Благодарю за рекомендации, буду констралить вывод трубы под заднее правое колесо. Тут несколько человек имеют резонаторы, а зачем они на газике нужны? Я свой выкинуть собираюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кузз 2 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 (изменено) Esaul1 сфоткай если есть возможность, я пока еще пытаюсь определить куда глушитель лучше присоединить, что бы не мять его при лазании по бездорожью. Раньше висел за задним мостом на дермантиновых ремнях, вроде целый остался. Изменено 27 февраля 2013 пользователем Кузз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 798 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 Esaul1 сфоткай . Завтра Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 798 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 Извини, в чистом под машину не полез. Если что нужно подробнее - попозже. Глушитель и резонатор с какой-то иномарки ,счас не вспомню. Но - новые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
деточкин 667 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 Что с тентом,что без него-газы не засасывает. http://www.gaz69.ru/ipb/index.php?app=galleryℑ=111821 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кузз 2 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 Спасибо за фото. Какая дуга сзади интересная Спасибо за фото. Какая дуга сзади интересная Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 798 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 Спасибо за фото. Какая дуга сзади интересная Какая дуга? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
деточкин 667 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2013 Какая дуга? Это он про мою калитку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
газыныч 4 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2013 я сделал вот так: глушитель газ 53,резонатор из огнетушителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кузз 2 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2013 Нормально) а зачем так сложно?) И при засаживании машины по пороги, глушитель не повредится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
