насос гидросистемы
Сообщений в теме: 25
#21 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
  • Интересы:все понемногу
Отправлено 31 Март 2013 - 06:55
взвесив все эти варианты, может оказаться, что проще спереди всё перекомпоновать. или вот еще вариант: в направлении кривого карданчик пустить от коленвала, потом цепь, и в сторонке на бампере поставить насос, или где-то в полости под мордой. а заодно и муфту где-нибудь присобачить. а можно и наоборот: от коленвала цепь, а потом карданчик. что-то подобное видел на одном УАЗе, но там всё под капотом уместилось, га ГАЗике конечно так не получится.
Сообщение отредактировал lexx_nk: 31 Март 2013 - 06:56
#22 Alex001
Alex001
  • 25 сообщений
Отправлено 31 Март 2013 - 14:08
Действительно шумно будет,об этом не подумал.На ремнях не вариант,места нет.Через кардан...,насос придётся крепить на раму,как эта система работать будет?,двигатель на подушках,при нагрузках,"играет".
А на раздатку не рассматривается,насос будет полноценно работать только на четвёртой передаче.На подьёмном кране как и на буровой КОМом пользуются при нейтральном положении раздатки.
посмотри у тоеты люсиды,эмины.может сможешь такое позаимствовать.если есть желание эксперементировать.
#23 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 31 Март 2013 - 17:59
думал на эту тему тоже, полноценный насос ведёт к довольно большим переделкам. но я морочился не на гидролебёдку, а на примитив типа поднять снежный отвал. так вот для таких однозадачных траблов годится простая схема гидропривода сцепления или тормозов.причём не педалью, а рычагом с фиксатором. тогда можно систему сделать быстросъёмной. после нонешней зимы и дохрена снега надо отвал и поднималку сваять. на лето снимать
...это сладкое слово хабар...
#24 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 31 Март 2013 - 19:45
Объём маловат будет... Накачивать,как в гидр. домкрате? :mole: Как вариант,не примастырить ли к насосу электропривод? На электропогрузчиках работает...
Сообщение отредактировал Олег Иванов: 31 Март 2013 - 19:49
#25 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2013 - 02:29
вот такую вам приблуду надо ребята
#26 газыныч
газыныч
  • 164 сообщений
  • Интересы:ремонтирую грузовой автотранспорт.исчиняю газ 69(для души)
Отправлено 22 Апрель 2013 - 21:01
Очень интересная приблуда)))!Если бы встретилась такая раньше - обязательно поставил бы!А сейчас,где стоит НШ,у меня компрессор,с противоположной стороны генератор и насос гидрача.
Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает.
