Чусовской новодел - не хватает длины рессор!
Сообщений в теме: 253
#21 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 29 Май 2013 - 17:58
Вот, картинка из сети: http://images.yandex...t=simage&lr=213
#22 Die Hard
Die Hard
  • 172 сообщений
Отправлено 29 Май 2013 - 18:35
Серьги М-20 "Победа" внешне такие-же как 69-го,"восьмёркой",но имеют специальные ограничительные "уши" для исключения выворачивания.Есть такая серьга в гараже.Долго искал в инете,уже выложили фото.
Сообщение отредактировал Die Hard: 29 Май 2013 - 18:42
#23 Wuglusskr
  • 1 561 сообщений
Отправлено 29 Май 2013 - 19:49
Так и думал, что большинству данный девайс не знаком ))) полезная вещь для прокованых рессор.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 29 Май 2013 - 20:19
#24 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 389 сообщений
Отправлено 29 Май 2013 - 21:17
Прикольная штука!
https://youtu.be/VNF-pDi_K0Y
https://youtu.be/2u8-0BPsgMA
#25 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 317 сообщений
Отправлено 29 Май 2013 - 21:34
А если серьга сильно вывернута и лежит под рамой, как на моих фото - будет ли она при прогибе рессор поворачиваться в нужную сторону, или будет идти уже вверх к раме и мять раму?
PS: Рессоры воткнул! Ставишь доску между рамой и потолком, так чтобы рама упиралась в потолок через доску. Начинаешь поднимать мост домкратом, рессора начинает распрямляться, и ухо заходит на посадочное место под палец.
мы ездим на:
и еще был
#26 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 29 Май 2013 - 21:35
У меня передние под весом мотора немного просели, а задние натянул на газелевские серьги, потом пустили вокруг моста цепь и зацепили, своего рода, струбцину за цепь одной стороной, а другой за крепление рычажника на раме. В момент стягивания струбциной, давил монтировкой установленной в проем серьги. Если хорошенько стянуть, то через сутки будет результат
#27 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 317 сообщений
Отправлено 29 Май 2013 - 21:37
Bubba, это ты про установку рессор, или про распрямление уже установленных?
я рессоры воткнул! Ставишь доску между рамой и потолком, так чтобы рама упиралась в потолок через доску. Начинаешь поднимать мост домкратом, рессора начинает распрямляться, и ухо заходит на посадочное место под палец.
Правда, все равно - пока слишком "задраны".
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 29 Май 2013 - 21:37
мы ездим на:
и еще был
#28 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 29 Май 2013 - 22:09
Про них, просто у меня были только газелевские серьги, но зато с ними я одел рессоры вообще без проблем, ну а потом стягивать и выпрямлять
Тем более у меня на улице потолка не было ))
#29 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2013 - 19:26
Вот она, стяжка. Сегодня случайно увидел и купил, так как ту, кторой я пользовался первый раз, попросили вернуть. Обошлась в 90 рублей, продается в магазинах с бытовыми болтами-шурупами
#30 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 03 Июнь 2013 - 19:49
Bubba, а стремянки зачем не стал укорачивать? Они же как плуг будут работать,за колею и всякие каки цепляться.
Сообщение отредактировал ДeД: 03 Июнь 2013 - 19:50
#31 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2013 - 20:58
Я думал резьбу дорезать, но резьба шире чем сама стремянка, поэтому временно поставил так, чтобы машину дальше собирать, а новые стремянки, родные уже лежат и ждут
#32 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 317 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2013 - 23:07
Родные стремянки на военмосты разве встанут?
мы ездим на:
и еще был
#33 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2013 - 23:13
Попробую. Они же короче.
Передние от буханки останутся, там они как родные
#34 serjt
serjt
  • 229 сообщений
  • Интересы:Газ 69А
Отправлено 03 Июнь 2013 - 23:54
встают без проблем
у меня вояки и родные стремянки
#35 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 389 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2013 - 14:53
Рессоры можно натянуть и так. С одной стороны, рессору и трубу закрепил стремянкой, другую стянул хайджеком и тоже скрепил стремянкой. Дальше всё просто. Что бы серьги не стояли в распор - думаю под верхнюю гайку серьги (на фото рама перевёрнута) прикрутить кусок уголка с отверстием. Чтобы он полкой упирался в раму. Пока рессоры не нагружены - серьга будет упираться уголком в раму. Когда нагружу - он до рамы и доставать то не будет, и когда рессоры просядут уголок можно будет выбросить.
#36 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 389 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2013 - 14:13
Ещё можно сделать и вот так
#37 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2013 - 14:22
решил поменять серьги на задних рессорах. снял стремянки с одной рессоры, приподнял машину, чтобы рессора висела свободно в воздухе, и она тут же изогнулась так же, как и была при покупке. Попытался поставить серьгу родную, но так и не смог натянуть рессору, только серьгу погнул. В итоге поставил обратно газель-серьгу. Надо ее, наверное, сильнее выгибать.
#38 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 389 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 18:05
Ставь родные серьги. (Выше я выложил как это сделать) И будет правильный угол фланца. А зачем тебе, вообще, газелевские серьги на новых рессорах? Обычно их ставят на просевшие рессоры. К тому-же на газелевских серьгах, почти просевшие рессоры - ещё быстрее окончательно проседают, чем на родных. Возможностей распрямиться гораздо больше....
#39 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 19:24
Я их поставил потому что не было других, а машину надо было собирать. Уже подогнал трубу. Кстати если я щеки серег использою вместо чашек для фиксации трубы они не погнутся?
#40 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 389 сообщений
Отправлено 03 Июль 2013 - 11:56
Погнутся. Лучше использовать подкладки рессор и стремянки. Сними с моста, натяни рессоры, а потом поставишь их обратно. И серьги лучше возьми от ГАЗ-24, проточив пальцы.
