Чусовской новодел - не хватает длины рессор!
Сообщений в теме: 253
#101 -vovan-
-vovan-
  • 393 сообщений
Отправлено 22 Август 2013 - 13:08
Если ты му (дак_) - то это на всю жизнь....
ну другого ответа от тебя трудно было ожидать, собственно ты подтвердил свой уровень интеллекта
#102 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 27 Август 2013 - 16:27
Может к ним подъехать посоветоваться как быть?
Я нашёл простое решение!!!
Завтра выложу фото...
https://youtu.be/VNF-pDi_K0Y
https://youtu.be/2u8-0BPsgMA
#103 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 250 сообщений
Отправлено 27 Август 2013 - 16:29
Какое? Опиши так для начала...
мы ездим на:
и еще был
#104 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 27 Август 2013 - 16:30
Да хрен с ним... с интеллектом.... От него легче жить не становится!!! -)))
#105 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 27 Август 2013 - 16:32
Аккумулятор в планшете сдох... Если не терпится...-))) то тогда часа через четыре всё выложу.
#106 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 21:37
Чё ты думаешь по этому поводу?  http://www.gaz69.ru/...orami/?p=365490
#107 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 21:43
Вот способ http://www.gaz69.ru/...orami/?p=365490
#108 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 11:42
Я решил пойти другим путем - отнести рессоры кузнецу, чуток прогнуть и достать лист или несколько. Отсюда вопрос - сколько листов доставать и какие? или одного достаточно будет?
#109 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 12:17
Пришлось всё таки убрать из рессор листы!
Приспособа которую я сделал, http://www.gaz69.ru/...orami/?p=365490 выпрымляет рессоры, но на мягкость... ни как не влияет. Едешь на телеге!
Пришлось РУГАЯСЬ МАТОМ ПО КИРГИЗСКИ... лезть под машину, снимать листы.
Снимал листы не снимая рессоры с машины, открутил от моста, и снял центральный болт.
Снял сначала всю нижнюю пачку незахомутованных коротких листов - 4 шт. (8,9,10,11). Опустил на мост, попрыгал ко бампере... ни хрена!
Выбил 5-й лист (вдоль рессоры). Опустил на мост... попрыгал на бампере... ни хрена!! (Уже начиналась паника.)
Выбил 6-й лист. Опустил, попрыгал... ОГО !!! Начали слегка пружинить! Показалось, что, всё таки жестковаты... Но решил поездить и посмотреть. Сделал проставку "мост-рессора" 2 см. (всё-таки 6 листов убрал!!!!)  И вернул в самый низ - самый короткий лист (всё равно ни фига работать не будет, но машина не станет сильно ниже). На рессоре осталось всего 6 листов!!! Из 11...
Результат - задняя подвеска работает очень хорошо! Не очень мягко, но, и не слишком жёстко! То что надо!
Когда рессоры начнут проседать (если начнут) можно возвращать по одному листу - 5й, потом 6й.
Или прикрутить 5-й, или 6-й лист прямо над первым (коренным). Запихнув под хомуты.
Теперь хочу из передних рессор вынуть хотя-бы один лист. А то теперь и они кажутся жестковатыми...
P./S. Получилось не очень...
Надо всё таки делать вот-так http://www.gaz69.ru/...essor/?p=371663
Сообщение отредактировал Дмитрий1: 14 Октябрь 2013 - 12:47
#110 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 12:27
Так-же при разборке рессор выяснилось, что, во первых: так-как листы толще (примерно 7,7мм. вместо 6,5мм. - это 77мм. толщина новой рессоры в сборе, против 65мм. - старая) практически 2 листа лишние!
Так-же производитель не потрудился пересчитать радиусы листов, под новую толщину листов!
В результате - каждый следующий лист (от коренного)имеет меньший радиус чем надо, и поджимает предыдущий...
Вот такая фигня.
#111 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 14:11
Вот она, Россия! Пох Наплевательское отношение и русский авось. Спасибо конечно что они сделали рессоры, но ведь цена не 3 копейки, и можно было серьезней к этому вопросу подойти!
Объясни как лист выбивал вдоль рессоры, я не совсем понял.
#112 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 14:44
Вот - так.
#113 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 14:46
Да! Не все в нашей стране головой работают, перед тем-как начать работать руками...
#114 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 17:05
Вот - так.
Спасибо за наглядность!
#115 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 12:42
После трёх поездок в лес, задние рессоры пытались согнуться в обратную сторону. Пришлось срочно возвращать часть листов обратно.
Воткнул в заднюю рессору 5-й лист и всю нижнюю сборку.
Короче - из новой задней рессоры надо удалить только 6-й, и 8-й листы.
Тогда рессора работает отлично!!! Не очень жёстко и не слишком мягко. Из передних хотел удалить по одному листу, но теперь (после покатушек) забил на это. Приработались.
Эти эксперименты с рессорами меня конечно достали... вынь, покатайся, воткни,,,,
Но по крайней мере, для остальных, теперь есть конкретный ответ - сколько и какие листы убирать...
#116 Nat
Nat
  • 1 403 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 13:45
вывод ясен, нужно рессоры разгибать о горб производителя, нах такой новодел нужен?
#117 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 14:21
А есть вообще разница, по ощущениям, если сравнивать с сссровскими?
#118 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 16:20
Другого-та нет!...
#119 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 16:22
Да! Разница есть! Машина (по ходовым качествам) стала похожа на НОРМАЛЬНЫЙ, крепкий автомобиль. Я доволен!
Сообщение отредактировал Дмитрий1: 14 Октябрь 2013 - 16:23
#120 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2014 - 19:12
Из передней рессоры всётаки надо удалять 5й лист. Иначе как на телеге... непрогибаются вообще.
Сообщение отредактировал Дмитрий1: 10 Февраль 2014 - 19:14
