к126 или к131 какой ставить на м20?
Сообщений в теме: 20
#1 илья мальм
илья мальм
  • 18 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 12:46
Народ подскажите срочнооооо!какой карбюратор кошернее?
Сообщение отредактировал илья мальм: 02 Июль 2013 - 12:47
#2 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 306 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 13:21
К-124/129.
мы ездим на:
и еще был
#3 илья мальм
илья мальм
  • 18 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 13:25
А 131 не подойдет?
#4 esaul1
esaul1
  • 961 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 15:25
А зачем на м20 двухкамерник?
Сообщение отредактировал esaul1: 02 Июль 2013 - 15:28
#5 deryabin.docha
deryabin.docha
  • 168 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 15:54
Леш,131-й- это однодырый ,улучшенный 129-й ,с отд.сист. ХХ ,вполне подойдет.
#6 илья мальм
илья мальм
  • 18 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 16:32
а 131 встает на м20 без гимора ?
кто нибудь ставил?
#7 caша вии
caша вии
  • 601 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 16:46
тоже думаю поставить 131 со смотровым окошком решил для начала отфрезеровать плоскость на коллекторе и сделать отверстия под новые шпильки
#8 илья мальм
илья мальм
  • 18 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 17:18
надо сверлить чего то?
#9 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 18:37
Да.
Пересверливать отверстия под крепёжные шпильки. Из "поперёк" в "повдоль".
Можно сочинить переходник  ( с той же целью)
На форуме всё обсосано. Оба варианта - до состояния пульпы. С фотографиями.Только глотай
Сообщение отредактировал Федот68: 02 Июль 2013 - 18:38
#10 deryabin.docha
deryabin.docha
  • 168 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 19:43
Илья ,перевожу Федота: На форуме найди -Двигатель-там много тем про К-131 ,найди тему про карбы и читай ,Федот там исчерпывающих рекомендаций по к-131 давал (он у нас гуру ,никто не спорит) 1:шпильки крепления -развернуть на 90 ;2-мм на4 шпильки  не совпадают ,рассверлить,переточить,поплавковая камера-вперед по ходу ,привод заслонок-по месту .лишние дырки в карбе---по посту Федота разберешся...
#11 илья мальм
илья мальм
  • 18 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 20:04
Ок ,спасибо комрады
#12 esaul1
esaul1
  • 961 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 21:46
так у меня он и стоит на 451-м движке. Слабое место - клапан разбалансировки, на втором карбе тяга выпадает..... Но, пока не выпадет - работает без нареканий. Вопрос-то я задавал, зачем двухкамерник на родной М20? А 126-й, кажется, двухкамерный.....
Сообщение отредактировал esaul1: 02 Июль 2013 - 22:52
#13 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 22:10
Не кажется - а так оно и есть - двухкамерный.
Хотя из двухкамерных - пожалуй, самый надёжный и неубиваемый ( главное качество для вопрошающего "какой карб поставить" . Хотя по надёжности работы ему до любого однокамерника - как до Луны пешком. Просто "по определению" )
Была одна его модификация ( потом в К-135 переросла) - с параллельным открытием камер ( для мотора ГАЗ52). А так все - с последовательным....
Сообщение отредактировал Федот68: 02 Июль 2013 - 22:12
#14 илья мальм
илья мальм
  • 18 сообщений
Отправлено 04 Июль 2013 - 00:30
купил к131А
#15 caша вии
caша вии
  • 601 сообщений
Отправлено 04 Июль 2013 - 08:36
надо было со смотровым окошком покупать ,на рынке в южном порту у старьёвщиков ёщё попадаются
#16 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 04 Июль 2013 - 09:11
Зачем ?
Да и "с окошком" - как правило - с неудобным колодцем жиклёра качества смеси ХХ. Который торчит не "вбок" а "взад". И постоянно перекрыт тягами привода карбюратора. Что жутко неудобно при регулировке....
#17 speedoff
  • 2 920 сообщений
Отправлено 04 Июль 2013 - 09:33
Теперь нужно искать или изготавливать переходник на 90 градусов
#18 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 04 Июль 2013 - 20:33
Лежит у меня впускной коллектор под однодырый карб(тема в барахолке "весенний бокс"),погляди,может подойдет.
#19 speedoff
  • 2 920 сообщений
Отправлено 04 Июль 2013 - 20:48
У него движок родной на машине.
Советую обратиться к трубогибу. Он такие переходники изготавливал
#20 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 04 Июль 2013 - 22:40
Неужели сложно вырезать два фланца из железа толщиной 3-5 мм и сварить их через кусочек трубы ?
Ну или люминь - только толщину чуток поболе взять.....
И никто не мешает "просто" пару "лишних" дыркофф в коллекторе под новые шпильки просверлить.
Дел  в любом случае меньше, чем разговоров.....
