замена заглушки водяной рубашки блока М-20
Сообщений в теме: 8
#1 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 31 Август 2013 - 22:24
Потекла заглушка  водяной рубашки блока под трамблером. Снял трамблер. Просверлил заглушку в середине сначала сверлом  Ф5мм  , затем Ф8мм, затем Ф10мм. Изкотовил из стального прутка крючок и с его помощью выдернул заглушку. Новую заглушку посадил на герметик. Для того , что-бы ее осадить. пришлось через нижние жабры вставить проставку и с помощью малой кувалдочки маненько ударить в центр заглушки. Получилось все хорошо, течи ОЖ не наблюдается.
#2 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 00:01
ну еще бы рассказал, где ты ее взял, эту заглушку
#3 Федот68
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 05:14
1)  герметик - "чиста перестраховка". Он в таком соединении НАХ не нужен.
2)
Коль нет готовой заглушки ( для отверстия "с буртиком") -то с помощью болгарки( мона точило) , молотка, керна ( дюбель канает) , верстака, большого шарика и большой головки из набора ключей ( на 36 иль больше. канает и обрезок трубы) - несложно изготовить её из листового металла...
Размечаем примерный центр отверстия заготовки. Накерниваем его "от души".( накернивать лучше положив лист на деревяшку или лист плотной резины. Чтоб "сиська" с обратной стороны вылезла. Тока без дырок !)
Далее  штангелем ( с припуском) размечаем контур будущей заготовки.
Потом - положив на отверстие ( головка иль труба) - придаём заготовке сферическую форму ( выпуклость миллиметра 3 в общей сложности при диаметре около 40 мм). Тут шарик и нужен ( палец реактивной тяги от задней подвески Камаза, к примеру)
Вырезаем ( болгаркой. но можно и зубилом) с припуском от разметки.
Далее - уперев шилом в кернение располагаем заготовочку на краю верстака ( должна крутиться вокруг шила. на шиле и "сиське", упёртой в верстак). Зачистным кругом на болгарке проводим "токарку" детали. Периодически проверяя "проходимость" непосредственно по посадочному месту.
Обработка закончена как только деталь станет входить на место. Пусть плотно. ( можно - с небольшим люфтом).
Далее - установка.
Тут всё просто - выпуклостью ставится заглушка наружу. И выплощается "оправкой" - подходящего диаметра плоской проставкой под молоток.
За счёт выплощения сферы - деталь увеличивается в диаметре, обеспечивая натяг несколько больший, чем  предел пластической деформации "обыкновенного листового железа".
Герметики - лишнее.
А вот для успокоения души можно перед установкой облудить заглушку. И "для корозийностойкости"( снутря) и "для герметичности" ( по торцу).
Сообщение отредактировал Федот68: 03 Сентябрь 2013 - 05:16
#4 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 16:25
Федоту большой привет! Твой опус прочитал. особенно пользительна последняя строчка. Не догадался блин. Я все проще сделал. выточил на токарном выпуклую заглушку и все, размеры с допусками в каталоге.
 Р.S.    .По  чему тему открыл? Да на днях посмотрел как молодой с этой проблемой воевал с помощью зубила и молотка, жалко машину стало.
#5 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 20:21
Тему-то наверно в "опыт" надо было поместить:)
#6 Кулак
Кулак
  • 166 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 22:59
А потом дубовой колотушкой вбил заглушку обратно,четыре года полет нормальный.
#7 Гость_Поляков Еремей_*
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 17:07
Умно. Будем знать.)
#8 Федот68
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 19:26
Вот как изготовить " в домашних условиях" заглушку для отверстия без буртика внутреннего ( такую- с обечайкой, "чашкообразную") пока не придумал. Там фича в конусной форме борта ( обечайки) который при запрессовке принимает цилиндрическую форму. Ну а за счёт этого натяга и держится заглушка и герметизируется.
#9 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 15:27
Да уж.... Только что позвонил мастер который ремонтирует мой ГАЗик.... Извлек текущую заглушку из блока ( Андория) отверстие на блоке без внутреннего буртика..... Вечером обещал привезти вынутую заглушку. Как я понял, если не смогу найти заводскую заглушку то придется идти к токарю?
