Нагревается амперметр
Сообщений в теме: 10
#1 джон на 69
джон на 69
  • 412 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 00:51
После замены генератора на переменник, обратил внимание, что амперметр начинает потеть, думал от печки, но оказывается печка здесь не причем. Нагревается градусов до 60 это нормально?
#2 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 03:36
Это говорит о плохом контакте.
Либо на присоединительных "болтоклеммах" ,либо ( что сложнее править) - в потрошках прибора...
#3 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
  • Интересы:все понемногу
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 08:47
Тоже грелся с самого момента покупки. У меня мотор 24Д, поэтому уже с переделками достался: переменка и штатный ЗМЗ-шный генероатор. При заряженной АКБ этого не было, но с подсевшей - накалялся. Сейчас поставил на 110А гену, и когда полез в панель (хотел было амперметр помощнее вкрячить), то заметил недостаточно мощные клеммы, да и на 50 амперном амперметре они мелковаты на мой взгляд, а провода, идущие на амперметр, так вообще слиплись, до КЗ совсем немного осталось. Так что как провода с клеммами не меняй, а на контакте с амперметром локально все равно грелось бы. Установил гену, проверил возбуждение и работу, теперь выкинул амперметр и уже лежит вольтметр белорусский (типа уазкиного, но качественней и точней. решил так, что если надо, то всё по нему прочитать можно: перезаряд, падение, и разряд - читаются по вольтажу вполне), а гену подключу жилой к стартеру, чтобы не тащить в панель такие мощные провода.
#4 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 21:30
Включение:1 Амперметр -последовательно в цепи, т. е. при наличии нормально затянутых контактов он не должен греться в принципе.
                   2. вольтметр включается параллельно .
#5 v-biruko
v-biruko
  • 392 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 21:49
стояла на авто проводка экранированная, через какое то время начал потеть ампер и стрелка в плюс ушла, еще через какое то время полыхнула проводка- коротнул провод внутри экрана. после чего проводка была сделана заново
#6 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 05:19
Параллельно-последовательно - это не вопрос, в школе всё это проходили.
А вот когда проводке сто лет в обед, сечения и клеммы не рассчитаны на усиление, то чего еще ждать. ладно, пусть а.м. не грелся бы, затянуты клеммы, но от их незатянутости вряд ли пол метра провода слипнется, максимум сантиметров 5 возле самого прибора. Так что дело не только в них. Как у других - не знаю, я про свой аппарат )) Короче: как не планировал, а тащить силовые провода в салон отказался.
Сообщение отредактировал lexx_nk: 03 Сентябрь 2013 - 05:20
#7 ХАБ
ХАБ
  • 608 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 06:04
А я протащил. Клеммы пропаял . Вольтметр еще поставил. Картина полнейшая. Но, это было давно... Сейчас ни в жизнь бы не стал тянуть :fie:
#8 джон на 69
джон на 69
  • 412 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 08:56
Тогда другой вопрос: если вместо него поставить вольтметр, то провода с клемм амперметра надо просто соединить?
#9 ХАБ
ХАБ
  • 608 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 19:33
Правильно.
#10 алексей белянков
алексей белянков
  • 67 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 07:16
Присоединить к вольтметру "плюс" и "массу".А провода амперметра соединить.
Сообщение отредактировал алексей белянков: 10 Сентябрь 2013 - 07:19
#11 джон на 69
джон на 69
  • 412 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 01:08
Все, рудимент ампутирован, его место занял вольтметр. Тему можно закрывать.
p.s. С контактами было все окей. Думаю причина в том, что он некорректно работает вкупе с реле регулятором на новом генераторе.
Сообщение отредактировал джон на 69: 13 Сентябрь 2013 - 01:09
