нужны разъяснения касательно колесных проставок
Сообщений в теме: 17
#1 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 15:12
Многие уже видели данный чертеж проставок на многих форумах. Я так понимаю, отверстия диаметром 30,6 мм под стандартные болты дисков, которыми прикручивается сама проставка к барабану. Меня немного ставят в ступор отверстия диаметром 16 мм с другой стороны.... На чертеже не показана резьба, т.е. не под шпильку сделано.... Под что тогда? Под другие болты, вставляемые с другой стороны? Проворачиваться не будут? Поясните данный момент пожалуйста. Многие наверно делали/видели/сталкивались с этим...
И сильно ли будут "страдать" подшипники с применением данных проставок?
#2 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 15:34
По видимому именно под шпильку. Только у шпильки есть головка с "Лыской", под нее нужен "Патай" с "Лыской" так как иначе, проставка будет опираться на ступицу головкам шпилек. Не нарисовано это все, потому что КОЛХОЗ!
И подшипники развалятся и управляемость пропадет и шкворневые узлы, и ШРУСы.
Но нам чуркам все ни почем, модно аднака, значит правильно.
Это про таких изобретателей.
http://www.youtube.c...h?v=YEpGaeMC6T8
#3 Виктор1976
Виктор1976
  • 507 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 15:58
самая простая проставка-это вырезанная на станке плоская часть тормозного барабана газ,уаз,волга24 и установка шпилек от гах 3102, они на 11 мм длянее родных. Можно у токаря выточить проставку 15 мм и эти шпильки. У меня на родных мостах стоят диски на16 и резина к-151,проставки 12 мм, шкворни,шрусы и прочее живу уже восемь лет. Хотя достается газику не по-детски.
Сообщение отредактировал Виктор1976: 10 Сентябрь 2013 - 15:59
-Мама, я найду!!!
#4 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 19:50
Артём, не "чуркай" на олбанском будь добр и не бросайся в крайности с быдлотазами "крутых" поцыков... Как пальцем в ж... попал с примером, приводя его владельцу внедорожника.....
Ты можешь предложить  что-то революционно новое при установке 33-их широких тапочек при подготовке к соревнованиям, не говоря уж про 35-ые? Просвети тёмных неколхозными идеями.
Виктор, тормозных барабанов нет, к сожалению. Надо в магазинах глянуть длинные шпильки, после к токарю. под них тогда и резьбу в проставках нарежем. Спасибо
#5 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 19:56
а диски с отрицательным вылетом не катят уже?
#6 МММ
  • 2 136 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 20:27
Вот такие проставки ставил себе... Давно было, глуп был... Покупал УАЗовские диски и 305й гудрич, сзади в рессоры упирались, впереди - тяги рулевые в диск.... Точил у токаря - 40 мм., шпильки из арматуры + 40 мм. ( но мало оказалось, диск литье, он потолще..) шпильки прямо в ступицу перепрессовал и на них одел проставки. Теперь уж много времени прошло, захочу снять - приржавело насмерть наверное...
Такие покупал в надежде при случае заменить имеющиеся... Случай не подвернулся... Пролежали два года. - продал...
Ну а это касаемо вылета... Думаю сам все поймешь...
Сообщение отредактировал МММ: 10 Сентябрь 2013 - 20:29
#7 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 22:54
speedoff, катит). Не катит на данный момент по бюджету. А друг токарь сделает за спасибо.
MMM, спасибо за фотки. На проставках 40 мм много проехал? Много чего "разбивает" в ходовке? Интересует как раз-таки мнение человека поездившего на подобном
#8 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 23:38
У меня пару лет назад стояли самодельные проставки 40 мм.
Проездил на них целый сезон и никаких проблем не было. Причем газик участвовал в соревнованиях и ездил на дальняк.
Правда диски были с вылетом +40. В итоге получался 0-й вылет
#9 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 23:56
а у стандартных дисков какой вылет? .... что-то я в стопоре... ET+22?  и что получится с проставками шириной 40 мм в итоге? -22? speefoff, поправь, если не так...
Сообщение отредактировал borh3galki: 10 Сентябрь 2013 - 23:59
#10 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 00:03
У стандартных дисков от чего?
У родных 69-х вылет 0. Т.е. при использовании проставок 40 м вылет получится -40.
Хотя  нужно быть большим "оригиналом", чтобы напялить шины  на 33" или 35 " на родные диски... :D
Диски обычно выбирают под какие-то определенные шины.
И вообще мой совет - не парь себе и другим мозги, купи  диски нужной ширины и вылетом под конкретную резину. На Уазбуке часто б/у продаются за вменяемые деньги.
Скажи какие колеса собираешься ставить и я тебе скажу какие диски тебе на них подойдут.
Сообщение отредактировал speedoff: 11 Сентябрь 2013 - 01:05
#11 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 00:37
прошу прощения за "оригинальность" :pardon: , удумалось, что на 469 и 69 одинаковые стандартные диски, ошибся.... В уме-то держал 469-ые.... Хотелось бы на на них 33 подобрать. По форумам пишут вроде, что можно воткнуть 33х10.5...
#12 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 00:56
аднака, это единственное слово на так сказать Албанском. "Чурка", это аналогия между человеком и куском древесины, имеющая вторичный смысл, характеризующий умственные способности индивида.
Революционное предложение есть. Не делать этого всего, доехать туда куда машина еще едет, а дальше продолжить путь пешком.
Сообщение отредактировал Артём39: 11 Сентябрь 2013 - 01:01
#13 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 01:04
Мало данных. Уазовские диски на 16 или 15?
И резина нужна для каких целей?
Если собираешься ставить именно 33х10,5 R15, то она влезет на родных Уазовских дисках без проблем и без всяких проставок. При условии, что педали уже не родные "нижние", а верхние подвесные.
Правда размер этот довольно редкий и б/у такую резину будет найти непросто.
Если хочется дешево и сердито, то посоветую вот такую резину, чтобы вставала на уазовские диски:
http://market.yandex...262901&clid=502
Реальный размер около 32"
Если чуть подороже, но чтобы ехала почти везде, то вот эту:
http://legorshina.ru...lhEblU5UGhOZmc7
При всех ее недостатках, в грязи свои деньги она отрабатывает на 200%.
Будешь спокойно ехать там, где другие на "фирменных" 33-х мудах будут сидеть.
Все эти колеса спокойно встают на стандартных уазовских дисках без проставок.
#14 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 01:20
резина под трофи-рейды. условия каждый раз разные.
спасибо, дал инфу для раздумья.
#15 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 09:31
Под трофи-рейды простая грязевая резина не катит.
Нужна экстремальная, типа Боггеров, Симексов и им подобных.
Кстати FS 500 есть и в 33-м размере. И стоит она в 2 раза дешевле, чем те же Симексы в таком размере.
http://mosautoshina....33-12,5-15----/
Правда под них уже нужны будут диски шириной 8" и отрицательным вылетом.
Простыми проставками здесь не обойдешься.
Вот кстати сравнительное фото всех вышеприведенных колес
Слева-направо : FS 510 215/90R15, FS 500 33x12,5 R15, FS 500 31x10,5 R15
Сообщение отредактировал speedoff: 11 Сентябрь 2013 - 10:00
#16 Wuglusskr
  • 1 550 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 11:05
у газ-уаза колеса на чем крепятся? на шпильках. Соответственно эта проставка ставится на родные шпильки ступицы и затягивается родными гайками. А вот во второй ряд отверстий покупаются (делаются) и запрессовываются еще набор шпилек, на которые уже колесо приворачиваешь. Отверстия второго ряда как раз диаметром под шлицевую часть родной шпильки.
#17 МММ
  • 2 136 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 12:38
Сейчас раз пять за лето выезжаю... Нет времени... На проставках этих уже лет шесть... Подшипники норм, при условии смазки ... Сопливились( точнее сказать откручивались) задние полуоси.. Спросил совета у Камрадов - посоветовали болты на шпильки заменить, щщас в е О'К!,
#18 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 15:48
С совсем уж экстремальной резиной меня сразу в мутанты запишут и там сольют))) Я только только отпочковался от экипажа (гоняли на 469-ом), дабы сваять свой, наскучило траки таскать и тяни/толкай развивать))) Надо привыкнуть к газику еще. Новичок в качестве водителя 4х4 получаюсь.
В целом, начинаю вкуривать. Благодарю за разъяснения
Сообщение отредактировал borh3galki: 11 Сентябрь 2013 - 15:50
