ГАЗ-69 Работа с легендой
Сообщений в теме: 29
#1 L.A.
L.A.
  • 14 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 10:40
Всем привет!
Имеется несколько вопросов, по запчастям, но сначала расскажу вкратце предысторию.
Так сложилось, что очень понадобился автомобиль для поездок по бездорожью и прочим какашкам, безо всяких сомнений выбор пал на ГАЗ69 который благополучно стоит на даче уже лет 10 без движения, машина 72 г.в. установлен движок УЗМ-451М.
Основной проблемой был внешний вид машины, т.е. лакокрасочное покрытие - местами было в удовлетворительном состоянии а местами вообще полностью отсутствовало.
Вот примерно как это все дело выглядело.
Первым делом было решено покрасить кузов, причем своими силами, как я писал выше, машина нужна была не для выставок, а для поездок по бездорожью по этому высоких требований к покраске быть не могло, да и самому было интересно заняться этим делом.
Был куплен небольшой компрессор, шланги, пульверизатор. Все это дело обошлось в 110$
Так же было куплено 3 кг акриловой автомобильной краски - 72$
2 гк грунтовки - 22$
0.3 кг шпатлевки - 7$
3 литра растворителя - 6$
10 листов наждачной бумаги разных номеров - 10$
Машину разобрали, и всю полностью отшкурили, убирать старый слой краски лучше болгаркой со специальной насадкой-щеткой, у нас не было болгарки, по этому делали дрелью с круглым диском, на которую вырезали кругляки наждачной бумаги №100, минус такого метода, что наждачка быстро рвется при обработке неровных мест, приходится тратить время на замену и вырезание бумаги, в итоге на все ушло около 20 кругов наждачи.
Дальше вымыл кузов несколько раз, протер все салфетками - обезжирил, приступил шпатлевке и грунтовке, грунтовку наносил в один слой.
После просушки грунта я его заматовал, обезжирил и приступил к покраске, краску наносил в два слоя (мокрый по мокрому) т.е. наносится первый слой и через минут 15 сразу же второй. В принципе ничего сложного нет, главное хорошо отчистить поверхность и еще что бы вода из компрессора не попадала в краскопульт для этого обязательно нужно купить фильтр (1$), который прикручивается к краскопульту и задерживает влагу.
Краску специально выбрал акриловую, т.к. она может сохнуть при обычных условиях, т.е. сушка деталей в специальной камере при высокой температуре ей не требуется.
Вот что получилось
Сейчас предстоит сборка всего этого добра, по этому нужны несколько советов:
1) подходят ли прокладки на передние фары от газ 21, 24?
2) подходит ли прошва от УАЗ469 или еще какого авто?
3) еще нужна прокладка на лобовое стекло, от какого авто она подходит на ГАЗ69?
#2 ODI72
ODI72
  • 849 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 11:09
1. Прокладки под корпуса фар подойдут от УАЗ или грузовиков ГАЗ, ЗиЛ и т.д..
2. Прошва резиновая УАЗ подойдет. Продается метражом. Нужно порядка 7 метров.
3. Резинки на рамки лобового оригинальные. Закажи новодел тут. http://www.gaz69.ru/...rti-ot-bodiaer/
Сообщение отредактировал ODI72: 20 Сентябрь 2013 - 13:48
#3 L.A.
L.A.
  • 14 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 11:12
Спасибо, завтра на рынок.
С заказам резинок думаю будет проблема, т.к. нахожушь не в РФ.
#4 L.A.
L.A.
  • 14 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 11:15
Так же нужна прокладка резиновая между рамой лобового и кузовом, тоже нужна оригинальная?
Сообщение отредактировал L.A.: 20 Сентябрь 2013 - 11:16
#5 plotny69
plotny69
  • 455 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 12:29
У того же человека есть и та и другая!
#6 Gadji
Gadji
  • 328 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 22:00
Машина в хорошем состоянии, жалко по лесам..... в ОРИГИНАЛ!!!!!!! всё в долларах, Узбекистан??
Сообщение отредактировал Gadji: 21 Сентябрь 2013 - 13:27
#7 L.A.
L.A.
  • 14 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 09:48
Машина в хорошем состоянии, жалко по лесам.....ОРИГИНАЛ!!!!!!!
По степям! Состояние действительно радует, машина в основном стояла в гараже. Мне на охоту ездить, не часто.
Именно.
Сегодня еду на рынок, за резинками, по приезду отпишусь, что нашел а что нет.
Сообщение отредактировал L.A.: 21 Сентябрь 2013 - 09:50
#8 L.A.
L.A.
  • 14 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 14:39
В общем в одном месте нашел прошву от УАза, комплект (2 полосы по 1.5 метра)  взял пока два комплекта, кстати сколько ее нужно на передене крыло, 1.5 м не хватит?
так же прокладки под фары от ЗИЛа, как и советовали
#9 deryabin.docha
deryabin.docha
  • 168 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 13:48
На передние крылья хватит с лихвой ,на задние придется добавить..Советую (чтоб не сьехали при монтаже) приклеить их "Моментом" или  88 ,к крыльям ,потом прорезать отв. под болты и прихватывать...
#10 L.A.
L.A.
  • 14 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 09:26
Прошвы хватило, по полтора метра на крыло, получилось как раз, на задние крылья еще обрезать нужно. Прокладки на фары подошли, спасибо что подсказали, а то думал придется самому вырезать.
Вот что на данном этапе у меня получается
Сообщение отредактировал L.A.: 23 Сентябрь 2013 - 09:26
#11 L.A.
L.A.
  • 14 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 10:32
Подскажите пожалуйста, на машине не было шторки радиатора, купил, поставил, судя по всему открываться и закрываться она должна тросиком, откуда-то из кабины, а где это должно быть в кабине и как реализовано понять не могу.
Сообщение отредактировал L.A.: 08 Октябрь 2013 - 10:32
#12 ODI72
ODI72
  • 849 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 10:43
Слева от рулевой колонки под панелью должен стоять кронштейн крепления троса управления жалюзи. Трос идет через передний щит, вдоль левой жабры.
Сообщение отредактировал ODI72: 08 Октябрь 2013 - 11:46
  • L.A. это нравится
#13 Smile2
Smile2
  • 1 274 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 10:49
#14 L.A.
L.A.
  • 14 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 11:00
Спасибо, понятно. Замок капота на первой фото судя по всему не штатный?
Сейчас собираю внутреннею рамку лобового по рецепту который вычитал тут на форуме, из двух ржавых - одну. По результату отпишу и фото покажу.
#15 Smile2
Smile2
  • 1 274 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 11:07
все верно-или газона 53 или с волги. точно не могу сказать
#16 L.A.
L.A.
  • 14 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 11:31
Так же прошу помощи по колесам, нравится вид машины с большими и широкими колесами, но не слишком конечно, сейчас стоят от УАЗа, хотелось бы побольше, какие диски и какого размера подходят что бы вставали без лифтинга, расширения крыльев и т.д., т.е. вообще без переделки.
#17 Smile2
Smile2
  • 1 274 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 11:33
Данный вопрос не раз обсуждался, нужно лишь темы поискать, вот одна из них например-http://www.gaz69.ru/...еса#entry366361 И других полно. Удачи!
  • L.A. это нравится
#18 L.A.
L.A.
  • 14 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 08:47
Подскажите, ободки фар, купил УАЗовские, черные, у них другой способ крепления, в нижней части два отверстия, а у меня на машине ободки внизу стягиваются болтом, на данный момент сам попробовать поставить не могу, интересует - подойдут ли?
#19 L.A.
L.A.
  • 14 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 08:54
Так же купил комплект ручек от УАЗ полулюкс, которые с замками в самой ручке, качество конечно не очень, но должны подойти вообще без переделки, и машину можно будет закрывать, при езде например в городе, что бы не залезли и не свистнули чего по быстрому.
#20 Gadji
Gadji
  • 328 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 08:59
Ободки подойдут без проблем.
