Скрежет при движении на нейтрали
Сообщений в теме: 18
#1 mr.novak62
mr.novak62
  • 11 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 10:59
Завелись, врубили первую, немного разогнались , включили нейтральную передачу и начинается страшный скрежет в районе корбки. Машина потихоньку останавливается и чем меньше скорость, тем громче скрежет. Промкардан в момент остановки вращается рывками.  Если дело в коробке, её можно вылечить или выбросить?    Двигатель- 402, коробка и раздатка - родные.
Снял крышку, заглянул. насколько можно было , внутрь . Чего то явно отломившегося не обнаружил. Только пружина отжимная рычага отсутствовала.
#2 zaur
zaur
  • 67 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 11:03
Что залито в коробку? Какого цвета там смазка?
#3 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 523 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 11:14
КПП в нейтраль, РК в нейтраль, руками крутить промкардан для обнаружения постороннего звука.
Если так не обнаружишь - заднее колесо вывесить и крутить. Как найдешь что издает звук - тогда и спрашивай совета.
Пысы: по симптомам - это не КПП. Видимо нужно "слить воду с радиатора".
#4 mr.novak62
mr.novak62
  • 11 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 13:31
Нигрол был залит. Цвет-темно-коричневый.Залил свежий, скрежечет всё равно.
#5 mr.novak62
mr.novak62
  • 11 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 13:34
"слить воду с радиатора"- это если на общедоступном,что значит?
#6 Виктор1976
Виктор1976
  • 521 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 14:11
это значит, что вы плохо знаете машину, сделайте, что выще советовали. и тогда спращивайте совета, А скрежет похоже из моста.
-Мама, я найду!!!
#7 mr.novak62
mr.novak62
  • 11 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 14:37
Вечером доберусь до машины и непременно воспользуюсь вашими советами.Знал бы машину хорошо, не задавал бы примитивных вопросов. Спасибо откликнувшимся.
#8 mr.novak62
mr.novak62
  • 11 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 18:52
Поддомкратил заднее колесо. Завелся, включил первую, Сунул голову под машину. Звуки непристойные издаёт задний мост.
От чего он может так вести себя. До СТО на нём доехать можно?
то у меня задний мост волговский, а значит запчасти на него в магазинах должны быть? Может лучше купить мосты уазовские?
Передний мост у меня чей? Может он с задним не дружит?
tn_gallery_22184_18167_24783.jpgtn_gallery_22184_18167_509480.jpgtn_gallery_22184_18167_520130.jpg
#9 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 523 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 19:19
Все-таки сливай воду!
Нахрена заводить???
Вывесил и рукой крути колесо. Слушай и смотри где скребет.
Если таки обнаружил - мост!!!
То ДА!!!!
Их делали на Марсе... Давно... И последний марсианин унес с собой в могилу тайну регулировки подшипников (по 30 рублей) и главной пары (за 1200).
Поэтому - покупай мост! ;)
#10 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 19:45
передний уаз задний волга не дружат однозначно.
#11 mr.novak62
mr.novak62
  • 11 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 20:03
Большое спасибо, что не обошли вниманием и вняли лепету нашему невнятному.Но мысль основополагающую, ничтожным умишком своим, всё таки уловил - подлежит ремонту.
Ну а колесо руками крутил-тишина.И крутилось оно почему то только назад. Звуки посторонние обнаружились только когда завёл.
Бегу сливать воду........
#12 mr.novak62
mr.novak62
  • 11 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 20:14
И как быть?  Ремонтировать задний , а с передним что делать?
#13 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 21:03
Фото у тебя мелковаты, ни хрена не разберешь.
#14 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 21:04
ГП  обеих мостов должны быть одинаковыми(37 или 41)Вариантов два:
1. Перевод обеих мостов на волгину ГП(тут надо правильные руки)
2. Посчитать зубья гп переднего моста и собрать уазовский задний мост с такой же парой.(и будет тебе счастье)
3. На форуме все есть, надобно только уметь читать.
4.Удачи.
Фотки зело уменьшил,ни чего не видно толком.
Сообщение отредактировал 1707: 25 Сентябрь 2013 - 21:05
#15 Федот68
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 21:14
Гвоздь в башку.
В гамме Газелиных ГП есть 8Х41.
Газелину ГП в 21 мост воткнуть можно. Нужны для этого руки , растущие из плеч, да голова , наполненная мозгом.
#16 mr.novak62
mr.novak62
  • 11 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 22:39
4.Удачи.
Премного благодарен!!!
gallery_22184_18167_520130.jpggallery_22184_18167_24783.jpggallery_22184_18167_509480.jpg
Это мост уаз или газ69?
#17 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 22:52
Это мост Газ 69,но амортов то нет...,и сошка на кулаке ослаблена по креплениям(нигрол гонит,или что там в мосту...).
#18 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 22:58
Хотя...,извиняюсЪ,по два ртц на колесо были и на поздних Газиках и на ранних Уаз, померяй ширину рессоры и рессорной площадки и все станет понятно.
#19 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 07:47
Да и шкворня стоят уазовские.
