Помогите с мостами новичку
Сообщений в теме: 15
#1 Олег Альп
Олег Альп
  • 17 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 21:16
P9220853.JPG P9220848.JPG P9220849.JPG Строю машину отдалённо напоминающую газ 69 на колхозных мостах
Разобрал мосты: в заднем мосту редуктор пообедал прокладками и закусил колечком из сальника, как следствие толстый полярный лис навестил все пошипникам и полный мост металической стружки. Двы подшипника рассыпалось сразу у остальных сепараторы на ладан дышат. В переднем мосту нашел открытую (!) коробку сателитов (все болты выкручены почти на 1.5 см), но подшипники в лудшем состоянии и редуктор как ни страно не сдох. Имеется новые (в коробочках не распакованне подшипники на ступицы 4-шт и на редуктор 2-шт.
Внимание вопрос:
Ремонтировать старые мосты или искать б/ушные в более лучшем состоянии. Деньгами не обременён, поэтому хотелось бы восстановить то что есть, но если всё таки покупать новые то какие?.
Если ремонтировать, то как заменить, отрегулировать, продлить жизнь подшипникам и мостам в целом. (Сам юзаю такую вещь как магнитик из СD-ROMа прикленный на сливную пробку. Собирает на себя все металические частицы из масла).
P/S: до этого имел опыт ремонта мотоблока, так-что извиняйте за глупые вопросы.
Сообщение отредактировал Олег Альп: 28 Сентябрь 2013 - 21:31
#2 Федот68
  • 5 747 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 23:49
Кури букварь.
Делай всё строго по нему.
"кости" ( корпус дифференциала) вроде как жив. ГП ( судя по ведомой шестерне) - в прекрасном состоянии ( минимум износа).
Когда сам соберёшь ( но СТРОГО по маналу, включая и контровки всех болтиков) - получишь прекрасно собранный агрегат, в котором не просто будешь уверен, а будешь знать каждый винтик "на звук" и в лицо....
Что купишь "по случаю" - Х.З. Бог не ведает...
#3 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 04:54
Федот правильно все сказал. Я до момента регулировки и сборки своих мостов, имел дело только с редуктором от камаза, открыл тут мануал почитал покурил, все перемыл на своих мостах детектировал, и начал собирать. Все собрал, сейчас   я понимаю как оно работает, по деньгам конечно когда железяки в магазине покупаешь ремонт встает дороже чем купить мосты, но ты покупаешь кота в мешке.
#4 esaul1
esaul1
  • 947 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 13:46
А машинка а тебя где стоит, земляк?
Сообщение отредактировал esaul1: 29 Сентябрь 2013 - 13:46
#5 1707
  • 1 202 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 20:19
attachicon.gifP9220853.JPGattachicon.gifP9220848.JPGattachicon.gifP9220849.JPGСтрою машину отдалённо напоминающую газ 69 на колхозных мостах
Внимание вопрос:
Когда дефектовкой будешь заниматься, обрати внимание на 102304 и его гнездо  на предмет лопины, раз в редуторе стружка была. Зело гадкий подшипник.Остальное по мануалу.
#6 Федот68
  • 5 747 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 22:02
коль лопнуло гнездо этого "морковкиного" подшипника - проще поменять половинку моста.
Ремонтировать этот трабл можно.
Но требуется расточной станок и токарь ( как минимум). "просто заварка" - НИАЧОМ.
Если порыться в анналах форума - была серия фотографий с таким образом отремонтированным корпусом редуктора. Не доконца отфрезерован/отболгарен вставной ремонтный стакан был и при замене ГП вылез косяк...
Сообщение отредактировал Федот68: 29 Сентябрь 2013 - 22:03
#7 1707
  • 1 202 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 08:47
Федоту привет! Раньше на ремзаводах в чулок под хвостовик ставили гильзу. Надо сказать ,эта хрень долго не выдерживала.
#8 хауптман
хауптман
  • 125 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А -70 г.в.,ГАЗ 63, старый престарый и домик в Керженском заповеднике
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 10:06
Сергей, проявись, глянем твоих мостов.
По твоим фото диапазон советов будет от выкинь их нах... и поставь портальные от  Лапландера до и так сойдет
Лет чрез пятьсот дороги, верно, у нас изменятся безмерно. А.С. Пушкин
#9 1707
  • 1 202 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 16:37
Наверное ты прав. По трем фоткам поставить правильный диагноз весьма затруднительно.
#10 PSSerge
PSSerge
  • 623 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 18:09
при цене чулка в 500-1000 руб ремонтировать не целесообразно мое мнение.
разбирал газик так на задней опоре морковки не подшипник а втулка латунная в металлической обойме в варена в корпус чулка вместо седла подшипника.
#11 Олег Альп
Олег Альп
  • 17 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 19:20
В Павловском районе, в Горбатове
Как ни странно там всё живо и посадочное место и сами подшипники
#12 Олег Альп
Олег Альп
  • 17 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 19:23
Аналогичная ситуация с коробкой, но там возможно и заводская версия.
#13 Олег Альп
Олег Альп
  • 17 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 20:04
В воскресенье уже стал реаниимировать задний мост и стокнулся с такой проблемой: как из чулка выпресовать половину подшипника редуктора. Из одного чулка удалось вытащить с помощь приспособы на подобии маленького гвоздодёрчика, а со вторым такой фокус не прокатывает.P9290895.JPG
Сообщение отредактировал Олег Альп: 30 Сентябрь 2013 - 20:07
#14 КОМАР
КОМАР
  • 614 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 11:09
В воскресенье уже стал реаниимировать задний мост и стокнулся с такой проблемой: как из чулка выпресовать половину подшипника редуктора. Из одного чулка удалось вытащить с помощь приспособы на подобии маленького гвоздодёрчика, а со вторым такой фокус не прокатывает.attachicon.gifP9290895.JPG
привариваешь к ним ручку из прутка и выдергиваешь монтажкой - 100% способ)
вот такой формы  П
#15 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 18:34
вот такой формы  П
+ 100 Когда свои мосты перебирал, все равно подшипники менял приварил поперек прут, и выдернул.
#16 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 20:47
проходишь электросваркой по кругу после остывания легко достаётся руками, проверенный способ.
