КПП от УАЗ 451
Сообщений в теме: 85
#1 Varsham
Varsham
  • 132 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 12:18
Дорогие друзья у меня к вам такой вопрос  кпп от уаз 451 и родная раздатка от газ 69 подходят друг к другу???Просто настало время менять кпп(стоит родная) мне посоветовали поставить кпп от уаз 451, но при этом сказали что родная раздатка может не выдержать эту кпп так как расчитана она на родную 3-х ступенчетаю передачу...кто-нибудь ставил эту кпп на свой 69-й вместе с родной раздаткой?подскажите пожалуйста что-нибудь...заранее благодарю.
#2 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 16:24
Подходят,только такую коробку ещё найти надо.Раздатке исправной ничего не будет. Вот тема:
http://www.gaz69.ru/...dnaia-razdatka/
#3 plotny69
plotny69
  • 442 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 17:54
Я поставил только что.Новая КПП УАЗ-451.Промкардан придётся укоротить на 2 см.Если на КПП стоит тормозной барабан,его переставляешь на раздатку(тормозной щит не подойдёт по отверстиям,я поменял на родной).Первая передача ниже,чем в родной трёхступке,это хорошо,если стоят скоростные мосты,либо на машине надо лазить в грязь по уши.Ещё надо делать крепёж для ручника,на коробке для него отверстий нет.
Сообщение отредактировал plotny69: 07 Октябрь 2013 - 17:54
#4 Varsham
Varsham
  • 132 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 18:00
После  того как вы поставили кпп от 451 и укоротили промкардан дрожения не появилось???
Сообщение отредактировал Varsham: 07 Октябрь 2013 - 18:03
#5 plotny69
plotny69
  • 442 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 18:05
Пока ещё двигатель не заводился,так что ничего сказать не могу,но есть на форуме человек,который себе поставил такую КПП на рабочую машину,если увидит тему,расскажет
#6 Varsham
Varsham
  • 132 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 18:08
родная уже все скорости выплевывает....просто так не хочется резать  все болгаркой.....
#7 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 18:14
у деточкина как раз такая КПП и стоит. И у меня такая стоять будет.
Вибрация с заменой коробки никак не связана. Ищи другую причину
#8 Varsham
Varsham
  • 132 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 18:57
ок...надеюсь что удастся найти эту коробку...))
#9 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 21:07
Вероятность ее найти стремится к 0.
Легче переделать простую Уазовскую 4-х ступку. Но в этом случае будет нужно много токарных работ
#10 Varsham
Varsham
  • 132 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 21:08
да я нашел пару людей которые их продают...просто они в другом городе..если у себя не найду то к ним обращаться буду
#11 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 22:24
А резать придётся.Либо промкардан пилить,хотя кто-то писал,что только накидную гайку с него открутил и этого хватило.Либо,как в моём случае,денег токарю дать.Тему почитай,я там всё рассказал.
#12 fedor
fedor
  • 36 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 05:02
Ездил с 1983г. на  КПП451, родной РК и ДВС (с масл фильтром от "Ниссы") Однозначно -другое  авто на ходу. Родного  ДВС вполне хватало лазить по тайге, на резине УАЗ-пятачок, кардан удлиняли на 2см. (очень важно сделать его очень прочно -один карданчик однажды разорвало по сварке, хорошо  почти доехал до гаража. насчет "накидную гайку с него открутить" пробовал, но уже с 402 двиг., главное смотри чтобы КПП и РК не "толкали" друг дружку-у меня однажды лопнул картер РК  при 402 двиг. и 36" колесах.  На 2-х других РК-шестерни остались без зубьев, но это уже из-за большей резины ).
#13 Varsham
Varsham
  • 132 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 15:21
я имел ввиду раму резать не охота...)а промкардан да пилить надо...сегодня звонил еще одному человеку по поводу этой коробки ..говорит 33 тыс стоит..ну вообще уже оболдели чтоли....
#14 plotny69
plotny69
  • 442 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 16:26
может,лучше трёхступку?Разница-то не очень большая,а вот в цене будет ощутимо!
#15 Varsham
Varsham
  • 132 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 18:04
нее это уже 3 родная коробка стоит по счету..и все попортились..кто-то говорит что кардан на 2 см резать надо а вы Федор говорите что удлинять надо...так резать или удлинять?)
у меня 402 двигатель...
#16 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 18:59
резать.
КПП Уаз-451 длиннее КПП Газ-69
#17 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 19:40
Я наоборот вместо 451 оставил родную....не очень впечатлила...в теме уже писал. Карданчик пилить надо на 2см. Только шлицы маркером чиркни при резке, чтобы совпали при сборке.
Мужик сказал - мужик сделал.
#18 Varsham
Varsham
  • 132 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 20:59
кстати кто-нибудь может скинуть фото кпп уаз 451??
ок
#19 Михайло
Михайло
  • 316 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 21:19
Могу в выходные Пашкину сфоткать.
#20 Varsham
Varsham
  • 132 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 21:40
сфоткайте если не трудно)
