что нужно для установки ДВС 402+КПП+РК+РАМА родня
Сообщений в теме: 6
#1 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 19 Январь 2014 - 20:25
ПРошу извинений тем очень много
много перечитал,но так и не понял!Помогите пожалуйста собрать нужную информацию.S-21 к-ый стоял на моем газике,после не давней рыбалки доживает свои дни.Даже не хочу по нему заморачиваться.Один старенький знакомый нашел родной М-20 за 5 тыр,но в каком он состоянии не знаем,да и мощи маловато мне кажется.В мосты поставил 37 пару .боюсь себя не повезет.Хочу двиг по мощнее,ремонто пригоднее,по этому скорее всего придется остановиться на 402.Так же хочется оставить МОЖЕТ БЫТЬ? КПП родную и РК,рама родная.
НАЧНУ ВОСПРОШАТЬ:
1.Какую волгу выбрать в качестве донора(модель),или уаз(модель).Чтоб состыковать с родной КПП
2Какой диск сцепления нужно заказать. т.к. авлобаз в колхозе один
3 подушки для крепления к родной раме
4 Поддон менять на какой
5 Родиатор родной останиться или от волги -донора примасрячить придется.
6 Что делать с колоколом(ск-ко резать или искать подходящий)
7 Если придется лифтовать(че от чего примерно по ск-ко)
Да насчет лифта,на работе есть НИВА МАРШ 5-ти дверка на больших колесах с низким давлением,двиг родной инжектор,расстояние от картера до моста 7-8 см.в день накатывают по сотне км по бездорожью и они еще ни разу не встретились.Может ДО ПОРЫ,ДО ВРЕМЯНИ.
А может кто и подкоректирует,направит в нужное русло.Что то проще изменить-моноблок или раму.
#2 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 19 Январь 2014 - 20:36
Здравствуйте! ОдЪнозначЪный ответЪ не получите... Советы будутЪ от М20 до инобуржуйскихЪ,проще решитЪ самому что хочетЪся поставитЪ(бензинЪ,дизелЪ,согласно своему бюдЪжету),а ужЪ советами помогутЪ.
#3 Володя Покровск
Володя Покровск
  • 152 сообщений
  • Интересы:пока сборка Газика.
Отправлено 19 Январь 2014 - 21:00
421
Такая машина только у меня,даже у М.Джексона её не было!!!
#4 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 19 Январь 2014 - 21:05
http://www.gaz69.ru/...00-alexey-oren/
К Алексею стукнись, он ставил в том году...
#5 speedoff
  • 2 893 сообщений
Отправлено 19 Январь 2014 - 21:21
Тема обсасывалась на форуме 100000 раз.
Пошерсти раздел двигатель.
http://www.gaz69.ru/...-zmz-402-na-69/
http://www.gaz69.ru/...6-402-posle-21/
http://www.gaz69.ru/...lej-402-ot-417/
http://www.gaz69.ru/...vmesto-rodnogo/
#6 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 20 Январь 2014 - 10:45
На каком бензине выбирать двиг на 80 или 92///
#7 speedoff
  • 2 893 сообщений
Отправлено 20 Январь 2014 - 11:01
По-моему ответ очевиден...
У вас много заправок на которых еще продают 80-й?
