правильная главная пара 41х8
Сообщений в теме: 29
#1 caша вии
caша вии
  • 565 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 12:25
Почитав форумы , пришёл к выводу что новые главные пары делают из говнолина. Главные пары времён СССР - шли в запасные части как брак с конвеера. Возникает вопрос : кто , как  и каким образом выходил из этой ситуации.    Или  возможно  не так страшен  этот чёрт , как его малюют?
#2 Механник
Механник
  • 1 059 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 29 Январь 2014 - 12:39
Твердость материала можно оценить надфилем, чиркнув по торцу зуба, т.е. с нерабочей стороны. Шестерни должны быть термообработаны. Из "говнолина" термообработать невозможно. Т.е. царапает, но не берет- подходящий вариант. Можно подобрать крупность напильника.
#3 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 12:45
А можно проверить твердомером на каком-нибудь заводе или в лаборатории.
Я покупал ГП на 41 зуб у прапорщика бывшего. На них было клеймо со звездой и ОТК. Не думаю, что брак с конвейера поставляли в ВС СССР.
#4 caша вии
caша вии
  • 565 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 13:09
твердомер мне недоступен,остается надфиль- напильник с закалкой по роквелу 60-62 , какой твёрдости должны быть шестерни?    можно поподробнее про  крупность  напильника?
#5 МММ
  • 2 127 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 13:32
Был у нас дедушка, перебирал дифы и коробки...деталюху и запчасти нужно было ему в гараж, снять- поставить не занимался... Так вот, в работу брал запчасти после проверки лабораторией на сверлозаводе... Ща не помню цифр, но что то не меньше 41 толи твердость, толи закаллка... Меньше - поди вон... На ремонт с правильными железками у него гарантия была. Все базары и магазины изъездиешь искаючи... Продаваны уже не подсовывали забракованные им железки... Все его знали... Ща и сверлозавода нет - китайско- вьетнамский рынок, и дед канул в лету...
Сообщение отредактировал МММ: 29 Январь 2014 - 13:35
#6 Механник
Механник
  • 1 059 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 13:40
Чем мельче напильник, тем ближе к своей твердости будет брать материал.
#7 caша вии
caша вии
  • 565 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 14:52
Значит всё-таки главная пара сейчас в магазинах -это та же рулетка и помочь может только напильник если им разрешат воспользоваться. Может есть у кого информация по производителям ,кто сейчас выпускает главные пары 41х8?
#8 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 15:10
Подпольные кооперативы и Китай. Узнавал на отптовке в Ульяновске у знающего человека. Он сказал, что на Уазе сейчас новые ГП на 41 зуб не производят. Только на 37.
Так что остается только искать по дедушкам из старых СССРовских запасов
#9 caша вии
caша вии
  • 565 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 15:14
Значит магазин отпадает.Буду искать из запасов СССР
#10 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 16:11
Как вариант найти хороший БУ-шный мост и снять, или весь поставить, по деньгам выйдет что новую ГП покупать.
#11 -vovan-
-vovan-
  • 393 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 16:22
58-65 HRC
#12 caша вии
caша вии
  • 565 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 16:53
[/quote]
Сообщение отредактировал caша вии: 29 Январь 2014 - 16:54
#13 caша вии
caша вии
  • 565 сообщений
[/quote]
Сообщение отредактировал caша вии: 29 Январь 2014 - 16:55
#14 caша вии
caша вии
  • 565 сообщений
Б,У найти в хорошем состоянии - та же рулетка уже разбирал мосты + ещё за пересыл заплатиш + ещё его разобрать надо, чтобы б.у мост не глядя ставить- извините я ещё до такого не дошел, такому видимо надо учиться годами
#15 Axma00707
Axma00707
  • 564 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 17:16
Есть у меня из тех еще запасов новая,  http://www.gaz69.ru/...e-raznoe/page-9
#16 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 17:35
отличить полный хлам от бодрячего и работоспособного агрегата вполне реально и не разбирая его, проконтролировать люфты подшипников, зацеп...
я ничего не навязываю, хозяин-барин, просто предложил вариант...
#17 Федот68
  • 5 732 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 19:52
Есть ещё один способ сохранить ГП 41Х8...
Трудоёмкий :gaming:
Перепрессовываем мосты на "24" редуктора.
И ставим ГП 41Х8 от Газели ( есть и такая в гамме годзиллозапцацок).
Убьётся много зайцев...
Но  попотеть придётся :hi:
А перейти на ГП 37Х8 - не ?  Колёсья большие ? Коль "для сэбэ" и в гонках не гоняться   - самый деффке помидор. Лет на..... много хватит. ( втрое дольше 41зубовых ходят - сам проверял)
Сообщение отредактировал Федот68: 29 Январь 2014 - 19:54
#18 caша вии
caша вии
  • 565 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 22:22
я пока не готов потрошить два моста чтобы ставить 37х8 хотя для меня это было бы актуально : коробка газ 53 + родная раздатка и тракторная резина , конечно нужны гп покрепче,чем 41х8
#19 Федот68
  • 5 732 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 22:54
Скажу крамолу.
Мосты половинить - несложная работа.
Более того.
Во многих случаях ( я бы процентов 90 дал) при замене ТОЛЬКО ГП  ( желательно "большой" хвостовиковый подшипник оставить родной, "морковкин"- ПОХ) - регулировка ГП не требуется. В УАЗо- и ГАЗ 69 мостах.... Мож я везучий такой ??
Из всех регулировок - малость уменьшить толщину прокладки меж редуктором и его крышкой ( "половинки картера")
#20 caша вии
caша вии
  • 565 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 10:44
у меня сейчас другая задача, параллельно собрать передний мост,а затем просто один выкатить и другой закатить на его место. в моём переднем мосту посадочное отверстие под маленький подшипник раздолбано. на обойму подшипника ставил 4 точки сваркой ,а затем дорабатывал в размер, но всё это -что мертвому припарка скорей всего безсмысленно ,и гильзовать тоже нет места
