Паяльная лампа, доработка напильником:)
Сообщений в теме: 10
#1 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2014 - 11:47
Ненаю, может "открыл Америку", но все же поделюсь:) Так как все-таки решил покататься на ГАЗончеге, то купил паяльную лампу, откопал трубу с коленом от буржуйки и запросил помощи у отца, так как он в молодые годы имел 401й и объездил на нем всю округу Улан-Удэ. Так вот, выяснилось, что паяльные лампы в магазинах китайские... Нашли более-менее повторяющую совковую конструкцию. Приехали на дачу, место стоянки ГАЗона, начали раскочегаривать паяльную лампу, а встроенный насос толком не качает. Клапан насоса травит, если сильнее его поджать, то вообще не пропускает воздух в резервуар лампы. В итоге, пришла мысль выбросить нафиг шток насоса вместе с манжетой, клапан ослабить, чтобы хорошо пропускал воздух в резервуар лампы. А в пробке просверлить отверстие и воткнуть нипель от бескамерного колесного диска. Съездили до магазина, купили нипель, купили сверло на 14. Просверлил, воткнул, подсоединил автомобильный компрессор, и все заработало, бубен можно было отложить в дальний ящик.
З.Ы Родной насос с клапаном обязательно нужно оставить, иначе при откручивании шланга компрессора, от нипеля будет брызгать бензин, а так родной насос служит неким ресивером и не пропускает топливо к нипелю.
#2 Wuglusskr
  • 1 556 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2014 - 13:46
Давняя хитрушка. Я с такой лампой (с ниппелем) все севера объездил. Заливаешь бенз. Накачиваешь 2-3 очка, и пока бенз не кончится больше подкачивать не надо. И лампа всегда готова к работе (если не травит где нибудь. У меня по месяцу и больше лежала, а надо - только огонек поднеси и готово.
#3 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2014 - 14:13
я до 7 вкачивал, автокомпрессором:) Вообще не понимаю зачем этот штатный насос:) Можно на крайняк в поход велосипедный кинуть, явно эффективнее чем штатный:)
#4 1707
  • 1 205 сообщений
Чем проще, тем надежней. С прибамбасами в степи, при морозе и молчащем двигуне, все равно что танец с бубнами.
Берешь заводскую паяльную лампу, скручиваешь головку и, кроме жиклера,  выкидываешь. Берешь трубу от рулевой газоновской колонки, корпус от шприца нагнетателя, отрезаешь по размеру,  вставляшь друг в друга , обвариваешь автогеном, просверливаешь D1,5-2 мм отверстие и к нему привариваешь трубку с жиклером. К другому такому же отверстию привариваешь подающую трубку. Головка готова. Ослаблять обратный клапан не советую, особенно если нет страховки на гараж и полной КАСКИ на машину.
#5 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2014 - 15:01
Дак нипель-то не пропускает воздух тоже. Клапан оставлен там только для того, чтобы бензин при отсоединении насоса не брызгал...
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 11 Февраль 2014 - 15:01
#6 Виктор1976
Виктор1976
  • 525 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2014 - 16:27
нипель через год разложится от бенза. у самого так было. лучше впаять часть вентеля от грузовой камеры
-Мама, я найду!!!
#7 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2014 - 17:30
Там бензин не попадает на ниппель, благодаря оставленному цилиндру родного насоса с родным клапаном.
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 11 Февраль 2014 - 17:30
#8 Механник
Механник
  • 1 080 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 11 Февраль 2014 - 17:43
Паяльная лампа, как не самоликвидировавшийся зенитный снаряд. Лучше не ковырять.
#9 Wuglusskr
  • 1 556 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2014 - 20:08
Вообще не понимаю зачем этот штатный насос :) Можно на крайняк в поход велосипедный кинуть, явно эффективнее чем штатный :)
При должном уходе он замечательно работает. Лично я ниппель вставлял от того, что лампа была отменная, старая, с отдельным насосом и заливной горловиной. А насосу давно кердык пришел. На Севере запчастей купить было просто негде. А сейчас у меня паялка со штатным насосом. Отлично накачивается.
#10 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
  • Интересы:горные лыжи, охота
Отправлено 13 Февраль 2014 - 05:14
лет двадцать назад уже  переделали с отцом все лампы таким образом - выкинули шток с поршнем от штатного насоса. оставив только крышку насоса. на нее припаяли сосок от камеры автомобильной - 2-3 раза качнул автомобильным насосом и все готово
#11 Combatant
Combatant
  • 49 сообщений
  • Город:Брянск тород партизанской и впридачу воиской исчо славы. )
Отправлено 08 Июнь 2014 - 19:10
У меня ввернут вентиль от легковой камеры в верхнюю крышку горловины, где в свое время стоял штатный насос. Лет восемь нормально работает, накачивается любым насосом.
