ОТРОК 0 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2014 (изменено) Армейский генератор АБ-4 ( Электростанция ). Трёхфазный. 4-ёх киловатный. Предназначался для питания мощной радиостанции Р-140м. Бензогенератор новый, с хранения, 1984 года выпуска. Находился в Госрезерве и неиспользовался. Состоит из двигателя УД-25 мощностью 8 лошадинных сил и генератора ГАБ-4-Т/230-М1. Имеет как ручной запуск, так и автоматический. Смогу отправить грузовыми кампаниями после оплаты. Цена 25 тыс. руб. Изменено 17 мая 2014 пользователем ОТРОК Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серж d 18 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2014 Интересен только двигатель, отдельно нет случайно , взялбы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артём39 2 582 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2014 В металлоломе такой позавчера видел. Спросил что мол не нужно ни кому, а они, так это говно работает через раз, все выкидывают. А за 25 можно купить нормальный генератор, так что самая цена вашему товару 1/5 от первоначальной цены. http://market.yandex.ru/search.xml?&clid=505&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%204%20%D0%BA%D0%B2%D1%82&how=aprice&np=1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wuglusskr 776 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2014 у этого есть один плюс - он трехфазный. А в остальном да - УГ на фоне современных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Axma00707 1 293 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2014 Пока бронь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей-62 59 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2014 (изменено) двигун пол запарожца вес приличный плюс ест любую бензиновую смесь Изменено 18 мая 2014 пользователем Сергей-62 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CARS 1 665 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2014 Плюсы этого генератора: - рассчитан на нагрузку 4квт, но многократно ее превышает! -не боится КЗ. -работает с любыми сварочными аппаратами, в том числе и мощностью более 4квт. -прекрасно заводится -бензин 80 Минусы: -вес -очень шумный Своих денег стоит однозначно! Генераторы стоимостью 4квт за 15.000р это инвентарные! Вы даже не представляете что это за Г. В инвентарных генераторах первично вырабатывается низковольтное напряжение 12/24в. Из него путем преобразования через эл. схему получаем переменное 220в. Минусы во всем, не держат даже заявленную мощность, ломаются очень часто! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс 3 941 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2014 Лёх, они инвертерные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CARS 1 665 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2014 Лёх, они инвертерные Какие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артём39 2 582 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2014 Лёх, они инвертерные Ппц ИнвертОрные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2014 (изменено) Плюсы этого генератора: - рассчитан на нагрузку 4квт, но многократно ее превышает! -не боится КЗ. -работает с любыми сварочными аппаратами, в том числе и мощностью более 4квт. -прекрасно заводится -бензин 80 Минусы: -вес -очень шумный Своих денег стоит однозначно! Генераторы стоимостью 4квт за 15.000р это инвентарные! Вы даже не представляете что это за Г. В инвентарных генераторах первично вырабатывается низковольтное напряжение 12/24в. Из него путем преобразования через эл. схему получаем переменное 220в. Минусы во всем, не держат даже заявленную мощность, ломаются очень часто! 1) ИнвертОр /инвертЕр -"бегающая" О/Е = допустимо. Один Х по русски звучит "Выворотень" ( или "извращатель" ) Далее : у меня такой : http://www.elekonpower.ru/generators/lt-10000w/gasoline-generators/epg2400i/ уже четыре года ( с лета 2010) прекрасно работает в паре с таким сварочником : http://www.linkor-semali.ru/tovar/vd-230i( чиста 230И. Без наворотов - так было дешевле) На монтажах и при работе в отсутсвие /слабости электросети. Никаких проблем. Главное при работе инверторного сварочника ( без указания "с возможностью работы от генератора) от инверторного же генератора - согласующий трансформатор. При отсутсвии такового - хотя бы дроссель. Хотя бы в виде удлинителя не менее 50м и сечения 2Х2,5 мм2 , свёрнутом в катушку ( даже без сердечника) Это нужно для того, чтобы оба инверторника не "дрались" высоковольтными импульсами, могущими погубить их обоих разом.... При питании же инверторного сварочника от "обыкновенного" гены имеем другую напасть : Большинство инверторных сварочников не имеют защиты от скачков напряжения по питалову. И тупо мрут потому от "задумчивых" армейских генераторов.... Кагбе опыт имеиццо. Личный. Хотите поспорить ? - ПЖЛСТ. Но только - на основе СВОЕГО , ЛИЧНО РУЧКИМЕ опыта. Ога ? Изменено 19 мая 2014 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CARS 1 665 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2014 1) ИнвертОр /инвертЕр -"бегающая" О/Е = допустимо. Один Х по русски звучит "Выворотень" ( или "извращатель" ) Далее : у меня такой : http://www.elekonpower.ru/generators/lt-10000w/gasoline-generators/epg2400i/ уже четыре года ( с лета 2010) прекрасно работает в паре с таким сварочником : http://www.linkor-semali.ru/tovar/vd-230i( чиста 230И. Без наворотов - так было дешевле) На монтажах и при работе в отсутсвие /слабости электросети. Никаких проблем. Главное при работе инверторного сварочника ( без указания "с возможностью работы от генератора) от инверторного же генератора - согласующий трансформатор. При отсутсвии такового - хотя бы дроссель. Хотя бы в виде удлинителя не менее 50м и сечения 2Х2,5 мм2 , свёрнутом в катушку ( даже без сердечника) Это нужно для того, чтобы оба инверторника не "дрались" высоковольтными импульсами, могущими погубить их обоих разом.... При питании же инверторного сварочника от "обыкновенного" гены имеем другую напасть : Большинство инверторных сварочников не имеют защиты от скачков напряжения по питалову. И тупо мрут потому от "задумчивых" армейских генераторов.... Кагбе опыт имеиццо. Личный. Хотите поспорить ? - ПЖЛСТ. Но только - на основе СВОЕГО , ЛИЧНО РУЧКИМЕ опыта. Ога ? МОЛОДЕЦ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2014 И главный недостаток гены "От ТС" : Шумит он - как полдесятка тракторов "Беларусь"... И это - лечится ТОЛЬКО расположением такого гены в специально выкопанной и оборудованной принудительной приточно-вытяжной вентиляцией землянке..... Имея парочку БАТов - ноу проблем.... Но БАТы - они денех стоють... ( не говоря о солярке , ими сжираемой и протчего...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс 3 941 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2014 Ппц ИнвертОрные. с левой... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 331 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2014 Был такой , вещь хорошая. Чтоб не шумел ставится глушитель от уаза, с ним работает тихо как импортный. Мощи полно, на одну фазу вешали сварочник 6квт, пердит страшно(с родным глушаком), но тянет. Минус вес, но для стояния в углу годится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СлаваЛи 2 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2014 Вещь!, можно переделать на ГАЗ! одна проблема, как переносной использовать практически не получится! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АКМ 434 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2014 (изменено) На машине (Газ 66Б) находился в выдвижном отсеке. Ни куда не закапывался. Выдерживает десантирование в машине. Изменено 20 мая 2014 пользователем АКМ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ОТРОК 0 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2014 серж d, отдельно мотора нет и не было. Только генератор целиком. Axma00707, бронь пока за Вами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Axma00707 1 293 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2014 Извините бронь снимаю, финансы поют романсы) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ОТРОК 0 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2014 Нет проблем. Финансы штука сложная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis98656 0 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2019 Ребят от чего запчасти подходят на данную установку АБ 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
