вакуумник от иж2125
Сообщений в теме: 13
#1 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 20 Август 2014 - 11:53
Салют всем.
Успел отхватить на чермете вакуумник от ижа 2125 вместе с кронштейном педали тормоза.
Всё это прекрасно встало на место. Вакуумник вполне себе свободно расположился чуть ниже родного реле регулятора сбоку от рулевой трубы.
Вопрос по схеме подключения контуров...
В главном цилиндре три выхода:
1) первый ближе к вакуумнику (первая камера отвечала за малый контур передних дисковых тормозов, если я правильно понял из руководства по ремонту ижика, поправьте если не так)
2) второй и третий выходы в самом "конце" (задние тормоза и большой контур передних)
А имеем мы 4 барабанных тормоза моего газика, по одному рабочему цилиндрику на колесо.
Как лучше смонтировать тормозную систему? На какие контура лучше разбить? В какие камеры ГТЦ подключить какой контур? Отдельно задние колеса, отдельно передние или диагональю?
#2 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 20 Август 2014 - 13:39
Сначала в работу вступает первая камера ГТЦ (ближе к ВУТ), в нее логично подключить передние рабочие цилиндры. В одно из отверстий второй камеры вальнуть задние тормоза. Остаток заглушить. Размышления такие.
Кроме того, интересен вопрос: хватит ли силёнок у ГТЦ этого космича (диаметр вроде бы меньше) для торможения газика?
Сообщение отредактировал borh3galki: 20 Август 2014 - 13:39
#3 1707
  • 1 202 сообщений
Отправлено 20 Август 2014 - 15:43
А вот ГТЦ поставь уазкин, так надежней будет. У меня он стоит в паре с ВУТ от Нивы. Работает прекрасно. Что-бы педаль не проваливалась , отрегулируй длину нажимного штока ВУТа, выбери свободный ход до упора в поршень ГТЦ  ( другими словами).  Чтобы ГТЦ УАЗа сел на шпильки Нивовского ВУТа  придется поработать круглым напильником.
#4 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 21 Август 2014 - 01:00
Все верно..
Силенок у него хватит, у меня от Жигоклассики стоит и хватает, Космичевый ГТЦ больше Жигулячьего (если память не врет)
#5 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 21 Август 2014 - 08:16
Спасибо. Сегодня надеюсь испытаем, найти только нужно бачок заливной и поставить
#6 БИМ
БИМ
  • 206 сообщений
Отправлено 21 Август 2014 - 10:17
Передний, задний контуры. Никаких диагоналей.
#7 Wuglusskr
  • 1 550 сообщений
Отправлено 23 Август 2014 - 11:02
если на передних щитах  по два РТЦ - то я бы заморочился и сделал схему тормозов аналогичную м-2140 и Нива. Там один контур давит на все четыре колеса, второй только на передние. Это наилучшее решение. При отказе любого контура передок тормозит.
Отдельно перед и зад конечно тоже неплохо, но при обрыве передка - зад тормозит просто отвратительно.
Диагонали в плане усилия торможения получше, все таки одно колесо переднее тормозит, но за то при минусовых вылетах дисков есть опасность резкого броска машины в сторону и как следствие - переворота.
Отдельно по вакуумнику - мое мнение Масяновский ВУТ - дерьмо. Ненадежен, усилие слабое, а пружина внутри тугая. Всегда и всем советую вакуумники от иномарок. Стоят копейки, сращиваются с ГТЦ элементарно, усиливают мощно.
Купив  Масяна-каблучка первое что сделал, выкинул родной ВУТ. и вставил от Тойоты вместе с ГТЦ. Сейчас на Масяне тормоза - лучшее что есть))) При этом ВУТ 1984 года выпуска! Работает великолепно.
#8 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 23 Август 2014 - 17:28
Про москвичевский  ВУТ  согласен на все 100% !
Был у меня ЛуАЗ, машинка прикольная... но со своими тараканами!
Тормоза на нем как известно москвичевские... ( колесные цилиндры, барабаны, колодки, ВУТ...)
Так вот когда ВУТ приказал долго жить... я его так и не оживил - запчасти дерьмо оказались.
Викинул его . Схему с двумя контурами оставил - поставил два отдельных цилиндра, связав их штоки поперечной осью  на которую давит педаль тормоза.
Томоза не скажу, что сильно ухудшились... видимо для "лунохода" хватало ( масса машины 950кг. )
P.S. Для ГАЗика... ( с его массой от 1500кг... ) из отечественных изделий просится что-то Волго-Газелевское. И в продаже везде есть, и по качеству более-менее...
У меня Волго-ВУТ стоит года с 2004... В продаже есть до сих пор. Все новые ВУТы, появившиеся в последнее время ( для Газелей ) по всем крепежным размерам взаимозаменяемы со старыми ( как у меня...) а это ГУТ!
Сообщение отредактировал Амиго69: 23 Август 2014 - 17:35
#9 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 09:57
Поставил ГТЦ от газели (по одному выводу на каждую камеру).
Схема тормозной системы газель 2705:
Как видим, с первой камеры ГТЦ (ближней к ВУТу) магистраль идет к задним тормозам, со второй камеры (дальней от ВУТа) - на переднюю ветку.
Учитывая, что на на газели передние тормоза дисковые, а газике передние тормоза колодочные, всё-таки подключать 1 камеру на перед, вторую - на зад? Как предполагалось выше?
#10 Smile2
Smile2
  • 1 235 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 10:15
я так подключать буду.думаю все нормально будет
#11 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 22:59
Парни! Я вас огорчу... а может обрадую!
Давление в контурах ГТЦ - ОДИНАКОВОЕ ! И Об'ем обоих камер ГТЦ - ОДИНАКОВЫЙ! И поршни-манжеты- колечки- прокладки... там одинаковые!
А если на передней и задней оси автомобиля... требуется создать разное тормозное усилие, это достигается другими способами: разными ( по диаметру ) рабочими тормозными циллиндрами, разным типом тормозных механизмов ( дисковые или колодочные ), ну и регулятором тормозных усилий - на вашей схеме он присутствует.
Так что к какой камере подключать какой мост - не принципиально!
Сообщение отредактировал Амиго69: 10 Октябрь 2014 - 23:03
#12 Rokot
Rokot
  • 2 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 14:47
Принципиально. Потому как сначала начинает давить первый поршень, а потом второй, чтобы перед вступал в работу раньше
#13 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 19:48
Кстати... к первой камере ГТЦ ( к той, где первый поршень... она ближе к ВУТу) подключены... задние тормоза! ... тогда они должны вступать в работу раньше? Что-то не сходится... :scratchhead:
Первый поршень начинает двигаться ( но не давить!) действительно раньше... а вот давить ( т.е. создавать давление, способное привести в действие рабочие тормозные механизмы ) оба поршня начинают одновременно!
И оба контура начинают тормозить одновременно!  Если у вас исправный автомобиль...
ТОРМОЗИТЬ ОДНОВРЕМЕННО...НО !
С разным усилием, которое определяется конструкцией рабочих тормозных механизмов.
Усилие это рассчитывается исходя из массы ( которая приходится на эту ось), если масса меняется ( например изменилась нагрузка на заднюю ось, положили груз в машину... ) - есть регулятор тормозных усилий, который действует на задние тормоза.
Если нужно большее усилие торможения спереди ( а оно обычно нужно!) этого добиваются колличеством ( или конструкцией) передних тормозных механизмов:
- ставят ( в барабанных тормозах)  2 цилиндра на перед ( против 1 на зад) -...... УАЗ-469;
- ставят дисковые тормоза на перед ( против барабанов на зад) -........  УАЗ "Хантер",  "Патриот"
- ставят дисковые тормоза ( увеличенного размера ) на перед, против дисковых тормозов ( меньшего размера) на зад -.....  всякие иноДжипы.
Сообщение отредактировал Амиго69: 11 Октябрь 2014 - 19:50
  • Smile2 это нравится
#14 Rokot
Rokot
  • 2 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 00:53
Рассмотрев схемы тормозных систем Волг, Газелей и УАЗов, таки небольшая истина  нашлась.
- Если на автомобиле на переднем мосту установлены барабаны, то на ближний к ВУТу камере ГТЦ подключается передний контур
- Если передние дисковые тормоза, то к первой камере подключается задний контур.
