дисковые тормоза,нужен ли вут
Сообщений в теме: 11
#1 макс 027
макс 027
  • 123 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 20:54
Поставил кулаки с моста "тикмен".Будут ли работать тормоза при родной системе или нужен ВУТ,подскажите.
#2 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 21:01
на "копейке"ВУТа" нет,всё работает нормально
#3 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 21:49
А кулаки точно с "тимкена"? У ГАЗ-69 тоже мосты "тимкен". Там штатно барабаны...
Может кулаки со "спайсера"?
#4 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 261 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 00:55
Работать будут, а вот родные колёса только через проставки .
#5 макс 027
макс 027
  • 123 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 07:59
Кулаки с гибридного моста,картер ГП "колхоз" а кулак "спайсер" дисковый,только от "буханки",пришлось пересверливать под сошку.
#6 макс 027
макс 027
  • 123 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 08:05
Спасибо.Примерял,мешает суппорт.Скорее всего поставлю с уаза на 16 с вылетом -3(такие есть у меня) или литье.
#7 mayer
mayer
  • 98 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69 ,археология по войне.
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 08:14
Работать будет, но плохо - эффективности не будет. Если хочешь прыгать на педали ставь без усилителя. Усилитель обязателен.
Сообщение отредактировал mayer: 25 Сентябрь 2014 - 08:15
#8 макс 027
макс 027
  • 123 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 08:52
Спасибо.Хотел оставить родные педали.Буду что то думать.
#9 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 09:08
Если и задние дисковые от Ваз-2112 поставишь, то будет вполне хватать родного ГТЦ
#10 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 09:29
Чего думать,поставь ГВУТ от Газ 24,его хватит и педали будут родные
#11 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 09:39
Кстати - да,вариант хороший!
#12 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 10:01
или от 53 или 66
