двухрядный подшипник в РК УАЗ(выход на ЗМ)
Сообщений в теме: 33
#21 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 18 Август 2015 - 22:18
Барабан еще и на щит заходит, хватит размера.
могет быть)
#22 1707
  • 1 198 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 21:48
Я так понял , что вся приблуда с 3056206 подшипником пока теория. Я сегодня пытался целый день это изобразить на практике . Не получилось. Во первых, как пишет автор темы, если он обойму сажал на двухрядник на горячую, то 100% он его зажал. Я первой обоймой на холодную  угробил подшипник, слишком большой допуск. Вторая, учитывая горький опыт, села хорошо, подшипник легко вращается. А дальше пошла проблема не с подрезкой флянца, а с тем что глубины центрирующей проточки под 50306 не хватает ровно столько насколько двухрядный шире однорядного родного. Дальше больше, если даже обойму подрезать на токарном в ноль, то дальше двхрядник упирается в усилительный отлив крышки куда запрессовывается сальник. Приехали, нужен фрезер. Либо напрашивается вариант с металлической прокладкой(вставкой) толщиной на разницу толщин подшипников, тут уже нужен координатный.  В общем день закончился тем, что поставил новый 50306 и все собрал в кучу и выехал с ямы. Но, идея должна жить, так как осевые и радиальные нагрузки  двухрядника в два с лишним раза больше чем у родного. Буду искать старый корпус раздатки и все эксперименты сначала на ней.
#23 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 19:01
понял неверно. чистая практичецкая  практика. ништо не упиралось. вариантов  горячей посадки уйма(тож приходит тока с  практикой). пы. сы. собственные нескладухи на других не вали. без уверенности в 100%.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 14 Октябрь 2015 - 19:28
#24 Федот68
  • 5 732 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 19:32
Может проще ?
В лабазах( не токмо подшипниковых,а и вавтозапчастёвых) -давно есть в продаже вариант этогоподшипника не с насыпными двумя рядами ( с сепаратором в виде гнутой железной ленточки) но и с пластиковым сепаратором
Эти-и работают не так громко, и ходят получше
Хотяпри правильной установке - и к насыпному ("высыпному") подшипнику претензий у меня нет.
#25 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 19:59
ахтунг - новодельная  обойма 100% повторяет наружними  посадочными размерами( в т ч и шириной)  наружнее кольцо 306ого.  запросто встает на его место. и стоит там с весны)))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 14 Октябрь 2015 - 20:13
  • Lexcc это нравится
#26 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 20:20
"усилительный отлив" есть што?в крышке две проточки(под стопор, 306ой) и далее до сальника - отверстие, в кое и ушла излишняя ширина(ежели б имелось "упирание" - использование оного от сдвига наружу путём проточки  и нафик горячую посадку)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 14 Октябрь 2015 - 20:33
#27 1707
  • 1 198 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 23:09
Мозги не парь. Ты сам все делал или тебе делали. Про то , что обойму нужно делать по ширине 50306 дошел сам при сборке, сам проточил на токарном. При нормальном допуске, а точнее в размер , двухрядник и так садится нормально в обойму. В крышке , где ставится сальник, правильно,- две центрирующих проточки. Одна под подшипник, другая под стопорное кольцо. А дальше идет юбка усиления крышки диаметр которой примерно( в запарке не замерил штангелем) 58мм, тоесть на 4 мм меньше двухрядника который в нее и упирается. Ну, а дальше сальник.
P.S.Тем не менее, идея живая. Все равно добью до логического конца. А вот про ширину обоймы надо сразу было сказать. Поэтому я у тебя чертеж и просил.
       Федоту привет! Подшипник  крафтовский, закрытый с двух сторон, мыслю при установке сторону обращенную в РК нужно открыть для лучшей смазки.
Сообщение отредактировал 1707: 14 Октябрь 2015 - 23:12
#28 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 19:02
токарь точил обойму и подрезал фланец. боле посторонних не було. в крышке "усиления" не было, двухрядник вошел с зазором, иначе - изобразил б под него проточку, для осевой фиксации.  про обойму были слова - "вид наружнего кольца 306ого". пы. сы. мозг не морозь, жизнь - тепло.
#29 1707
  • 1 198 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 20:37
Ты как тот плотник , что размер двери в косяке мерил:-вид наружного кольца 306ого:. Без обиды. Я же сказал, все равно добью этот вопрос. Понравилась сама идея.
#30 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 21:51
да не кидаюсь в обиду давно сапсем. обижаца - грех.  завтра заеду в уазлабаз(проверю крышку, мож мне "повезло"...и  ежели есть во што упереца двухряднику "наружу" - станет пригожее.  кста. вчера искал данное решение на уазбуке(им сам бох велел)) чот не нашол...а вот нивисты - давно двухрядность катают. парадокс однако)
#31 1707
  • 1 198 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 23:03
Я на уазбуке зарегистрирован то же, перерыл весь сайт по разделу РК. Там об этом решении полная тишина, а вот о вое в РК и вибрации такие виршы аж читать страшно. Ну, ни чего, прорвемся.
#32 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 09:03
сие есть следствие чрезмерного увлечения чертежами) придумка движет прогресс) без обид. пы. сы. двухрядник после войны в вал привода ПМ конструкторы пристроили в газик...УАЗ уж и не мельчает...сохнет...даж муфты размыкания(хабы) убрали...идиоты:(
#33 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 09:12
изготовить деталь "из головы"(обьяснить токарю)) - хорошая тренировка мысльаппарата...обоих и устраняет "шероховатости" технологии изготовления и применения ;))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 16 Октябрь 2015 - 11:00
#34 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 09:19
кста. с позиции эксплуатационника(шоферской)) замечено исчезание и так не дюже сильного желания починщиков(ремонтников) к недорогим, долгоиграющим(в плане ресурса), решениям....маркетинг, сцуко!
