спарка на газ69
футорка
Сообщений в теме: 45
#1 серый 2
серый 2
  • 181 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 17:20
 нужно поставить на задний мост сдвоенные колёса. подскажите, есть готовые футорки, или "семье токаря Игорёхи тоже нужно кушать"????
Сообщение отредактировал серый 2: 30 Январь 2015 - 17:25
#2 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 17:30
я думаю наши диски не подайдут под это, хотя интересно как все получится,расскажите.
хотел на прицеп так сделать.
#3 Альберт 66
Альберт 66
  • 154 сообщений
  • Интересы:газ69, рыбалка,
Отправлено 30 Январь 2015 - 18:57
думаю надо смотреть в сторону газелей.  колхозить со ступицами и дисками
#4 серый 2
серый 2
  • 181 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 18:58
Михаил, всё отлично подойдёт, я видел как они ходят по слабому грунту!!!, просто интересно, есть ли готовое решение. Второй диск устанавливаем развернув. Ничего не нужно колхозить, просто сделать футорки
Сообщение отредактировал серый 2: 30 Январь 2015 - 18:59
#5 Альберт 66
Альберт 66
  • 154 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 19:09
на родных дисках, футорки скорее всего порвет под нагрузкой. нужны диски прилегающие друг к другу плотно без футорок
#6 серый 2
серый 2
  • 181 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 19:18
Не порвёт 100%, давление делаем слабее чем в первых - ближних к мосту колёсах, в грузовиках, газелях, зилах не рвёт, здесь то-же самое, хотя сдуру  (ну вы помните про стеклянный ху.)
#7 Альберт 66
Альберт 66
  • 154 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 19:40
так на грузовиках первый диск крепится футорками а на них уже вторые диски. расстояние диска от диска минимальное. поэтому не рвет. а на уазовских так не получится. останется большое расстояние между дисками.
боюсь это будет не очень гуд
#8 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 19:59
вот и я про тоже думаю. хотя если по мягким грунтам может и выдержит а я для увеличения грузоподъёмности хотел но решил так не получится. Если сделаете откройте тему насчет как себя ведет машина на спарке.
#9 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 21:18
Диск родной не той ( нужной ) конфигурации, чтоб притянуть их друг к другу. И приспустить одно из колес действительно придется, но вовсе не для проходимости, а чтоб стянуть диски, иначе резина не даст.... И на тех же ГАЗельках или грузовиках поглядите, какой зазор между резиной - это благодаря конструкции диска. Почему бы сразу нормальную широкую резину не поставить?
#10 speedoff
  • 2 931 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 21:20
Обратись к Лехе Инквизитору.
У него в одном из отчетов о своих путешествиях друг на Уазе катался на таких спаренных колесах.
Может Леха узнает у друга как тот все это дело собирал
Сообщение отредактировал speedoff: 30 Январь 2015 - 21:23
#11 Механник
Механник
  • 1 079 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 30 Январь 2015 - 21:21
Резина и не даст, тереться будет бортами, а не должна.
#12 SASHASHILL
  • 1 481 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 22:07
С родными дисками не вариант однозначно ! как уже сказали поломает футорки или вероятнее шпильки.
Хотя может какое-то время работать будет, но надо-ли оно ? ехать и очковать что катки потеряеш ??
Вкатить целиком ГАЗеле мост ! тогда дело будет !
#13 серый газ
серый газ
  • 164 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 22:17
да с блокировкой!
#14 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 31 Январь 2015 - 09:08
переходная шайба(крепица на родные шпильки) и ф неё шпильки "под газель" решение простое и прочное(толщина лехко подгонит вылет а газелешпильки берут на себя расчётную нагрузку , ответную к т.барабану поверхность исполняем по типу родного колдиска)  в нужный момент мона вернуца к родне. задумал было слепить, надыбал материал... остановила мысль...мне нафик пока не надоть;)
#15 SASHASHILL
  • 1 481 сообщений
Отправлено 31 Январь 2015 - 20:57
Переходные шайбы, если своего станочного парка нет, обойдутся в нехилую сумму, дешевле все-же ГАЗеле мост БУ найти. (ИМХО)
#16 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2015 - 10:37
мой рецепт недорогой металлообработки - самост. поиск материала(по приёмкам) и токарь - частник. в "фирмах" цена самоей работы теряеца на фоне "...аппарат ест деньги...";). а газелемосту надо менять колею...эт уж сапсем другие лавэ. себе хотел сделать спарки для движ. по  песку. мож исшо и сделаю.
#17 серый 2
серый 2
  • 181 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2015 - 16:21
может я чего недопонимаю, но я в тайге дедов  да охотников на спарках видел раз 30, сами колесили на головастике сотни км, только спарки без резины через футорки-шпильки, на вторые диски наварены уголки, у других спарки не разглядывал, но кажись были сварные, привозились и переобувались
#18 plotny69
plotny69
  • 450 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2015 - 20:22
вот,нашёл
#19 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2015 - 21:56
Вопрос: на ...уй городить огород? при том диаметре колеса увеличивать его ширину нет смысла... посмотрите как ездят полноприводные ГАЗели зимой... снимают внутренний скат..............
Мое мнение это безполезная трата времени и сил....
#20 speedoff
  • 2 931 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2015 - 22:24
Смысл есть.
Если использовать сей девайс на слабонесущих грунтах.
В пашне конечно толка никакого не будет
