Долгими зимними вечерами
Сообщений в теме: 88
#61 МихалЫч_111
МихалЫч_111
  • 93 сообщений
Отправлено 22 Март 2015 - 10:03
...мужики, двинуть-то вперед назад не проблема, но вот склоняюсь к мысли -коробку все-таки пильнуть. А если так, то и пром.кардан и бублик мериновский и бабу с сиськами вставить можно, места будет дуром. А насколько там длинные шлицы в этой коробке? Насколько понимаю, хвостовик так-же укорачивается, при такой операции. А рулевой редуктор родной кстати (выше был вопрос) и так при этом моторе в свое место не попадает. Да и лепить на него электроусилитель например с приоры (недавно товарищу вживлял в таблетку, работает изумительно кстати) аморально при наличии насоса ГУРа, который достался с мотором. Поэтому сразу был куплен с патра, он на нем кто не в курсе, стоит снаружи рамы, а не как наш родной-внутри.
#62 МихалЫч_111
МихалЫч_111
  • 93 сообщений
Отправлено 22 Март 2015 - 10:10
...не попадает, уточню сразу, потому как выпуск на этом моторе (выпускной коллектор)-богатый по размеру и как-раз перекрывает рулевой вал нахрен. Ну а переваривать паука, это к стритрейсерам, меня эта затея даже под вискарь не штырит
#63 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 22 Март 2015 - 10:18
шлицы на волговской кпп ИМХО 90мм.Ежели выкинешь энту тонкую часть,то было бы неплохо.Скажем резануть,нарезать на кусочках резьбы (сердцевина вала не твердая)Скрутить куски вала вместе и проварить.Я что-то не рискнул по такой технологии делать.вторичныйвал.jpg
#64 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 22 Март 2015 - 10:25
бабу с сиськами точно не воткнуть,места совсем нет даже после обрезания.Но вот место под одну крестовинку есть.
А если ты оставишь волго шлицы,то можешь и две крестовины воткнуть.Только резатся надо под самую кулису.Коробки.jpg
#65 МихалЫч_111
МихалЫч_111
  • 93 сообщений
Отправлено 22 Март 2015 - 10:35
...ай спасибо! очень хотелось глянуть на прецедент. Согласен, если резануть по самые помидоры, родной пром. кардан и бублик мериновский аж залетит туда.Вчера под Донскую тарань промерял
#66 МихалЫч_111
МихалЫч_111
  • 93 сообщений
Отправлено 22 Март 2015 - 10:39
Вчера навещал малярку, вдохновлен сЦуко весьма. Светлана-золотой шпатель Дона
#67 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 22 Март 2015 - 10:54
Интересный колхоз.Весьма брутально.У знакомого паджеро 1 5-ти дверка гниет,тоже чтоль крышу да заднюю дверь спилить.
#68 МихалЫч_111
МихалЫч_111
  • 93 сообщений
Отправлено 22 Март 2015 - 10:57
...именно с такого паджа крыша и есть. Размеры люка подкупили. Стрелять из него вдвоем не тесно будет абсолютно. Проверяли с товарищем. Во мне 115кг, в нем чуток меньше. друг-другу не мешаем в люке и высота от пола-самое то
#69 1707
  • 1 198 сообщений
Отправлено 28 Март 2015 - 21:10
Про стрельбу поаккуратней, а то браконьерство пришьют.
#70 МихалЫч_111
МихалЫч_111
  • 93 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 22:12
Ох потеплело наконец, братья!
Порылся сегодня за гаражом в "складе полезных вещей". По итогам раскопок: кусок листа толщиной 6мм, пустые амморты передние от Hyundai Accent (как оказалось в их чашках изумительно сидят пружины от Патриота) и две трубы разного диаметра, на внешние верхние стаканы и внутренние отбойники.
Режу приварную фасонину на мост под клюшки и вот что выходит
Мож кто другим путем шел?
#71 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 15:33
Я пошел путем установки рамы от симбира...
#72 МихалЫч_111
МихалЫч_111
  • 93 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 18:07
...ну а хде-ж в ентом творческий подход? :rolleyes:
Да и поипаЦа-то по случаю-никто не отменял.
А по сути, долго стоял и пялился на раму Патриота-перевертыша (рама-винтом), хотел с него резануть целиком места на раме, где стаканы наварены с крепежем аммортов.
Но толщина металла-катастрофа. год патру, а там все на проварках. Рванина полная
#73 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 20:28
Ну ты сам как китайский пионер :сам создаешь трудности, потом сам же их преодолеваешь))
Чем выгрызаешь кронштейны, какой толщины металл?
#74 МихалЫч_111
МихалЫч_111
  • 93 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 21:36
...ну а как без этого? галстук с меня никто не снимал и из комсомола не выгоняли. Верен заветам и уставу :D
металл 6мм. по старту отгрыз болгарином, опосля на координатке-заглянцевал и засверлил, это которые на мост. Сниму фаску в полукруге на 45гр. и душевным катетом наварю. Верхние упоры пружин, так-же 6мм, наварю с боковыми косынками. Оторву только если с мотором и кусками рамы
#75 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 21:50
так-то в первую очередь кронштейны должны рваццо,а только потом рама.Немного вдогонку,пока варить не начал. Уазовцы ,когда проектировали пружинную подвеску видать на легкую 70-ку оглядывались.Один момент прошляпили.У 70-ки нижний конец амортика прямо на мосту закреплен,на уазе же на клюшке.В итоге все удары от дороги сначала передаются на мост,с моста через сайленты клюшки уже непосредственно на амортик.Сайлентам клюшки это живучести не добавляет.Поэтому пока не сварил все в кучу,предусмотри на этих кронштейнах площадки под нижнее ухо амортика.
#76 МихалЫч_111
МихалЫч_111
  • 93 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2015 - 01:18
...а совершенно прав ты! именно так и планировалось. между крепежом клюшки на мосту и фланцами ШОПКа-как-раз есть место придурачить кронштейн приварной штатный с заднего моста спайсера под ухи аммора. Он на клюшке-аморален.
#77 МихалЫч_111
МихалЫч_111
  • 93 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2015 - 01:41
...други, час назад спивал с термитом-профи :D рассказал мне по случаю за азотирование. Родилась мысля, из раздатки например вытрушу   потроха и азотирую. Марку сталей -кто в курсах, из которых валы-щестерни точены? Есть знахари?
#78 Вячеслав
Отправлено 22 Апрель 2015 - 07:46
Первичный, вторичный, промежуточный валы и вал заднего хода коробки передач изготавливают из стали 25ХГМ, 25ХГТ, ГОСТ4543-71.
#79 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2015 - 09:01
Шестерни вроде сталь 40Х
#80 МихалЫч_111
МихалЫч_111
  • 93 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2015 - 10:01
...ай спасибо, передам в умную голову. Там вообще процесс оказывается затейный (век живи-век учись), металл целую неделю в процессе, в порошках при  сменах режимов температурных
