почём раму сменить.
Сообщений в теме: 22
#1 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 19 Июль 2015 - 18:50
интересна  стоимость работ по   замене рамы на уазкину ( ДВС, КПП - РК  УАЗ).  хто скока практичецки уплатил?  надобность для торга без упоминания источника информации о цене ;)(кароч никому не сболтну откуль цифрА))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 19 Июль 2015 - 19:17
#2 Smile2
Smile2
  • 1 245 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 19 Июль 2015 - 19:31
в смысле стоимость работ по замене рамы?! это пригнал авто и раму и уехал на собранном на другом шасси уже? правильно понимаю?
#3 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 19 Июль 2015 - 19:34
праильно)
#4 deryabin.docha
deryabin.docha
  • 168 сообщений
Отправлено 19 Июль 2015 - 21:09
Внедрился в тему--сорри ,начнем по по порядку ,новую УАЗ -ну раму за 10 руб отдам...
#5 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 19 Июль 2015 - 21:56
рама имееца. новая. надоть прикидочную цену из недавней практики  за перекидку лодки - морды, мосты - рулевое.
#6 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 19 Июль 2015 - 22:22
Есть очень хорошая русская поговорка, хочешь сделать что то хорошо сделай сам.
#7 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 20 Июль 2015 - 19:02
так тока ж ломовые работы(грузонеподъёмныя)) на стороне(лодку снять поставить) сделаю. остальное самовставательно;)
#8 Smile2
Smile2
  • 1 245 сообщений
Отправлено 20 Июль 2015 - 19:13
лодку снять поставить при переходе на уазошасси раз цать придется. я думал парой тройкой отделаюсь...как я ошибался))
#9 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 20 Июль 2015 - 19:18
в чём были  затыки основные? мыслю выставлять по передку. зад подгоню переносом кронштейнов - пальцефф
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 20 Июль 2015 - 19:25
#10 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 20 Июль 2015 - 19:35
...раз цать можно и не делать!
Один раз поставить... и не спеша замерить ( согнуть, вырезать, примерить все переходные площадки-кронштейны ). Все что можно подсунуть под кузов и приварить - варим.
Кузов снять, все остальные вещи приварить...все отверстия просверлить, закладные гайки приварить... и поставить второй раз - окончательно.
Между первым и вторым разом... пара дней  уйдет ( а может и больше! ).
Именно так, а как же еще...
#11 Smile2
Smile2
  • 1 245 сообщений
Отправлено 20 Июль 2015 - 19:55
Миша, ты прав, я совсем упустил из виду одну деталь. У меня с местом напряг, поэтому приходилось кузов поднимать опускать, дабы раму выкатывать на улицу для проварки и обратно на ночь в гараж под кузов ставить, плюсом к этому чистил ее потом, за день соотвтетственно не управиться, поэтому получилось не совсем рационально, а так все верно описал. как раз пару дней и уйдет на подгонку и прихватку всего и вся.
#12 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 21 Июль 2015 - 00:15
Заплатил 2500 евро за полную разборку и перекидку своего авто на УАЗораму с установкой движка, трансмиссии, проваркой и покраской кузова...... Все работы описаны тут http://www.gaz69.ru/...l-gaz-69/page-3  страницы 3 - 9 посты   49 -168.
Мне очень повезло с мастером который согласился заняться моим ГАЗиком в свободное от основной работы время.
Сообщение отредактировал sashasv: 21 Июль 2015 - 00:18
#13 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 21 Июль 2015 - 00:41
Надо сначала собрать всю раму с мотором радиатором и трансмиссией, колесную базу подгонять переносом пальца задней рессоры и установки малолистовой рессоры от Хантера, способ миллион раз тут описанный :) Кузов прекрасно выставляется по задним подушкам места под задние подушки у кузова ГАЗ-69 и УАЗорамы практически совпадают. Крепления под подушки наваривать на кузове ГАЗ 69 по месту, исходя из расположения кронштейнов подушек на УАЗовской раме. Крепление "морды" и подножек тоже по месту, фото всех кронштейнов есть в моей теме.
Основные риски...
1. Мотор может "зайти" в салон. В моем случае - 7см, можно было сделать чуть меньше, я "просчитался" на 3см.
2. Если крепить УАЗовский моноблок "по старому" через пластину и подушки на раме нужно лифтовать кузов минимум на 7см. пластина или упирается в пол под ногами водителя / пассажира либо в поперечный усилитель кузова проходящего между крышками КПП и РК Эту проблему полностью решает "трехточечный подвес" мотора и КПП по варианту УАЗ Хантер. Дополнительный бонус при этом - если в последствии захочется поменять 4-х ступку на 5ти ступку все решается только заменой КПП и карданов.
3. Необходимо продумать установку топливного бака. Вариант 1 - ГАЗелькин бак в задний свес с вырезанием усилителей фаркопа Вариант 2  - бак от Москвича -Каблука (как у меня) Вариант 3,4,5 итд - самопальный бак либо под раму либо между рамой и кузовом, либо в салон все зависит от фантазии :)
Вроде все вспомнил. Будут вопросы - с удовольстыием отвечу
Сообщение отредактировал sashasv: 21 Июль 2015 - 00:42
#14 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 21 Июль 2015 - 00:42
Я всегда знал... что арабские Азербайджанские шейхи сказочно богаты... 152 500 руб. !
Но... оно того стоило:  сделано качественно!
P.S. Саша, давай признавайся: нефтью торгуешь? Это из-за тебя она подешевела? Видать в избытке ее у вас...  :keeporder:
#15 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 21 Июль 2015 - 00:49
Миша, учитывая то что практически все работы проходили у меня на глазах и то что я в этом "немного шарю" и даже "основательно приложил руки" с ответственностью заявляю - я бы за эти деньги за такой объем не взялся.....
Признаюсь, нефтью не торгую, я помогаю ее добывать :)  Профессия - инженер по эксплуатации нефтегазовых месторождений :)
#16 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 21 Июль 2015 - 01:00
Я к тому... что  в наших местах  это - цена ХОРОШНЕГО ГАЗика ! ( или ДВУХ... в состоянии "на троечку" ).
Ну, понятно что без дизеля... и КПП 5-ти ступки...
Кстати... общая цена проекта... около 500 000руб. ?  (С учетом цены донора, цены движка и трансмиссии с рамой...)
#17 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 21 Июль 2015 - 01:33
Миша, собирать машину всегда дорого. Продавать собранный авто практически всегда невыгодно вложенные деньги не отбить Про общую приблизительную цену моего проекта - ты прав :) Скажу больше за такие деньги у нас можно спокойно купить Паджеро 2 в идеале или Паджеро 3 в среднем состоянии :) Но с другой стороны, я думаю что многие наши форумные строители / реставраторы - Стакан, Протектор, Cars, Ахмат, GPMAR,  вкладывали в свои машины суммы как минимум такого же порядка а может и больше.
Цены на ГАЗ-69 в нашем регионе http://ru.turbo.az/a...=&commit=Искать   но это только на сайте в реальности еще один наш Бакинский камрад - форумчанин по семейным обстоятельствам уже долго не мог продать свой ГАЗик http://www.gaz69.ru/...733-moy-starik/ готов был отдать за 7000$
Сообщение отредактировал sashasv: 21 Июль 2015 - 01:44
#18 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 21 Июль 2015 - 09:30
благодарствую за пожелания и советы. мыслю - пригодяца ;)
#19 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 21 Июль 2015 - 09:56
Основные риски...
основн. топл. - пропан(баллон в "салоне"). под бенз. установлю штатн. дополнительный.  бонусом - "курению в машине бой !" ;)
#20 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 21 Июль 2015 - 20:54
А зачем баллон в салоне? У нас под кузовом места полно...
Были тут варианты... ищи в разделе Двигатель.
