Греется двигатель 2 UZ ленд крузер 100
проблема греется тойота
Сообщений в теме: 34
#21 Денис002
Денис002
Отправлено 13 Август 2015 - 22:59
похоже на некорректную работу СО (пароотвод надоть проверить) кста -неразумная установка ГБО часто тому причина. из за  недостаточного отвода пара, в ДВС резко и значительно растёт температура ОЖ при увеличении нагрузки. "страдают" ентим недугом совр. авто, с расположением радиатора ниже или наравне с уровнем ОЖ в ГБЦ. наши газончики  - праильные, весь парок уходит в верх. бачок р - ра, напрямки.  в проектировании  совр. гравицап  дизайнеры победили физиков  ;) пы .сы. выбросов ОЖ и пр. траблов нет потому чё - таёта, запас "прочности" СО позволяет справляца без видимых последствий.
За установку гбо не беспокоюсь, ребята очень дотошные, у них не на первую машину ставлю, да и это оборудование 3 года работает безупречно. ттт.
Пробовал газ перекрыть, на бензе поездил - никаких изменений не почувствовал. Да и некорректная установка - вылезла бы быстрее, а не через 100 тыс после установки. Я кстати Газика своего этим крузером из под Брянска тащил - пустой трал тонну,  и назад - трал, Газик, двигло, плюс прочее. Тонны 3 на шаре было - и то так не грелся как сейчас - пустой и в вальяжном режиме.
Думаю - что-то упускаю или не то смотрю, или очевидного не вижу. Вот и за подсказками обращаюсь.
Кстати спасибо всем за подсказки и участие.
#22 TIGER
TIGER
Отправлено 13 Август 2015 - 23:04
Денис, а скинь свой ВИН, ради интереса гляну почём помпа.
TIGERA
#23 Денис002
Денис002
Отправлено 13 Август 2015 - 23:29
Под рукой нет, моя помпа 16100-59276
#24 Вячеслав
Отправлено 14 Август 2015 - 00:05
http://www.automagdv...aNOI-NASOS.html
#25 БИМ
БИМ
Отправлено 14 Август 2015 - 08:15
"или не то смотрю, "
Мультитроникс давно стоит?
Интересная фраза- "В июле этого года началась жара, стал греться ( по мультитронику, стрелка не видела нагрев)"
Сообщение отредактировал БИМ: 14 Август 2015 - 08:16
#26 Денис002
Денис002
Отправлено 14 Август 2015 - 10:05
Да, мультитроник года 3, на него опираюсь.
Подумываю, что проблема из серии " ларчик открывался просто" . Откровенной замены потребовала только вискомуфта
Я изначально делал вывод, что двиг греется опираясь на мультитроник и  (раньше было - сейчас стало). Иных признаков нет - кипений, потерь тяги, утечек и т.п.
Может сам датчик Т на голове немного чудит ( ну например очистился после  замен ОЖ или контакт на нем стал хуже/лучше)
Или  - уставшая виска работала " в треть накала"  а новая - дует буть здоров. А на трассе она и не вкючается т.к. необходимости нет? Штатная стрелка горизонт держит.
Уже тысячи 3 проехал (с уставшей виской) из них 2 по трассе по жаре. Наверное бы вылезло что, будь проблема.
П.с.
Да, сегодня еще одну вещь заметил : После ночной стоянки - за бортом штатный комп кажет 20, а мультик в момент запуска температуру ОЖ - 26. Если он (или датчик в гбц) заранее "накидывает" мне лишних 6 градусов - то все встает на свои места.
Сообщение отредактировал Денис002: 14 Август 2015 - 10:16
#27 TIGER
TIGER
Отправлено 14 Август 2015 - 10:23
Помпа 16100-59276:
Оригинал - 6022 руб
GMB - 3802 р
VK TECHNOLOGY - 2588 руб
TIGERA
#28 серый газ
серый газ
Отправлено 14 Август 2015 - 10:45
У меня мультигонки часто глючит,показывает 347 градусов. Заглушиш,заново заводиш все в норме.
#29 БИМ
БИМ
Отправлено 14 Август 2015 - 17:03
"20, а мультик в момент запуска температуру ОЖ - 26." Осталось Т сравнить перед запуском с Т окр. среды ибо ДТож, для ЭБУ очень точны "+", "-" 1С.
#30 Денис002
Денис002
Отправлено 14 Август 2015 - 17:26
Пообещали пирометр дать погонять , возьму померяю все.
#31 alexey-oren
alexey-oren
Отправлено 14 Август 2015 - 22:02
может контур обогрева газового оборудования неправильно врезан,дает подмес и перегрев?
#32 Денис002
Денис002
Отправлено 14 Август 2015 - 23:39
Думаю нет , т.к газ 3 года уже стоит раньше бы проявилось.
С пирометром развлекаюсь. Офигенная штука.
#33 alexey-oren
alexey-oren
Отправлено 15 Август 2015 - 21:38
так или иначе чудес не бывает:
1. если из-за газа, то еще как вариант зажигание мозги не подстроены, хотя маловероятно
2. но на бензине все тоже происходит, то термостат, забитый радиатор (как внутри так и снаружи), реже помпа, все реально проверить
А так такие моторы как правило и несклонны к перегреву!
#34 andryhos
andryhos
Отправлено 16 Август 2015 - 11:27
У меня что то подобное было- заменил помпу ,виску ,датчики температуры все 3 штуки а оказалось что вентилятор кондея не включался при наборе температуры. То есть включаешь кондей все в порядке все дует работают вентиляторы а поливаешь без кондея в Т растет а вентилятор не алё. Оказалось провод точнее клемма в блоке предохранителей что под капотом подогрела и пипец. Зачистил обжал все стало ок! Правда пока до этого дошёл 25 тыр на всякую хрень потратил.
#35 Денис002
Денис002
Отправлено 19 Август 2015 - 01:32
Кратко : ИК термометром - пирометром  не нашел криминала, все ОК ,  кроме того , что датчик ОЖ " добавляет 6 градусов" После 2 суток на стоянке - температура на датчике ОЖ  выше, чем в целом по палате).
У этого двигателя 2 датчика температуры  - 83420-20040  - этот датчик двигает стрелку, она горизонт держит, перегрева не видит , т.к. все ОК.
89422-20010 - этот датчик дает показания Т на эбу (и в том числе на мой мультитроник) - что в "крайнем режиме"  иногда перешагивает психологическую отметку 100). Нашел фото своего компа сделанные январь 2014 - там 91-94гр, так что когда тему создавал - 30-35 жары, затяжной подъем, а Т  чуть выше - все ОК, тем более что как и говорил  - кипений, бурлений и прочего не было. Датчик поменяю при случае, по результату отпишу.
