Стук в сцеплении
Сообщений в теме: 14
#1 Gazovod44RUS
Gazovod44RUS
  • 4 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 13:03
В районе сцепления начались стуки. Выжимаешь сцепление стуки пропадают. Подскажите,пожалуйста, кто-чем может.
#2 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 13:34
А ты снизу под машину заглядывал? Сними кожух сцепления, погляди, выжимной потрогай, вилку покачай. Потом педаль сцепления рукой вытяни на себя и посмотри на картинку снова.
Сообщение отредактировал esaul1: 24 Август 2015 - 13:34
#3 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 14:10
Маховик проверь,может гайки отпустились...
#4 Федот68
Отправлено 24 Август 2015 - 15:08
Корзина лапчатая ?
Лечится появившийся стучок - только заменой на НОВУЮ. С неразбитыми пазами в кожухе под рычаги ( лапки).
Потому я давно отказался от лапчатых корзин. и пользую ТОЛЬКО лепестки.
#5 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 16:15
Корзина лапчатая ?
Надо еще добавить, что не просто лепестки, а с ПЯТАКОМ!
#6 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 16:55
Если бы был естественный износ ... стук бы постепенно усиливался. Возможно одна лапка разрегулировалась по той или иной причине. Вот и стук ... только стучит не она ... гоняет как попало  с односторонней нагрузкой выжимной ... он и стучит.
#7 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 17:35
Если корзина лапчатая нового образца (с возможностью регулировки лапок без снятия корзины) - снизу все прекрасно видно. Рукой за маховик проворачиваешь корзинку и смотришь на положение каждой лапки. Она должна чуть не доходить до выжимного, т.е. он должен свободно вращаться.  Причем, все три лапки должны быть в одном положении.
После регулировки гайки обязательно законтрить "от души". Если лапки сносились или  повреждены - они продаются комплектом, правда, тогда придется корзину снимать.
 Если корзина старого образца, с винтами на лапках - так не отрегулируешь, придется менять корзину.
Это, если засада в лапках. Кстати, симптом неисправности лапок - передачи включаются с трудом, могут и клинить при переключении при работающем моторе.
Сообщение отредактировал esaul1: 24 Август 2015 - 18:53
#8 Федот68
Отправлено 24 Август 2015 - 19:09
Ещё раз!
Не разрегулированность лапок тому виной ( кстати - мануал допускает максимальную разницу в 0,5 мм высоты лапок относительно маховика, но лучше до 0,1мм сгонять её)
А - болтанка лапок "вбок".
Она определяется пазом в кожухе ( корпусе) самой корзины.
На боках этого паза часто видны ступеньки износа - вот ОНО.
Частично лечится ремонтом корзины = заменой пальцев лапок и иголок в их подшипниках ( продаются в комплекте с лапками).
Но чаще всего эта пляска - дохлому припарки.
Даже при заварке вцыработок ( и последующей шлифовке - хотя бы личным напильником) остаётся главное : невозможность балансировки корзины в сборе.
Из-за больших люфтов.
Нажимной диск после каждого выжима садится не на своё место, а "рядом". Хоть чуть - но мимо.:-((
Корзину "с пятаком" на моторы УМЗ451-414-417 - заморишься искать.
Вот на М20,ЗМЗ24,402 ,406, УМЗ421 - ноу проблем ( с Ф ведомого диска 240мм) - И Тюмень, и Серпухов ( Триал) и "Хола" - есть в продаже ( это одна и та модель корзины). Диски - от того же "Триала" - тоже ныне любые продаются ( и Ф225 и 240 и 255 и под "крупный шлиц" и под "мелкий" и "простые" - на 6 пружин и "усиленные" - на 8 пружин.
На М20 ( и 24 и 402 - но тут она слабовата) - прекрасно подходит корзина от S21. Лепесток и с пятаком.
У лепестковых корзин проблема центровки нажимного диска решена просто - к корпусу корзины одной стороной, а к нажимному диску - другой приклёпаны три равномерно расположенные тяги. Которые не дают диску никуда убегать.
З.Ы.
И на лапчатом сцеплении прекрасно себя показал беззазорный привод. ( как на ГАЗ24).
С "Волговским" же  выжимным подшипником, ессно.
Как его ставить ? - либо покупаешь ныне "УАЗомуфту под "24" подшипник".
Либо Волго( Газеле) муфту протачивает знакомый токарь до внутреннего диаметра 40мм( +) - до скользящей посадки на "хоботе" КПП.
Сообщение отредактировал Федот68: 24 Август 2015 - 19:12
#9 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 23:45
Ещё раз!
З.Ы.
В зависимости от описания симптомов и квалификации пишущего - причин такого стука может быть десятки:
От просевших подушек двигателя (при нажатии сцепления приподнимается мотор и стук пропадает) ... контакт глушителя о раму - туда же.
Перемещение коленвала в осевом направлении (износ ограничительных колец).
Разрушение подшипника 180203.
Соскакивание (поломка) пружинки возврата выжимного подшипника ...
Надоело писать. Открыть и посмотреть ... отпадёт 9/10 причин.
#10 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 25 Август 2015 - 00:11
О чем и речь. Залезть и посмотреть снизу ручками при снятом картере сцепления.
#11 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 25 Август 2015 - 00:21
Ручками и монтировкой. ... лучше плоской ... из комплекта ЗАЗ-968М
#12 Федот68
Отправлено 25 Август 2015 - 01:31
С одной стороны ты прав.
Но....
 Если ТЩАТЕЛЬНО расставить...
Получится весьма неплохая инструкция по диагностике....
Если время есть и делать нечего - предлагаю нАчать ( с) ( М.С.Горбачёв) .
Всё же первое ( коль определили, что стучит сцепление. а не шатун, ибо их стук оченно похож...) - это люфт лапки.
В подшипниках или ( коль все три) - ву пазах... - дело прослушки ( решения жюри).
#13 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 27 Август 2015 - 10:46
Автор, ау! Причину нашел?
#14 Gazovod44RUS
Gazovod44RUS
  • 4 сообщений
Отправлено 28 Август 2015 - 09:56
Да.Лапки разболтались.Всем спасибо за советы
#15 СлавиК
СлавиК
  • 349 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 08:17
Федот забыл сказать что проверять и искать неисправность нужно на заглушенный мотор  :heat:
