москвичевский генератор,вместо родного
Сообщений в теме: 29
#21 gazonchik1969
  • 1 692 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 18:22
АКБ в полностью разряженном состоянии,вот амперметр и зашкаливал.Поездив не много АКБ зарядился,амперметр кажет чуть-чуть за ноль в +
напругу проверь. чутка+ могет быть признаком перезаряда. однако не завсегда. бывает такое и при неиспр. АКБ(внутр. замык.)при ентом акум вроде пашет, но, заряд не держит.
#22 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 20:16
понял зем завтра проверю,17с капейками меряли сразу на выходе из гены,без потребителей сегодня перемеряли на заведеном на АКБ 15,2 после получасовой подзарядки-поездки на свалку.
Сообщение отредактировал barin831: 01 Сентябрь 2015 - 20:17
#23 gazonchik1969
  • 1 692 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 21:45
это перезаряд. смерть акб неминучая. надоть устранять. попробуй подать + на шунт прям с сил. клеммы гены(с хорошим контактом) и замерь вольтаж(об. выше средних, потребители включены и потр. выключены) дОлжно - 12,5 - 13,5 допустимо(но фигово для ресурса акб) до 14,2( без нагрузки). ежели и с прямым плюсом - шпарит 15 - засада в шоколадке(интеграле) брак в продаже чаще нормы. измерения - на сил. клемме гены.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 01 Сентябрь 2015 - 21:47
#24 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 22:15
Плюс на шунт лучше подавать с + АКБ. Но скорее диодный мост тово.
#25 gazonchik1969
  • 1 692 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 16:56
зимой - с акб. летом - с гены(для сороковатника верно вдвойне)). так делаю. но в данном случАе - прёт перезаряд.  подключение Ш с гены выяснит исправность РР(без помех со стороны "контактов - неконтактов")
#26 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 17:21
Было на пузотерке, все время перезаряд шел. Лампочки и модуль зажигания запарился менять. Мост поменял, все в норму пришло.
#27 gazonchik1969
  • 1 692 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 20:07
массовая причина перезаряда - некорректное напряжение на Ш(падение от нагрузок и неконтактов). начинать с неё. кста. где то тут накалякивал способА напругу в норму привесть.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 02 Сентябрь 2015 - 20:09
#28 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 20:53
На девятках шоколадок уже не было. Там вмазаный был те не окислялись.
#29 gazonchik1969
  • 1 692 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 20:58
 сторонник отдельностоячево РР. с ими траблов намного мене. в т. ч. из за темп. режима(гена и стоит на горячем да и сам грееца). так мыслю;)
#30 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 21:01
 сторонник отдельностоячево РР. с ими траблов намного мене. в т. ч. из за темп. режима(гена и стоит на горячем да и сам грееца). так мыслю ;)
Правильное решение, если еще и + отдельный с батареи идет. Был у меня такой Аккумулятор вообще бед не знал, жил долго и счастливо.
