Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым! Имплантация нового сердца.
Сообщений в теме: 146
#1 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 306 сообщений
Отправлено 29 Август 2015 - 16:52
Всем доброго дня, камрады. Последнее время стало совсем не до интернетов, общения, да и не до покатушек.  Думаю это временно :)
Погода второе лето подряд фиговая, в этом году сплошные дожди, и даже не прохватить в кабриолете по лесам, горам и полям. :(
Этой весной я понял, что ГАЗ-69 "как есть", стал мне маловат. Родной мотор М-20 конечно вещь крутая и заслуженная, но захотелось ездить быстрее, дальше, сильнее, при этом не ныряя под капот регулярно подкручивая зажигание, карбюратор, не заливая тонны бензина, который, теперь, стал окончательно исчезать и почти не встречается на заправках. Плюсом, средняя скорость в 70 км/ч и 40 в горки на второй передаче стали как-то надоедать.
Решение было тяжелым, но оно было принято - надо менять двигатель, или менять автомобиль. Второй вариант исключен по причине моей братской любви к своему железному коню, обладающему отличной харизмой, проходимостью и взаимопониманием, а вот сердцем он все-таки постарел. Это факт.
Итак, техзадание:
Воткнуть двигатель 3S-FE от Toyota Noah (бензин, 2л, 140 л/с) на родную трансмиссию ГАЗ-69 без фатальных изменений в конструкции кузова, рамы, чтобы при желании можно было вернуть все назад, как было с завода.
Остается родная РК, КПП, длины карданов, максимальная унификация с заводскими з/ч ГАЗ-69 в трансмиссии.
На выходе - получить современный инжекторный двигатель, который позволит передвигаться с комфортом 90-100 км/ч, легко переносящий обороты выше 3.5 тыс, не сжирающий кучу бензина (и топливо к которому можно купить на любой АЗС), легкий и надежный, оставив родную трансмиссию ГАЗ-69. (да-да, можете кидать в меня помидорами, но это лично мой пунктик). Если коробка ГАЗика выдерживает 3 л  УМЗ-421 двигатель, то 2 л 3С-ФЕ она выдержит точно.
Почему 3S-FE? От Noah ему досталось такое-же продольное расположение, следовательно, вкрячить его туда будет вполне реально.
— Двигло реально легче, чем чугунный М-20, присутствует вискомуфта, и значит не придется париться за датчики включения электровентиляторов, да и в бродах ок, лопасти не сломает.
Машина получит выигрыш в весе, морда будет более разгруженной.
— Компрессор кондиционера можно будет использовать для подкачки колес :) вывести быстроразъем куда-нибудь в удобное место, и цеплять туда спиральный шланг с пистолетом. Насос ГУРа можно нафиг снять, он не нужен
А теперь слайды.
Вот кривые моментов моторов М-20 и 3S-FE
М-20.
Мы видим, что мотор М-20 достаточно эластичен, и крутящий момент практически не меняется при изменении оборотов, в целом, от 127 нм до 118. Этим и объясняется хорошая тяга на низах, но максимальное число оборотов 3500, пожалуй, все-таки маловасто. Да и большие обороты особо не спасают, крутящий момент уходит ниже сотки при приближении max оборотов. Вот и следствие, что в 70% подъемов приходится ползти на второй передаче собирая за собой хвост из машин.
Здесь же в целом мотор вполне неплохо крутится до 5000 оборотов, достигая пика в 181 нм уже примерно на 4.5 тыс оборотов, а на 1000 оборотов имеет момент явно больший, чем ПИКОВЫЙ на М-20 — 140 нм.
Судя по всему, на низах новый мотор должен волочь не хуже.
Следовательно, есть шансы оставить всю трансмиссию в родне и получить заметное увеличение крейсерской скорости, надежности, уменьшить уровень шума и расход топлива.
3S-FE на стартовой позиции. Начало.
Вид спереди. Насос ГУРа мы уберем, а вот компрессор кондиционера будет качать нам колеса :)
Переходный колокол будет сварен из колокола от автоматной коробки 3S-FE и штатного колокола УАЗ. Справа лежит колокол от 3S-FE(автомат), слева - кастомизированный колокол для установки японского двигателя в "ГАЗель". Мой колокол будет изготовлен примерно по той же технологии, чтобы не заморачиваться с переходными плитами и координатными станками.
Такие дела. Ищу колокол ГАЗ-21, т.к чугуниевый колокол от М-20 не подходит для женитьбы с алюминиевым колоколом от 3С-ФЕ :)
С интересом жду ваших вопросов, комментариев, предложений и пожеланий!
Алексей.
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 29 Август 2015 - 16:52
мы ездим на:
и еще был
#2 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 29 Август 2015 - 17:32
Алексей.
Так не колокол ГАЗ-21 вам нужен... а УАЗовсий "универсальный", который под все КПП рассчитан ( 3, 4 и 5 ступки ).
Сообщение отредактировал Амиго69: 29 Август 2015 - 17:36
#3 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 29 Август 2015 - 17:36
а может Серегу спросить? Трубогиба!
  • Smile2 это нравится
#4 Механник
Механник
  • 1 074 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 29 Август 2015 - 20:50
Да, на коленке не сваяешь. Оборудование нужно хорошее.
#5 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 29 Август 2015 - 21:21
Итак, техзадание:
А теперь слайды.
М-20.
Алексей.
имееца колокол под газель? так и ставь газелекоробку. заодно расш. сил. диапазон
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 29 Август 2015 - 21:23
#6 egoist
egoist
  • 2 сообщений
Отправлено 30 Август 2015 - 11:35
Я тоже хочу 3S поставить,только хочу автомат оставить с ним по тайге проще ездить.Двигатель надо полностью с косой и мозгами! У тебя смотрю нет косы!
#7 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 306 сообщений
Отправлено 30 Август 2015 - 12:28
Коса и мозги убраны в гараж чтоб дождем не замочило. Маховик от механики от 3S прикуплен.
Оборудования особого не нужно, все решится обычным токарным станком и аргоном для изготовления колокола-мутанта - центровка будет производиться по отверстиям.
Нужен именно колокол ГАЗ-21 (желателен), т.к в нем есть отверстия с резьбой для траверсы и подушек. Сверлить в 417 колоколе не сильно хочу, он под это не усилен.
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 30 Август 2015 - 12:28
мы ездим на:
и еще был
#8 sashasv
sashasv
  • 552 сообщений
Отправлено 30 Август 2015 - 13:23
Имхуется что родная трехступка для этого мотора будет маловата....... Ну на низах соглашусь а вот верхи..... ВЫдержит ли она 5000 об/мин от нового мотора?
#9 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 306 сообщений
Отправлено 30 Август 2015 - 13:29
Поживем увидим :)
Думаю что этот вариант не исключен...
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 30 Август 2015 - 13:30
мы ездим на:
и еще был
#10 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 306 сообщений
Отправлено 30 Август 2015 - 13:56
вот на фото наглядно видно отверстия с резьбами под подушки двигателя ГАЗ-69 :)
мы ездим на:
и еще был
#11 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 30 Август 2015 - 17:59
Если колокол аргоном варить... то почему нижнюю полку ( крепление 3-й опоры ) не усилить? Наплавить... и все!
Зато на "новых" УАЗо-колоколах - крепления под все виды УАЗо-КПП... ведь однажды станет мало 3-х передач, захочется больше!
 P.S. Мой колокол ( УМЗ-414 ) с отверстиями под крепеж опоры уже 15 лет у меня отходил, и до меня еще... неизвестно сколько ( с ним и машину купил ).
Сообщение отредактировал Амиго69: 30 Август 2015 - 18:16
#12 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 30 Август 2015 - 18:20
Вот такой "универсальный" колокол сейчас выпускают:
Хочешь - 3ст. КПП ( ГАЗ-69 ) ставь... хочешь - 4ст.КПП УАЗ ( синхру, полусинхру ), хочешь 5ст. КПП УАЗ - нет проблем!
Сообщение отредактировал Амиго69: 30 Август 2015 - 18:21
#13 сергей громов
сергей громов
  • 25 сообщений
Отправлено 30 Август 2015 - 20:32
сегодня только колокол от газ 21 сдал в металл если сильно надо могу попытаться завтра забрать обратно!?
#14 SASHASHILL
  • 1 474 сообщений
Отправлено 30 Август 2015 - 21:55
Алексей, как вариант - найти шестишпилечный картер КПП (были такие), тогда коробка встанет на твой кастомный колокол.
Но мое ИМХО - на такое двигло надо хорошую КПП, с синхронами и хотяб четырехступку..
#15 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 306 сообщений
Отправлено 30 Август 2015 - 23:19
Забери а? :)
чо та пока никто не отправляет(((
Так коробка и так встанет, кастомный колокол приготовлен для другого проекта, там в ГАЗель будет ставиться японский мотор. Он просто для примера тут лежит, чтобы показать как будет реализовано.
Смысла ставить 4-ст КПП нет, т.к 4 передача УАЗ = 3 передаче М-20.
мы ездим на:
и еще был
#16 SASHASHILL
  • 1 474 сообщений
Отправлено 30 Август 2015 - 23:55
Прямая передача, да ты прав :)
Но зато первая много ниже.. ведь гораздо приятнее трогаться с холостых, а не топтать тапку и палить сцепление. (ИМХО) мож я преувеличил конечно, но смысл думаю понятен.
#17 speedoff
  • 2 919 сообщений
Отправлено 31 Август 2015 - 00:49
Сообщение отредактировал speedoff: 31 Август 2015 - 00:52
#18 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 31 Август 2015 - 09:46
Зря трехступку к японодрыглу колхозишь. Надо было акпп(ркпп) от заднеприводного ноаха втыкать. Траверсу перенес бы, а новый карданчик имхо для стыковки изготовить проще, чем колокол лепить.
#19 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 306 сообщений
Отправлено 31 Август 2015 - 11:06
Да колокол слепить ничего сложного нет. Как слеплю - я выложу фото и описание технологии.
Переносить траверсу, менять углы карданов, удлинять/укорачивать и балансировать - гораздо больше гемора.
Про трехступку = я хочу научиться на своих ошибках. Думаю, что срастется, не получится - будем думать о дальнейших переделках.
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 31 Август 2015 - 11:06
мы ездим на:
и еще был
#20 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
  • Интересы:Газ-69А 1967 г.в.
Отправлено 31 Август 2015 - 11:27
Есть у нас в городе газ с 3эс. Лазил под ним. Поддон полностью новый варили вроде. Или старый сильно переварен. Вроде механика коробка и!!! 2 раздатки. Одна точно помню от сурфа. Просто адское понижение.
Подвеска на пружинах. Не помню от чего амортизаторы, но говорили 140 идет не напрягаясь.
Хороший мотор я считаю для газа.
Сообщение отредактировал Ligas: 31 Август 2015 - 11:28
