какой карбюратор должен стоять на машине 1971 г.в.?
Сообщений в теме: 11
#1 yu_piton
yu_piton
  • 44 сообщений
  • Город:Мой адрес не дом и не улица. Мой адрес - Советский Союз!!!
  • Интересы:(мои интересы порезаны цензурой)
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 09:59
к машине было 2 карба - к-22г и к-129
подскажите какой должен стоять на газике 71 года?
Продам ГАЗ-69-68 РХ 1971 г.в. 6900км практически полный оригинал http://www.gaz69.ru/...971-do-remonta/ всего за 196 000 руб +791713Ч2б2б
#2 Axma00707
Axma00707
  • 570 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 12:34
К 124-д
#3 Федот68
  • 5 736 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 20:22
Когда выпускался ГАЗ-69 - карбюратора К-129 ещё не было "в природе".
Равно как и К-131.
В 1971 - скорее всего, К-124д ставили ( какой буквы на 69М - мотор 21Б, 69Б иль450 -Х.З.)
Но "для езды"- всё же К131 лучше.
А К-22 - вкуснее ( впрочем- были самоделки из К124 с регулируемым ГТЖ , видимо - от К22)- тоже приятная штука...
Сообщение отредактировал Федот68: 11 Сентябрь 2015 - 20:23
#4 yu_piton
yu_piton
  • 44 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 09:16
Равно как и К-131.
а в инете читал, что 129в как-раз устанавливался на автомобили УАЗ-69, старики именно так обзывали выпуски ГАЗ-69 на ульяновском автозаводе.
также есть вопрос по гуделке и бензонасосу - на машине 71 года выпуска насос без стеклянного колпака сверху - это правильно или была замена? ну и гуделка большая витая (см мой альбом) - это оригинальный сигнал или нет?
#5 Федот68
  • 5 736 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 09:30
Мосье юморист.
#6 yu_piton
yu_piton
  • 44 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 10:00
карбюратор к-129в  - слегка модернизированная версия карбюратора к-124, был создан в начале 70хх годов и вполне мог быть установлен на ГАЗ-69М последних годов выпуска.
а уаз выпустил 10550 автомобилей УАЗ-69М и АМ, так что я непонял где там был юмор..
#7 Smile2
Smile2
  • 1 234 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 10:18
если знаешь, зачем тогда спрашивать??? И это у тебя 69м? Если да, то опять же, зачем спрашиваешь?
#8 Федот68
  • 5 736 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 10:23
Гуделка .
#9 yu_piton
yu_piton
  • 44 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 12:21
я незнаю, поэтому и спрашиваю. ошибочно считал, что здесь бывают специалисты по ГАЗ-69
#10 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 16:45
У меня машина 71 года. Корб был 124й и бензонасос цельного металлический. Сигнал как обычный. Машина стояла до 91 года на консерве в гражданской обороне радийкой и после её списания 1 хозяин нечего неменяя продал мне. Комплектация на 95 процентов оригинала остального просто не было.
Сообщение отредактировал mixail-grawer: 12 Сентябрь 2015 - 16:45
#11 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 18:03
исшо бывает военная тайна. шоб на ошибках учились. и получались - специалисты))
#12 -vovan-
-vovan-
  • 395 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 23:22
ты какие то не правильные инеты читаешь
инет выдает: К-129В - Модификация К-129, устанавливавшаяся на УАЗ-469 с 1972 по 1985 гг.
он даже по креплению не подойдет, отверстия надо драконить, но даже после этого он будет стоять боком
