Задние тормоза берут с 3-го качка.
Сообщений в теме: 24
#1 Павел67
Павел67
  • 8 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 13:16
Система- вакум и гтц от 123мерса, цилиндры все новые: передние уаз, задние уаз самоподводящиеся. перёд берёт хорошо с 1 нажатия на педаль, а вот задние берут только с 3. Ещё у меня стоит гидроручник, то есть трубка на заднюю магистраль идёт через гтц уаза. У кого есть какие предложения? я думаю попробовать на прямую без ручника кинуть трубку и проверить, если ни чего не измениться то наверное нужно будет менять цилиндры на волговские, возможно не хватает давления жидкости раздавить цилиндр.
#2 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 13:22
Вернее будет сказать не "давления не хватает", а объёма жидкости выходящей из ГТЦ при нажатии на педаль не хватает на полное разжатие задних тормозных цилиндров.
#3 Федот68
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 13:44
Разведи задние колодки эксцентриками.
и живи спокойно.
Самоподводы "от УАЗа" ?
Я отстал от жизни....
#4 Павел67
Павел67
  • 8 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 13:46
и живи спокойно.
да, от уаза. попробую тогда развести ещё больше и прокачать пару раз
#5 Павел67
Павел67
  • 8 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 13:48
оно то, так, но когда ручник поднимаешь все равно слабо держит, хотя там же работает уже гтц уаза
#6 Федот68
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 14:02
Вот и ответ.
Жижа стравливается через перепускное отверстие в "ручниковом" ГТЦ.
Попробуй его из уравнения исключить.
Удивисся.
Я бы посоветовал ( раз так хочется)  внедрить тросовый ручник.
Проще всего - найти задние щиты от Жука/Нысы. Переделок - меньше.
Сообщение отредактировал Федот68: 16 Сентябрь 2015 - 14:05
#7 Павел67
Павел67
  • 8 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 14:39
Вот и ответ.
Удивисся.
у меня стоит раздатка от сузуки джими, и получается что никакого ручника вообще нет, вот и делали гидроручник. Попробую без ручника проверить задние тормаза
#8 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 18:26
Федот, тебе повезло: ты всего лишь "отстал от жизни".
А я, похоже, вообще потерялся... в пространстве и времени!
С таким набором "запчастей": от мерседеса, Уаза, Сузуки...
Машина-то какая? Неужели ГАЗ-69?
А фото можно? Интересно же... посмотреть!
И схемку гидропривода вашего... а то со слов че-то непонятно ничего ( ну тупой я, извиняйте!).
Тормоза спереди дисковые... иль барабанные?
Самоподводы... от Патриота что ли? 28мм? Остальные уазовские: 32 и 25 вроде без самоподводов.
Сообщение отредактировал Амиго69: 16 Сентябрь 2015 - 18:28
#9 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 19:08
Помню и у меня тяжело хватали тормоза... Поставил самоподводы, прокачал - красота.
Сообщение отредактировал Iliyar: 16 Сентябрь 2015 - 19:11
#10 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 19:23
1. При нажатии на педаль ... давление жидкости достигает 140 атм. Так что цилиндрики раздвинутся даже ржавые ... назад не вернуться ... это бывает.
2. ГТЦ от М-123 двухконтурный. Его нельзя использовать (применять) потому, что так захотелось. Он рассчитан на дисковые тормоза с очень малым ходом колёсных цилиндров или будет работать только один контур. Выход - тройником собрать контуры вместо ... или регулировать часто подвод колодок. Можно поставить дисковые тормоза.
3. НЕДОПУСТИМО!!!!! конструировать гидравлический ручник ... гидросистема прямого действия опасна в статичном режиме ... любая небольшая неплотность, которая для ножного тормоза даже незаметна, за сутки может растормозить стояночник  ... и .... покатились. Опять же ручник - это резервная система и не должна быть конструктивно связана с основной
4. Самоподводящиеся колодки - это берёшь накидной ключ 17/19 и сам подводишь? :mellow:
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 16 Сентябрь 2015 - 19:54
#11 Павел67
Павел67
  • 8 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 19:38
машина газ 69- мотор ом 616, коробка его же, раздатка сузуки джими вот ссылка машины http://www.drive2.ru/r/gaz/508218/
тормоза барабанные, цилиндры 32 самоподводы,
#12 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 19:39
1. При нажатии на педаль ... давление жидкости достигает 140 атм. Иак что цилиндрики раздвинутся даже ржавые ... назад не вернуться ... это бывает.
2. ГТЦ М-123 двухконтурное. Его нельзя использовать .9применять потому, что так захотелось. Он рассчитан на дисковые тормоза с очень малым ходом колёсных цилиндров или будет работать только один контур. Выход - тройником собрать контуры вместо ... или регулировать часто подвод колодок. Можно поставить дисковые тормоза.
3. НЕДОПУСТИМО!!!!! конструировать гидравлический ручник ... гидросистема прямого дкйствия опасна в статичном режиме ... любая небольшая неплотность, которая для ножного тормоза даже незаметна, за сутки может растормозить стояночник и .... покатились.
не так однозначно.  тросовой привод - стояночный(при экстр. торможении(отказ основн ТС) рвуца на раз(не дай бох) психология срабатывает, однако . гидроручник имеет признаки запасной системы(при отказе ГТЦ).  оставлять афто на тросовом ручнике(на уклоне) на сутки...издержки верхнего образования(слишком доверяешь чертежам)) при длительной стоянке - башмак(либо - хор. булыган)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 16 Сентябрь 2015 - 19:40
#13 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 20:07
Мы про ГАЗ-69? Какой тросик? На лебёдке? ... или спидометра? Ты уточни для меня, новичка, пожалуйста.
#14 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 20:17
1)для СТ на РК  ГАЗ 69 есть вариант тросового привода. 2)речь о "недопустимости" гидроручника.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 16 Сентябрь 2015 - 20:17
#15 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 20:35
Знаю. У меня на одной раздатке на жестяной крышке есть этот опорный шкивок. Только отказались сами производители. Чтобы порвать его нужно всего 2,1 тонн. Но если проржавеет ...
Ты считаешь допустимым гидравлический ручник?
#16 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 21:04
как дополнение - полезен. в горной местности играет роль парашюта (штатн. на амеровых тягачах, тормозит тока заднюю ось(тележку) полуприцепа. стресс(экстр. торможение) будит батырскую силу, а там исшо рычаг и износ и конструктив неподходявый к большой скорости перемещения деталей(люфты и перекосы) следствие их - рывок(смерть тросам). в практике встречал рваные(даж  новые) троса. волгин(как наиболее подходявый для газ69) - ваще пример неталантливости конструкторов.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 16 Сентябрь 2015 - 21:17
#17 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 21:21
Покупал себе на ГАЗек, УАЗоцилиндры 25мм., на коробке было написано что "самоподводы", на деле оказались обычные (я перед установкой разобрал и посмотрел)
Ты проверь, может и у тебя так.
ИМХО - на задок цилиндры на 32 на фиг не нужны, с головой хватит 28-х, даже при 25-х колеса в юз идут если сильно педаль надавить !
Сообщение отредактировал SASHASHILL: 16 Сентябрь 2015 - 21:22
#18 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 21:44
Однако этот ручник и на УАЗ перебрался. Собирать нужно правильно ... по порядку жёсткости пружинок. Читай форум.
У одного нашего девиз есть "у газика есть всё, что нужно" ... искал вот сейчас, чтобы процитировать с авторством ... не нашёл ... пусть он меня простит.
#19 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 21:51
Не считаю допустимым самоделки в тормозах (стояночный не исключение) ... установка  штатных от другой, похожей по характеристикам, машины - это нормально. Если более современные и безопасные.
#20 Павел67
Павел67
  • 8 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 21:55
вот и я грешу на цилиндры 32мм, не хватает объёма жидкости на них, получается раз жмёшь нехрена нету тормоза, а на 3 раз мёртвые
