Блок 417
масляная система
Сообщений в теме: 15
#1 Alex52
Alex52
  • 851 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 21:29
Есть такой блок,
вопрос; должна ли быть трубка для смазки шестерен РВ и КВ ?
#2 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 23:06
Нет под неё отверстия и резьбы для крепёжного винта,значит на этом блоке трубки не было.Но моё мнение-напрасно перестали трубку ставить.Себе в новом блоке просверлил канал для смазки шестерён миллиметровым сверлом.
#3 Alex52
Alex52
  • 851 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 23:50
А можешь подробнее описать, просто отверстие в стенке и все?
#4 Альберт 66
Альберт 66
  • 155 сообщений
  • Интересы:газ69, рыбалка,
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 06:47
трубку перестали ставить после перехода на капролоктановые шестеренки РВ  .
капролоктан- материал который не требует дополнительной смазки
#5 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 10:14
Да.Прикинул,как идёт масляный канал и засверлился в него снизу вверх под углом.
#6 Alex52
Alex52
  • 851 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 12:47
Спасибо! Сегодня попробую сделать...
#7 gazonchik1969
  • 1 742 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 15:03
зря. поменять шестерню - плёвое дело(да и хватает там смазки, из под нехор. сальника хлещет немало, не дай бох). забирать масло у распреда - намного вредней.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 06 Октябрь 2015 - 15:05
#8 Alex52
Alex52
  • 851 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 21:35
Наверное ты прав, при попытке просверлить сломались два сверла, может сверла дрянь, а может не нужно....:-)))
#9 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 23:20
в 402 моторе этой трубки тоже нет.
Мой - с родными шестернями ГРМ уже давно за 300 000 км перебегал. ( я не про капиталки мотора, а про ресурс шерстерён ГРМ)
Качество применяемого масла - важнее его количества в зоне смазки.
  • Smile2 это нравится
#10 Alex52
Alex52
  • 851 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 14:25
Федот68, с тобой полностью согласен, сэкономил на масле, отдал мотористу!
Спасибо за участие и поддержку!
#11 Alex52
Alex52
  • 851 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 19:36
Еще вопрос по этому же блоку;
Для чего отверстие справа от правой шпильки?, внутри резьба......
#12 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 20:17
Блок новый? В смысле - собираешь на "пустом" блоке мотор ?
Что-то в голову приходят всякие переходные маслоканалы на морде мотора , аккурат под геной.
Кажется - отверстие технологическое ( переход между каналами). и должна там заглушка быть вкручена.
100% не уверен, но....
Сорри - давно 417 блоков не ковырял . А чтобы проверить слова - в другой гараж,да в подвал лезть - лениво.
  • Alex52 это нравится
#13 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 22:17
Дунь туда насосом,посмотри,откуда зашипит.
#14 Alex52
Alex52
  • 851 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 22:25
"Зашипит" не проходит, поскольку блок голый, воздух летит из всех отверстий связанных с масляной системой,
Думаю что Федот68 прав, это технологическое отверстие, единственный вопрос зачем резьба, может внутри действительно заглушка,
Узнаю в понедельник.
#15 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 22:21
На 21х блоках это был канал сброса редукционного клапана,так как редукционника на маслонасосе в родне не было,при установке уазкиного маслонасоса,выбрасывается редукционник и глушится это отверстие,гайка редукционника находится под генератором,туда неплохо становится датчик аварийного давления масла.
#16 Alex52
Alex52
  • 851 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 19:19
kyzya, спасибо, смотрел не там, смутила надпись на блоке  УМЗ,
для датчика аварийного давления масла есть штуцер
