Оцинкование
Холодное
Сообщений в теме: 22
#1 Alex52
Alex52
  • 845 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 12:33
В Нижнем Новгороде начали производство антикоррозионного грунта, два вида Аллюминий - Цинк, и Цинк.
Грунт в аэрозольных баллонах, расход 1 баллон на 2 кв м, кому интересно пишите..
Себе взял начинаю делать пробные выкрасы....
#2 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 16:48
Интересно но интересней результат.
#3 ОХОТНИК НН
ОХОТНИК НН
  • 24 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 21:28
Как выкрасы? Результат?
#4 Alex52
Alex52
  • 845 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 00:13
Сделал, по ГОСТ 9.403 - 80, необходимо выдержать 5 суток, после этого начну испытания, у меня пока нет цинконаполненого грунта, есть аллюминий - цинк, цвет выкраса серый с небольшим металлическим блеском,(отливом), чистый цинк обычно матовый.
Надеюсь что завтра заберу цинк, и покрашу, предпраздничная суета и заторы на городских дорогах в конец утомили....
Толщина слоя в один проход 15 мкм, укрывистости нет
Второй проход + еще 15 микрон, укрывистость есть, производитель рекомендует защиту в три прохода, я сделаю в два...
#5 алексей7365
алексей7365
  • 41 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 00:54
и сколько стоит это удовольствие?
#6 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 01:11
Они все рыхлые. На "сдвиг" ни какие. Краска с них снимается пленкой, часть грунта на краске, часть на детали.
#7 Alex52
Alex52
  • 845 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 12:28
Брехня, рыхлые, если они произведены на отечественном наполнителе, почему объяснять не буду.( структура наполнителя ),
Цена, ЦИНК 450р баллон, Аллюминий - Цинк 250р баллон
#8 Alex52
Alex52
  • 845 сообщений
Отправлено 15 Январь 2016 - 23:00
Продолжаю;
цинк забрал только по после праздников, сделал образцы для испытаний,
со следующей схемой покрытия;
цинкосодержащий состав, толщина покрытия 60 -65 мкм
акриловый грунт, цвет серый толщина покрытия 30 мкм
акриловая краска, цвет хаки 303 толщина покрытия 25 мкм
с одной стороны,
цинкосодержащий состав, толщина покрытия 60 - 65 мкм
с другой стороны.
18.01.2016 ставлю на испытание, 17- го истекает 5 суток после нанесения последнего слоя краски...
Сообщение отредактировал Alex52: 15 Январь 2016 - 23:04
#9 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 16 Январь 2016 - 00:32
Ты потом дырочку просверли в пластине, и болтик с гаечкой затяни. Поглядим какой пузырь вокруг будет. Не под а вокруг.
#10 Alex52
Alex52
  • 845 сообщений
Отправлено 16 Январь 2016 - 10:06
Болт черный ставить или с покрытием?
#11 Alex52
Alex52
  • 845 сообщений
Отправлено 05 Март 2016 - 00:04
Артем, отверстие делать не стал, посчитал лишним, сам поймешь, когда посмотришь на фото.
Пластины простояли в 3-х % соляном растворе 40 суток, 960 часов, средняя температура 16 градусов по Цельсию.
Снимок первый; вид на емкость с образцами сверху, слева алюминий цинк, справа цинк..
Снимок второй; пластины вынуты из раствора, соляной нарост присутствует, слева алюминий цинк, справа цинк.
Снимок третий; пластины очищены от соли, лицевая сторона, слева алюминий цинк, справа цинк.
Снимок четвертый; пластины очищены от соли, обратная сторона, слева алюминий цинк, справа цинк.
Выводы делайте сами.
Края пластин не защищал как положено по ГОСТ, отсюда доп налет ржи, 480 часов пластины отстояли  без серьезных повреждений, поэтому фото делать не стал.
Когда будете покупать любую другую краску, поинтересуйтесь сколько часов краска выдерживает в 3% - ом соляном растворе,
очень многое станет не интересным, для примера грунт ГФ - 021, гарантированная  стойкость в аналогичном растворе всего 48 часов, согласно тех документации
Сообщение отредактировал Alex52: 05 Март 2016 - 00:05
#12 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 05 Март 2016 - 00:08
Просто прикрути и затяни болт.
#13 jankel
jankel
  • 403 сообщений
Отправлено 06 Март 2016 - 12:41
Алексей ,читаю твою тему и как говорят ,что утопающий цепляется за соломинку ,так и я увидел какую-то надежду на мою маленькую проблему.При реставрации различных изделий ,не знаю как приввести внешний вид изделий близким к первоначальному внешнему виду.Постоянно испытываю в связи с этим дискомфорт,а вот теперь хочу испробовать тобою предложенный вариант на реле-регуляторе и на корпусе генератора.
#14 Газ-АА
Газ-АА
    Модератор раздела ГАЗ-46/64/67/67Б
  • 133 сообщений
  • Интересы:Восстановить Газ-67Б 1953г.в.
Отправлено 08 Март 2016 - 22:45
...При реставрации различных изделий ,не знаю как приввести внешний вид изделий близким к первоначальному внешнему виду...
Имеется в виду - привести к виду старой оцинкованной поверхности?
#15 jankel
jankel
  • 403 сообщений
Отправлено 09 Март 2016 - 00:29
Именно так!
#16 amod-cccp
amod-cccp
  • 316 сообщений
Отправлено 09 Март 2016 - 01:24
Что то подобное у нас начало проскакивать в продаже, в баллончиках.
#17 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 09 Март 2016 - 01:28
Именно так!
А какая связь, между оцинковкой, и этим?
Ну в баллончиках то всегда самые лучшие товары. Известный факт.
#18 Газ-АА
Газ-АА
  • 133 сообщений
Отправлено 09 Март 2016 - 19:40
Именно так!
Пару лет назад я посетил выставку Лаки/краски/химия в Экспоцентре в Москве.
Видел там пару-тройку представленных вариантов цинковых покрытий в виде/типе краски.
Не помню что это были за производители, но меня дистанцировало от их продукции незнание
представителем на стенде показателей стойкости их продукции при опрыскивании р-ром
соляной кислоты и навязчивое желание заполучить мои контактные данные.
Положительные впечатления у меня остались от сотрудников Всероссийского научно-исследовательского
института авиационных материалов http://viam.ru/ и представляемой ими продукции.
Среди продукции этого НИИ есть и защитные покрытия типа цинкования, но отличающиеся в своем
финальном виде от привычных нам оцинкованных автодеталек прошлых лет.
В развитие встречи на выставке меня пригласили на встречу с зам.директором института по науке
в здание института. Я привез с собой образцы(болтики/гаечки, хомуты и крышку радиатора) искомых внешних
видов покрытий и чертежи с описанием какое испытание обрызгиванием соляной кислотой должно выдерживать
покрытие.
Осмотрев образцы сотрудники НИИ порекомендовали мне единственно подходящий вариант - украденный
у этого НИИ и реализуемый под названием Блиц Цинк продукт http://www.avto-part...texnobazis/4330
Я данным продуктом оцинковал уже штук 300 болтиков/гаечек и разных деталюшек и результатом доволен.
Финальный вид покрытия получается чуть светлее чем привычный нам по новым/старым деталям, но мне
посоветовали чуть сбрызгивать деталь WD-40 и растирать, и тогда получается один в один.
Процесс примитивен и прекрасно воспитывает терпение и мелкую моторику.
Сообщение отредактировал Газ-АА: 09 Март 2016 - 19:40
#19 jankel
jankel
  • 403 сообщений
Отправлено 09 Март 2016 - 23:10
Артём,привет! Оцинковть болтики ,гаечки ,деталички -делаю-это вёдрами ,но ,как только возникают аллюминий,всё- СТОП!Гальваники не подлежит,вот и выглядит такая деталь как бельмо на глазу ,вот и подыскиваю варианты как -это завуалировать ,а вариант предложеный Алексеем структуру аллюминия не затрагивает,при этом на лице нужный результат.К которому я хочу прийти в коце концов!
#20 Alex52
Alex52
  • 845 сообщений
Отправлено 18 Март 2016 - 23:18
Продолжение
Сегодня поставил новый образец, с болтиком.
Фото 1 и 2 пластина перед установкой,
Фото 3 и 4 в соляном растворе.
  • Nat это нравится
