Газ 69 на базе Nissan Terrano, стоит ли?
Сообщений в теме: 55
#1 gaz69offroadmonster
gaz69offroadmonster
  • 13 сообщений
Отправлено 28 Январь 2016 - 16:56
Здравствуйте! Имею на данный момент Газ 69 с двигателем ЗМЗ 402, родной 69той коробкой и роздаткой, мосты от 469 уаза. Подумываю прикупить себе донора для газика - Nissan Terrano с двигателем TD27 (не турбо) с родным КПП+РК, и всю начинку перекинуть на газон, двигатель, коробку, рк, мосты и подвеску. То есть, полностью всю трансмиссию и ходовую. Как вы относитесь к данному решению? Какие будут трудности и проблемы?
#2 gazonchik1969
  • 1 690 сообщений
Отправлено 28 Январь 2016 - 17:23
опыт есть по прилаживанию агрегатов неродных?
#3 cubic
cubic
  • 190 сообщений
Отправлено 28 Январь 2016 - 17:26
Легче кузов газика поставить на все это, если так хочется. Смысл в чем, что хотите построить?
#4 gaz69offroadmonster
gaz69offroadmonster
  • 13 сообщений
Отправлено 28 Январь 2016 - 17:27
Изначально на газике стоял мотор от Nysa, единственное что я делал в нем так это сам менял двигатель на 402. И все, опыта таково го нет...
#5 gaz69offroadmonster
gaz69offroadmonster
  • 13 сообщений
Отправлено 28 Январь 2016 - 17:33
Для меня самое важное это экономия топлива, удобная подвеска (на рессорах я уже замучался ездить) да и чтобы скорость приличная была, а то мне 60 км не хватает, и еще мощный двигатель для бездорожья. Но особо я в этих делах не разбираюсь, поэтому не могу решить что будет лучше...
Цель - сделать отличный внедорожник из газика!
#6 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 28 Январь 2016 - 17:40
 Трудную задачу себе поставил.
#7 gazonchik1969
  • 1 690 сообщений
родная рама - нехороший вариант(порвут её мощный ДВС и трансмиссия вкупе с ГУРом и тормозами, порвут...даж новую)посему собирать - тока на уазовской(для бездорожья). та кто да - легше перекомпоновать шасси под кузов газика.однако тож творческая работёнка(болгарка - сварка)). прикинь по денежкам - мож замест покупки донора(тож кот в мешке)) легше и эффективнее ништячков уазиных в газон нашпиговать?
#8 павел1977
павел1977
  • 84 сообщений
Отправлено 28 Январь 2016 - 17:41
У меня был как то Террано. Если пихать двигатель с коробкой на раму газика, то задний кардан скорее всего с критическими углами в крестовинах будет. Спереди на Ниссане независимая подвеска, сзади мост на тягах типа жигулёвских, т е нормально это к газиковской раме не приделать. Двигатель дизель, значит будешь ездить как на тракторе и на трассе и в городе получишь столько адреналина что ну его нафик. Единственный годный выход пялить 69 кузов на раму Ниссана, но база там 2650мм (если не ошибаюсь), а это всяко больше газика и пузо у нее весит к тому же. Так что постораться придётся очень хорошо
#9 gaz69offroadmonster
gaz69offroadmonster
  • 13 сообщений
Отправлено 28 Январь 2016 - 17:47
А какие ништяки можно нашпиговать?
#10 Вячеслав
Отправлено 28 Январь 2016 - 17:48
А какие есть?!
#11 cubic
cubic
  • 190 сообщений
Отправлено 28 Январь 2016 - 17:53
Может Вранглер купить и его пользовать а газ оставить для души или продать. У меня брат купил, очень нравится. Скрещивание займет много времени и денег, результат под вопросом.
#12 gaz69offroadmonster
gaz69offroadmonster
  • 13 сообщений
Отправлено 28 Январь 2016 - 17:54
Насчет подвески, второй вариант думал сделать так: оставить уазкины мосты, рессоры убрать и сделать независимую подвеску на клюшках, например: 7fd974172b79.jpg
#13 gazonchik1969
  • 1 690 сообщений
движочек "сотку"(при массе 1,5 - "за глаза"). кпп 5тиступку рк с хор. понижением(около 3). гур -вут. тормоза дисковые...всё это на уазораме = "донору"...тока не ниссан)). расход...ты цены на ЗЧ дизельные глянь...хотяб форсуночку сменить...у самого стоит бензинка и ГБО(пропан) - самое то для экономии стоимости эксплуатации(при наличии АГЗС, ессно)
#14 gaz69offroadmonster
gaz69offroadmonster
  • 13 сообщений
Отправлено 28 Январь 2016 - 17:58
А какие есть?!
Пока что ничего
Так сотка сейчас и стоит, только расход бешеный, а коробку да, хотелось бы 5ступку
Уж сильно душа лежит к 69...хочется именно его модернизировать.
#15 gazonchik1969
  • 1 690 сообщений
Отправлено 28 Январь 2016 - 17:59
тип подвески не поменяеца. останеца зависимой. уж ловчее оставить умягчённые рессоры и замастырить пневмохелперы(недорогие и быстросъёмные). с пружинами не все так просто(короткие - убьют артикуляцию, длинные - надоть разумно скомпоновать и приладить всё енто к родной раме...)
#16 Вячеслав
Пока ничего нет и не потратил кучу денег и времени, подумай и распиши всё на бумаге. "Ниссан" в стоке лазиет оч не плохо, он хорош. но и "ГАЗон" не отстаёт....тока это машина из прошлого. "Поженить" их стоит нервов, денег. мозгов и времени. А соединить можно всё................сваркой например.
#17 gazonchik1969
  • 1 690 сообщений
Отправлено 28 Январь 2016 - 18:01
Пока что ничего
так 402 или сотка(421)? расход скока?
#18 gaz69offroadmonster
gaz69offroadmonster
  • 13 сообщений
Отправлено 28 Январь 2016 - 18:03
змз402, 2.5л (100л.с) Расход около 19-18 литров а то может и больше
#19 Вячеслав
Отправлено 28 Январь 2016 - 18:09
Вот и добавь ещё "букс в говнах". Есть какие нить ещё идеи кроме "терраны"?!
#20 gaz69offroadmonster
gaz69offroadmonster
  • 13 сообщений
Отправлено 28 Январь 2016 - 18:12
Еще думал мерсодизель (ом616, 617 еще не определился какой лучше будет) Но не знаю какую КПП поставить к таком движку
Мосты оставить, просто поменять двиг
