Проект: ГАЗ 69 + дизель 1KZ + АКПП с раздаткой ( 185 Сурф)
Сообщений в теме: 32
#21 Мещёра
Мещёра
  • 431 сообщений
  • Интересы:Военная археология
Отправлено 05 Февраль 2016 - 21:55
ТС что то призадумался!
Жизнь хороша, если есть ППШ
#22 1200rt
1200rt
  • 525 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2016 - 03:14
да, за спиной уже всю машину продумали  :D
#23 chaser
chaser
  • 2 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2016 - 10:17
вырубил люк какой-то доисторической военной кабины на свалке заброшенной воинской части. Уж очень эстетично смотрелся. Ставлю на свой кузов. Кроме того убираю все косяки предыдущих умельцев.
Порезал весь кузов. По ходу приходит мысль делать что то котлетообразное. Лишний вес мне не нужен, только вид и проходимость. Потому заказал профиль п-образный титановый и лист такойже 1.5 мм. переделать дно кузова. Т.к рама у меня безномерная есть идея замутить из титана и раму целиком. Но выходит дорого 90.000 + в плане мосты портальные Вольво С303 - это еще 280.000+ другие ступицы и супорта.
Еще у меня есть рама хорошая газ 69 и еще одна, такая же, с помойки почти новая.
Потому решил так: 1. раму удлинить на ~30 см по центру.
2. кузов по центру так же.
3. сделать на ~15 см шире кузов и уже на удлиненной раме собирать каркас кузова. Затем навесить кузовное железо ( морду) т.к. перед должен быть симметричен к переделкам.
4. Прикинуть ДВС 1 kz, и определиться по креплениям.
5. Ваять уже титановую раму по образцу крепить на нее ДВС КПП Раздатку и КОМ
6. Поженить кузов и раму.
7. опять разобрать и доделать мелочи, покрасить кузов спец покрытием
8. Определиться с подвеской. ( куча идей в основном плагиат)
9. Электрика с уклоном "спорт" , печку+ печку фен на соляре. топливный бак.
10. Писать текст не мешки ворочать:) но пока по все по плану...
Еще плохо изучил этот сайт. Буду вести фотоотчет если интересно.
Вот еще две фотографии с наших свалок.
#24 серый газ
серый газ
  • 155 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2016 - 10:42
[quote name="chaser" post="553430" timestamp="1456121837"] Потому заказал профиль п-образный титановый и лист такойже 1.5 мм. переделать дно кузова. Т.к рама у меня безномерная есть идея замутить из титана и раму
Эту страну не победить!
#25 Мещёра
Мещёра
  • 431 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2016 - 11:19
Ни одно из технических решений Вами намеченных не имеют под собой твердой почвы. Спортивную машину на удлиненной (резаной) раме не построить. Создавать раму заново не оправдано по трудозатратам и стоимости.
Ваш вариант: брать импортную раму с тойже TLC-70, ставить на нее 1 KZ, с нее же мосты, всю трасмиссию, выхлоп,
подогнать кузов ГАЗа, разве что его удлиннить и будет Вам счастье...
По мостам от 303 - забудьте...
Сообщение отредактировал Мещёра: 22 Февраль 2016 - 11:39
#26 1200rt
1200rt
  • 525 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2016 - 15:22
какие страшные кадры со свалки
#27 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2016 - 20:17
У вас там титан на металобазах продают что ли?
#28 лехакам
лехакам
  • 10 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2016 - 22:28
Мещера
А чем тебе лапы не нравятся.
И ценник на них приемлемый.
Тоже интересно такие при купить.
#29 Мещёра
Мещёра
  • 431 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2016 - 23:10
Мещера
При всех достоинствах лап они обладают также и недостатками...
- отсутствие запчастей;
- что бы  мосты за 280 р. ходили в них ещё нужно вложить 2 сотни (опять же если купить 3 моста с 404-й, то 3-й мост идет на запчасти);
- барабанные тормоза;
- метрическая резьба;
- отсутствие гарантии при покупки и гарантийного обслуживания...
Может Вам лучше 51-го восстановить, что на свалку выбросили? Судя по состоянию кабины - будет получше, чем Ваша лодка  с 69-го! Будет спортивный брутальный пикапчик...
Ну а если очень уж приспичило мосты с бортовыми редукторами - оставьте их на самый конец завершения проекта,
т.к. это крайне финансово затратное вложение  и Ваш подход к делу перечеркивает все надежды на успешное завершение строительства спортивной машины из ГАЗ-69... по крайней мере на данном этапе!
Один вопрос меня беспокоит - как Вы собираетесь варить титан?! В СССР из титана варили корпуса самолётов, что бы где то еще была сварка титана, я не слышал....
Можно на клёпках конечно, как рама на ГАЗ-51 собрана, но такого качества клёпки - тоже нужно очень постараться сделать...
Сообщение отредактировал Мещёра: 23 Февраль 2016 - 10:25
#30 sashasv
sashasv
  • 521 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2016 - 07:56
- что бы ходили мосты за 280 р. в них ещё нужно вложить 2 сотни.(опять же если купить 3 моста с 404-й, то 3-й мост идет на запчасти);
Полностью согласен! В топку лапы когда есть мосты от Трубогиба!
#31 лехакам
лехакам
  • 10 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2016 - 11:43
http://www.land-crui...c=100058&page=1 Вот темка
#32 Мещёра
Мещёра
  • 431 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2016 - 12:40
Особенно понравилась цена: 700 р. за пару!
Даёшь санкции по джиперам! А то поддерживают понимаешь шведскую военную промышленность!
#33 Мещёра
Мещёра
  • 431 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2016 - 23:10
chaser, ну как там дела то продвигаются? Давай фото в студию, народ ждет! Ну я собственно...
