генератор , что куда ?
Сообщений в теме: 40
#21 andrey spb
andrey spb
  • 90 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 09 Май 2016 - 13:28
еще схема
схема подключения для ВАЗовского реле. Для ГАЗовского реле передняя щетка обмотки ротора подключается не на массу, а на + от замка зажигания.
#22 cubic
cubic
  • 194 сообщений
Отправлено 09 Май 2016 - 17:28
На генератор идет с Ш и + (он же на рр и замок). Я тоже покупал такой рр, не заработало. Купил другой ,волговский и зарядка пошла. Тема у меня была "как возбудить гену".http://www.gaz69.ru/...возбудить +гену Подаешь плюс на щетку а Ш генератора замыкаешь на массу (можно через лампочку),смотришь заряд.(проверка генератора)
Сообщение отредактировал cubic: 09 Май 2016 - 18:30
#23 andrey spb
andrey spb
  • 90 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 10 Май 2016 - 14:25
да я тоже подумываю что РР не работает , мне обещали привезти кучу релюх буду эксперементировать
#24 andrey spb
andrey spb
  • 90 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 12 Май 2016 - 20:30
чет я совсем расстроился (((
раздобыл новый генератор Г250И1 , купил новое реле 591.3702-01 , с сигнальными лампочками , а заряда так и нет , релюха питание показывает красная горит а зелёная лампа заряда так и не загорается  (((
#25 cubic
cubic
  • 194 сообщений
Отправлено 12 Май 2016 - 23:30
По моему это реле не подойдет, нужно 201.3702.01 к этому генератора. Так проверьте генератор и реле. Подайте через лампочку на гену плюс и смотрим зарядку, к67 концу рр подключаем лампочку(+) и на 15 подаем плюс (лампочка горит,рабочее рр). Все рабочее соединяем и релаксируем, уже должно все заработать !
#26 Механник
Механник
  • 1 077 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 13 Май 2016 - 00:18
Разница в РР только в том, что они шунтируют + или -. Генератору с 2мя выводами с обмотки возбуждения можно подключать любое. В генераторе определяем куда + и - подключая один провод через фарную лампу, включенную в разрыв второй напрямую. Смотрим заряд. Реле включаем по схеме и мерим что у него на шунте + или -. Соответственно напрямую на возбуждение даем напрямую + или - от любого места. - с массы генератора, а + можно хоть с + генератора.
#27 andrey spb
andrey spb
  • 90 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 13 Май 2016 - 09:21
На новом генераторе Г250И1 уже только одна клемма Ш , вторая уже сразу запитана на корпус генератора
поищу 201.3702.01 попробую с ним подключить ,
я специально уже купил РР с встроенными лампами , красная горит когда питание идет и РР рабочее , а зеленая должна загораться когда идет заряд , зелёная не горит :(
#28 andrey spb
andrey spb
  • 90 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 18 Май 2016 - 23:27
в общем заряда так и не появилось (((
зато не стого не с сего заработал моторчик печки )))
взял за основу эту схему  так как самая простая на мой взгляд
на клемму 15 РР подключил + с катушки  с оранжевого (тут вопрос с катушки надо брать или с предохранителя после замка зажигания )
сомнения в доп сопротивлении
на + генератора пустил черный провод с амперметра
с 67 на щетку генератора
ну и массу
Сообщение отредактировал andrey spb: 18 Май 2016 - 23:28
#29 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 19 Май 2016 - 09:01
напрямую, без реле, дай + и проверь наличие "примагничивания отвёртки" в р-не заднего подшипника гены. собери временную, прямую, схему(мона даж проводом одного колора)) наличие-отсутствие зарядки проверяй вольтметром.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 19 Май 2016 - 09:02
#30 uncle Gena
uncle Gena
  • 166 сообщений
Отправлено 19 Май 2016 - 11:52
Схема правильная. У меня на 402-ом двигателе также сделано. Ко всему я ещё реле-регулятор в салон перенёс, чтоб контрольные светодиоды на глазах были. Красный горит - питание на реле приходит. Зелёный включается, когда реле отключает возбуждение генератора по достижению напряжения в сети 14 вольт, напряжение падает и зелёный выключается. Поэтому он может мигать, когда нагрузка примерно равна выходной мощности генератора (на низких оборотах) и гореть "постоянно" (частота морганий становится выше частоты восприятия глаз). Не горящий зелёный говорит о том, что напряжение не достигает порога срабатывания реле, а значит что-то пошло не так. Проверка цепи проста. Включаем зажигание. На реле должен загореться красный светодиод. Контрольной лампочкой проверяем выход с реле, подключив её к клемме 67 реле и массе. если горит, далее проверяем подключив лампу к проводу идущему на щётку с реле и массу. Если горит, сдергиваем с клеммы щёток провод идущий на массу и подключаем лампу к этой клемме щёток и массе (лучше к клемме провода, который и идет со щётки на массу - так мы и его проконтролируем). Если везде контролька горит, то цепь возбуждения исправна. Тогда при включенном зажигании ротор генератора (электромагнит) должен намагничиваться и отвёртка будет липнуть к заднему подшипнику. При этом на заведённом моторе на клемме "+" выхода с генератора (при снятом с неё проводе) должно появляться напряжение. Оно может достигать 60 вольт при высоких оборотах, поэтому проверять надо соответствующим вольтметром или контрольной лампочкой, которую не жалко. если напряжение появляется, а "зарядки" нет, то тут уже неисправности внутри генератора - это отдельная песня.
Сообщение отредактировал uncle Gena: 19 Май 2016 - 11:54
#31 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 19 Май 2016 - 20:45
популярно накрапал ;) однако, при затыке - полезно собрать временную, прямую , проверочную схему. дабы исключить вредные контакты-неконтакты в штатной проводке. ежели времянка даст заряд - приводим в порядок цепи. не даст - проверка РР и гены.
#32 andrey spb
andrey spb
  • 90 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 19 Май 2016 - 21:01
ну что , заряд нашел ))))
рассказываю, с предохранителя куда приходит зеленый провод от замка зажигания взял +  подключил его к + РР,
+ на катушке зажигания у нас уже не тот ,он после сопротивления слабый и не подходит для + РР
черный провод с амперметра кинул на + генератора
ну а Ш на щетку
проверял РР контролькой ,  включаем зажигание (не заводим) , цепляем контрольку к массе и тыкаем на клемму + РР лампочка горит , тыкаем на клемму Ш на РР лампа горит но менее ярко - РР рабочий !!!
на фото часть релюшек которые тестил заработала только РР362Б1-03 от трактора , уазовские не заработали (((
по какому принципу это реле заработало а другие нет  я так и не понял, РР новые нижнее даже совсем еще не подключал
Сообщение отредактировал andrey spb: 19 Май 2016 - 21:03
#33 uncle Gena
uncle Gena
  • 166 сообщений
Отправлено 19 Май 2016 - 21:04
Зачем городить огороды, когда всё легко и просто прозванивается с помощью лампочки, вынутой из подкапотного фонаря, и куска провода. А вот ежли где обрыв найдётся - там соплю и кидать. Лично я вожу с собой банальный индикатор размером с авторучку и крокодильчиком на конце провода. Для газика большего не надо. Места занимает мало, а электронеисправности его боятся и не выкуркивают.  :D Кстати, до дому всегда можно доехать и без реле. Просто воткнуть вместо него лампу от фары в качестве доп.сопротивления. На малых оборотах напряжение будет низковато, на высоких высоковато, а где-то на средних в норме - следи за аперметром или вольтметром и едь сколько надо.
#34 uncle Gena
uncle Gena
  • 166 сообщений
Отправлено 19 Май 2016 - 21:12
Не факт. Оно лишь пропускает через себя ток, но может поддерживать неправильное напряжение.
#35 uncle Gena
uncle Gena
  • 166 сообщений
Отправлено 19 Май 2016 - 21:15
А реле-регуляторы бывают разные. Одни включаются в цепь до ротора, а другие после ротора.
#36 andrey spb
andrey spb
  • 90 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 19 Май 2016 - 21:49
я такой купил им и проверял. думаю потом проверить и жигулекские релюхи
#37 Механник
Механник
  • 1 077 сообщений
Отправлено 19 Май 2016 - 21:56
Напрямую не надо. Ток обмотки возбуждения данного гены максимум 3А. Через фарную лампу.
#38 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 19 Май 2016 - 22:00
не всегда. бывает нехороший контакт в цепи якоря. при малой нагрузке - зарядка идёт, при большесредней - нехватка(под нагрузкой - ток растёт, цепь барахлит). лампочка-контролька(небольшая)) при этом горит нурмуль. обход огородами - враз выявит вину соеденит. цепей.
#39 Механник
Механник
  • 1 077 сообщений
ну а Ш на щетку
362е и есть изначально уазовское.
#40 uncle Gena
uncle Gena
  • 166 сообщений
Отправлено 20 Май 2016 - 17:10
Согласен. В таких случаях всегда лучше пользоваться соответствующей лампой. Хотя, имея опыт, даже по искре на снимаемой-одеваемой клемме можно оценить силу тока. Опыт - сын ошибок трудных. В детстве на веломоторчике Д-4 искра имела свойство пропадать и возникать для меня непредсказуемо, позже на мотоцикле эти трюки ей уже не удавались.
