мосты газ 69 на раму уаза
возник вопрос
Сообщений в теме: 10
#1 Вова 93
Вова 93
  • 90 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2016 - 23:12
Вопрос газиководам и спицам .  Расстояние от левой до правой площадки рессоры  есть различия между уазом 469 и газиком .
#2 А.С
А.С
  • 25 сообщений
  • Интересы:Туризм,охота,рыбалка.
Отправлено 04 Апрель 2016 - 00:41
          нет.
#3 speedoff
  • 2 926 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2016 - 01:15
Есть
#4 Механник
Механник
  • 1 077 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 04 Апрель 2016 - 01:20
Либо одно из 2х:-) Ширина листа разная.
#5 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 277 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2016 - 01:54
Не всё так однозначно:  газ 69- 825мм
                                      уаз 3151 -805 мм и более современные 810 мм  передние . Задние 1110мм у всех .
Сообщение отредактировал Алексей Попович: 04 Апрель 2016 - 01:56
#6 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2016 - 03:17
Добавлю:
на мостах для буханок это расстояние одинаково с ГАЗ-69, ибо были когда-то ( на момент начала выпуска буханки...)  унифицированы по мостам.
У меня на ГАЗ-69 стоит передний буханкин мост - все совпадает.
Сообщение отредактировал Амиго69: 04 Апрель 2016 - 03:18
#7 caша вии
caша вии
  • 602 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2016 - 08:39
Купил я себе чулки на передний мост,один газ 69, а другой буханочный,так вот господа,когда собрал мост,оказалось,что площадка и отверстия крепления шаровой оказались в разных плоскостях,пришлось площадку переваривать ,отверстия пересверливать, а вы говорите....
То,что один из чулков не был от УАЗ 469 - это точно,спутать я не мог ибо старый передний мост был от469 с широкими площадками под рессоры.
Расстояние у 469 и 69 между площадками разное,но у 469 моста более вольная посадка,за счет овальных отверстий под центральный болт рессоры мост можно немного двигать.
#8 Вова 93
Вова 93
  • 90 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2016 - 21:28
сделаю проставку между рамой и рессорой на оси  и зажму на смерть .
благодарю за разъяснение ,
#9 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2016 - 21:45
В России все может быть...
  Например: а конвейере где собирают мосты 469 кончились площадки рессор . Какой выход?
Варим те площадки, какие есть под рукой ( берем их на соседней нитке конвейера ...там где 452 собирают).
Варим чужие площадки... но под нужным углом - для 469.
 На надежность крепления рессор ширина площадок не влияет...
   P.S. Всеж теория и практика говорят что мосты 69 и 452 одинаковы по углу кастора.
Еще ссылка: http://www.gaz69.ru/...=+кастор +моста
Сообщение отредактировал Амиго69: 04 Апрель 2016 - 22:14
#10 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2016 - 22:33
не, "например" фуфловый, по углу кастора они все одинаковые включая 469Б тоже, но у них разный угол подъема хвостовика моста, т.е угол между осью шкворней и осью ведущей шестерни ГП и у 69 и 452 этот угол одинаковый, а у 469Б другой, поэтому очень странно что у caша вии площадки не совпали, значит все таки один из чулков был 469Б
Сообщение отредактировал -vovan-: 04 Апрель 2016 - 22:35
#11 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 277 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2016 - 23:43
Вы правы, колхозный и военный мосты кастор одинаков  - 3. градуса от вертикали и оси шкворня .
Сообщение отредактировал Алексей Попович: 05 Апрель 2016 - 01:37
