Помогите завести )))
Сообщений в теме: 83
#41 Муж Долговой
Муж Долговой
Отправлено 15 Апрель 2016 - 12:28
ой не нравятся мне контакты прерывателя... прилегают нормально? зазора под углом нет?
А ещё скажи штуцер в нижней части карбюратора без шланга :angry:
#42 Mers126
Mers126
Отправлено 15 Апрель 2016 - 14:33
а и скажу. топливный фильтр над коллектором не есть хорошо )))
#43 andrey spb
andrey spb
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 15 Апрель 2016 - 17:40
на бардак под капотом не смотрите пока все на изоленте , потому что не понятно что работает,  что нет все отключаю подключаю , когда заведется все проверю , соберу все провода по нормальному соединю , трубки и тд , в общем наведу порядок ))
вот еще вопрос возник , подключил  рычажок поворотников , по схеме цвету проводов , потестил одна сторона работает одна нет , право моргает а лево включаешь тишина  , думал в рычажке поворотников дело , поменял местами провода , лево замигало право нет  ((((
#44 zotey
zotey
  • Интересы:Починяю примус
Отправлено 15 Апрель 2016 - 17:54
Под капотом крлодки, на одной повороты.
На моторном щите
Сообщение отредактировал zotey: 15 Апрель 2016 - 17:55
#45 andrey spb
andrey spb
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 17 Апрель 2016 - 12:34
что было сделано
почистил контакты трамблера , искра появилась оч хорошая
карбюратор (К-131) вывернул болт поплавковой камеры, вылилось много бензина , видимо уровень был высокий , сделал меньше ...
стал схватывать и даже поработал пару секунд , на открытой заслонке и нажатой на половину педали газа
болты регулировки , на сколько оборотов нужно вывернуть этот болт?
но все равно не завелся (((
#46 andrey spb
andrey spb
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 17 Апрель 2016 - 12:39
На моторном щите
основная колодка у меня над педалями , там я соединил всё по схеме , под капотом колодка для задних поворотов там тоже постарался по схеме
Вы проигнорировали мой совет посмотреть на прокладку коллектора?
закрывал рукой карбюратор , тяга хорошая
#47 Mers126
Mers126
Отправлено 17 Апрель 2016 - 17:28
болт регулировки чего? их там много...
#48 andrey spb
andrey spb
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 17 Апрель 2016 - 18:49
качество смеси
#49 gazonchik1969
Отправлено 18 Апрель 2016 - 08:26
опосля неудавшегося запуска(не дай бох) -  не мешкая, выверни и осмотри свечу, сырая - заливает, сухая - мало горючки. сей способ (проверки СП)  годен при уверенности в хорошести искры.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 18 Апрель 2016 - 08:40
#50 andrey spb
andrey spb
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 18 Апрель 2016 - 10:36
залитые свечи , в четвертом как-то особенно , даже капли
#51 Mers126
Mers126
Отправлено 18 Апрель 2016 - 16:40
а компрессия-то есть??
#52 Mers126
Mers126
Отправлено 18 Апрель 2016 - 16:49
машина стояла долго - могли кольца наглухо залечь. если компрессии нет - попробуй без разборки водномоторным методом: в каждый горшок грамм по сто смеси 50/50 керосина обезвоженного и ацетона на ночь. потом надо будет сменить масло. или слей масло, а потом залей обратно. обезвоженный керосин делается так: в поллитровую бутылку керосина засыпь пару столовых ложек поваренной соли, крупной и оставь на ночь -потом слей сверху грамм 200-250, это и будет искомый продукт.
#53 gazonchik1969
Отправлено 18 Апрель 2016 - 17:08
похоже на перелив. опосля длит. простоя - редкая игла держит(с колечком которые) пы. сы. капли...не Н2О ли в баке отстоялась??...
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 18 Апрель 2016 - 17:14
#54 andrey spb
andrey spb
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 18 Апрель 2016 - 18:58
буду проверять
осенью чистил баки и заливал свежее топливо
#55 Mers126
Mers126
Отправлено 18 Апрель 2016 - 19:24
была ситуация - на газ-24. простояла лет 10 в гараже, влажность высокая - на кромках клапанов тупо появилась ржавчина, много ржавчины, соответственно компрессия была килограмма по 2-3, пришлось гбц перетряхивать
#56 andrey spb
andrey spb
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 18 Апрель 2016 - 19:37
:o  :unsure:  :blink:
  • cubic это нравится
#57 gazonchik1969
Отправлено 18 Апрель 2016 - 20:07
пробани завести с "полстакана". грам писят прям в карб(кастрюля снята , бензопровод перекрыт). запуск без подсоса и хорошо нажатым газом. пы.сы. соблюдение ППБ в усиленном режиме)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 18 Апрель 2016 - 20:09
#58 Mers126
Mers126
Отправлено 18 Апрель 2016 - 20:27
если компрессометра нет - заткни свечные отверстия чопиками из газеты и крутни, если на метр и выше летят - плюс/минус компрессия нормальная.
#59 gazonchik1969
Отправлено 18 Апрель 2016 - 20:41
"самый смак" ,опосля сезонного простоя был - задубение  диафрагмы в БН(вручную подкачивал, вмоторную - фига) и пропуск иглы в карбе...одновремЁнно...то перелив, то нечему гореть, то перелив переходящий в недолив...и наоборот))...методичность, поиска поломки , выручила))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 18 Апрель 2016 - 20:44
#60 gazonchik1969
Отправлено 18 Апрель 2016 - 20:51
"залитые свечи , в четвертом как-то особенно , даже капли" - хор.   бенз растекаеца по свече и не собираеца в каплю.  подозрительно ;))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 18 Апрель 2016 - 20:52
