Подскажите кто как видит вывод выхлопа вверх.
Сообщений в теме: 35
#21 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 435 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2016 - 01:22
#22 sashasv
sashasv
  • 552 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2016 - 07:28
Я так для себя решил что дизелю ваще ни глушитель ни тем более резонатор не нужен! У меня на андории уже два года как просто прямоток т.е. Просто труба без единой банки,по совету с уазбуки попробовал и понравилось. Рычит тише чем зилок с глушителем,вообщем вполне приемлимо
Не знаю не знаю, моя Андория, например, довольно голосиста :) около 83 Децибела на холостых, с переделанным глушаком от ГАЗ-52...... правда она атмосферная...
Сообщение отредактировал sashasv: 27 Апрель 2016 - 07:29
#23 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2016 - 09:02
Ну хорошо что хорошо.... Так как разместить....???? Торчком вертикально выниривая из под кузова не хочу. Причин две. Кузов не оторван от рамы и мудить трубу под всей машиной нет желания.... Поднять по стойке лобового стёкла примерно представляю как.... А вот как разместить бочку или глушитель или прямоток наверху?????
#24 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2016 - 11:18
слева вдоль стойки вверх, далее вдоль багажника назад, крепления через втулки(по типу нижних радиаторных, закрыть усё кожухом дырчатым(или набить камватой, будет тише) . однако при такой длине горизонтального , хор. обдуваемого глушака конденсату и масл. тумана бует набираца немало, посему, задний выход ввари по нижнему обрезу(продувка хорошее)и оконцовкой вбок(чоб через задн. дверь не затягивало). сам глушак - перфор. труба(50)с заглушкой в трубе(сотка или скока влезет - поболе)). при длине "с крышу" - хватит за глаза.перфор.труба от половины до двух третей длины наружней(меньше - тише, больше - меньше противодавление). пы. сы. сие практ.отверстия в перфор. трубе дрелил на 8, по окружности через 10, междурядья - 10-15(большее - при тонкостенной трубе)). сие - опыт изгтовления глушаков из огнетушителей...списанных ;)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 27 Апрель 2016 - 11:32
#25 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2016 - 13:06
Делал сквозь переднее правое крыло наверх. Фотка далеко, схематично покажу. На каких-то покатушках в трубу вставили сигнальную ракету (или как она называется, в япошках почти во всех бывает?) - так она копотью капот закапала. Труба нагревается - люди обжигаются. Пробовал изолировать, получилось стремно. Короче, поездил и убрал.
#26 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2016 - 21:17
Примерно так хочу
#27 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 435 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2016 - 23:43
Атмосферная -это хорошо, меньше деталей-меньше поломок! А турбинка вещь не дешовая, в этой связи атмосферникам респект,правда объемчик у нее наверное маловат для тяги?
По дэцэбэлам не мерял и не собираюсь,но если режек кто, то звуковым сигналом как правило не пользуюсь, а топну педалькой и человек обычно понимает и в сторону!
Иногда люди интересуються :( как правило владельци патриотов) " а не шумны ли покрышки купер стт ? " Отвечаю что шума их не ощущаю т.к. Вся шумка в салоне и под капотом отсутствует - только голое крашеное железо, ну и ни одного глушака нет!
Радио есно делаю погромче дабы слышать слова. Но к банкам-склянкам не вернусь!
#28 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 00:40
Вот один из вариантов, подглядел в инете, но у меня возник вопрос, при боковом ветре вся гарь будет лететь на пассажиров и
водителя, если конечно не цельнометаллический....
#29 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 435 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 01:01
Вот один из вариантов, подглядел в инете, но у меня возник вопрос, при боковом ветре вся гарь будет лететь на пассажиров и водителя, если конечно не цельнометаллический....
бщ
Это так называемые " Кобры" , бывают разной длинны - вроде как 130,150 и 180 мм. Все бы хорошо,но уж больно дороги собаки, точных цифр не помню, но когда озвучили,то интерес к ним пропал!
Вот они:
#30 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 435 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 01:12
бщ
Вот они:
А вот тут и ценник:
http://podveson.ru/g...-130-ulter.html
#31 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 07:04
Хорош..... Какие кобры.... Надо дёшево и сердито.... Мне нужно не для понтов.....
#32 sashasv
sashasv
  • 552 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 10:57
У меня на машине и "шумка", и "вибро" но эффект практически незаметен :) а вот насчёт турбинки.... она как никак 20 сил даёт, атмосферный мотор "дохловат".... Пока выменял турбину в виде "супового набора", надо задушить жабу и купить картридж..
А вообще то хочется Андорию Евро 3, там ТНВД Бош и 102 силы мощности, в Польше их как грязи, но Польша далеко..
P.S прошу прощения за оффтоп.....
По теме.... Считаю вывод выхлопа наверх немного опасным делом... Обжечься очень легко....
Сообщение отредактировал sashasv: 28 Апрель 2016 - 11:03
#33 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 11:56
Надо постараться смонтировать так чтоб минимизировать возможность получить ожег
#34 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 435 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 13:29
Тогда просто труба вверх или с самопальным глушаком как писали выше или подобрать какую нить банку поуже,но что бы мотор не душила. Ну и кожух какой нибудь сварганить, например из листа нержевейки с насверлиными отверстиями ! А уж где располагать так это дело вкуса хозяина. Да и вариантов то не так много.
#35 uncle Gena
uncle Gena
  • 166 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 14:55
заправочный шланг-гофра, нерж.(ракетный)) и муфта на выхлопуху. при стоянке - полтора метра вбок, при бродовании - за верхн. багажник на крючок.себе так делал. скомуниздили при Аресте (погранцы...блин)), гдет в гараже лежит исшо один ...однако коротковатый, обрезок. брал у пвошников, тип ракет не знаю(их исшо 131ые таскали, полуприцепом)
Их ещё 157-ые таскали - транспортно-заряжающая машина (ТЗМ). Комплекс С-75. Им Пауэрса и сбили в своё время.
Сообщение отредактировал uncle Gena: 28 Апрель 2016 - 14:56
#36 Слесарь
Слесарь
  • 6 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2016 - 19:08
Серега,а это вроде "Инвалида" машина?
да Инвалид в яхт клубе на др пару лет назад буксует
Сообщение отредактировал Слесарь: 17 Июнь 2016 - 19:10
