ALL21 103 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2019 Есть в чертежах не большая неточность. Длину половых досок , ну и бортов разумеется , сделайте примерно на полтора сантиметра длиннее. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Драйвер 378 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2019 17 часов назад, ALL21 сказал: Есть в чертежах не большая неточность. Длину половых досок , ну и бортов разумеется , сделайте примерно на полтора сантиметра длиннее. Спасибо! Длина выяснилась уже после установки платформы на раму? То есть длина пола и боковых бортов должна составлять 2511,5 мм? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lvovich111 20 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2019 (изменено) Надо пояснить - если использовать нижнюю часть петли заднего борта согнутую из полосы, то проблем не возникает. В случае, когда используется штампованная нижняя деталь петли(как на фото) - нужно просто двинуть вперед задний поперечный брус, но не удлинять платформу. Длина досок составляет 2515 мм. Изменено 3 июля 2019 пользователем Lvovich111 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восход 133 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2019 19 часов назад, ALL21 сказал: Есть в чертежах не большая неточность. Длину половых досок , ну и бортов разумеется , сделайте примерно на полтора сантиметра длиннее. Алексей, а какое дерево использовали? Чертеж думается этот составлялся в 60-70-гг. Не характерный шрифт.... да и впечатление, что он то ли с сохранившегося кузова рисовался, толи перерисовывали с оригинала с большими утратами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Драйвер 378 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2019 2 часа назад, Lvovich111 сказал: Надо пояснить - если использовать нижнюю часть петли заднего борта согнутую из полосы, то проблем не возникает. В случае, когда используется штампованная нижняя деталь петли(как на фото) - нужно просто двинуть вперед задний поперечный брус, но не удлинять платформу. Длина досок составляет 2515 мм. В добавок не разберу размер ширины крайних досок пола платформы, у них другой размер отличается от 130 мм? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALL21 103 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2019 1. Ширина крайних досок - 120 мм 2. На борта и пол использовал сосну. Каркас - береза 3. По поводу петель заднего борта и длины досок. Действительно, если использовать петли раннего типа, то удлинять доски пола, - не нужно, у меня стоят кронштейны - позднего типа, поэтому размеры досок в чертеже - не корректны. Меня в свое время предупредил об этом Саша Костин, за что ему огромное спасибо. Посмотрите его отчет на драйве. Крайний брус, сдвинуть затруднительно, каркас к меня собран на шпильках. И еще совет, не смотря на то, что древесина сухая, не затягивайте со сборкой. Древесина набирает влагу из воздуха и ее начинает вести и крутить. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восход 133 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2019 Вообще древесина должна полежать сначала в помещении, где будет храниться машина, хотя бы 3-4 месяца - потом собирать 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Драйвер 378 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2019 Добрый день! Други, ищу вторичный вал КПП ГАЗ ММ и крышку вторичного вала в который входит крестовина промкардана. АА7085В Крышка подшипника вторичного вала АА7061 Вал вторичный (главный) коробки передач Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
