Капиталим 402 движок
Сообщений в теме: 121
#81 Аким
Аким
  • 308 сообщений
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 27 Май 2013 - 13:10
Позвольте посоветоваться...
Двиг 402. С магазину, прошел 16000. Трындит с пеленок 4 цилиндр (подтраивает, регулировка клапанов не радует, свечка вечно в наслоениях).
В принципе, если не заморачиваться - можно ездить и так (что и делаю). А вот заморачиваться - снимать двиг, т.к. моторный щит не даст снять голову... Или я не прав? Как лечить или не лечить?
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
#82 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
    Установка тахографов
    Прицеп-амфибия-дача"ДОН"
Отправлено 27 Май 2013 - 15:32
Какое давление в 4 цилиндре?
#83 Аким
Аким
  • 308 сообщений
Отправлено 27 Май 2013 - 16:41
Юр, мне стыдно, но не мерил, все собираюсь. По опыту регулировки клапанов сдается, что они тупо не притерты...
Так значит мерить давление и?
#84 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 27 Май 2013 - 19:18
Да,Андрюш, в первую очередь измерить давление, на горячем двигателе.При регулировке клапанов не притертые клапана не почувствуешь, ГБЦ все равно снимать, у меня моторный щит не мешал,а там видно будет в чем дело.Может и клапана, а может и кольцо компрессионное лопнуло, у меня было такое на Газели с 402-м, именно на 4 цилиндре, поменял не снимая поддона, двумя мощными отвертками раскачиваешь и вынимаешь гильзу, меняешь кольцо или кольца, под гильзу тоже новое кольцо и проворачивая гильзу насаживаешь ее на поршень.Ну и конечно поменять все маслосъемные колпачки.
#85 Аким
Аким
  • 308 сообщений
Отправлено 27 Май 2013 - 19:41
Спасибо, Юр, в выходные буду мерить. А по поводу замены колец сверху - ваще бесценная инфа!
Можно сказать, что на это чудо я и надеялся! - Убодался в недавнем прошлом проводить в одну харю мероприятия типа "снимем и поставим моноблок"...
Сообщение отредактировал Аким: 27 Май 2013 - 19:46
#86 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 27 Май 2013 - 23:32
А зачем там вечно мешающийся помощник ?
 На "козлах" ( любых) моноблок снимается /ставится играючи.
Ты попробуй на штатной , не доведённой до ума ( без люка над КПП), "бухани" это произведи. Тогда и плакать будешь иметь право....
#87 Аким
Аким
  • 308 сообщений
Отправлено 28 Май 2013 - 14:39
Нетя не плачу, и не рыдаю,
На все вопросы я открыто отвечаю,
Что наша жизнь - игра, и кто ж тому виной,
Что я увлёкся этою игрой?
#88 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 28 Май 2013 - 22:27
После того как помереешь давление, и если в 4-м цил. меньше то... Необязательно сразу выдёргивать гильзу. Слей масло из двигателя. Незакручивая сливную пробку, поставь поршни примерно в одном уровне, Залей в цилиндры одинаковое количество керосина или смесь бензина и моторного масла 1:1, или ещё проще - промывочное масло для двигателя. И смотри - когда начнёт капать из поддона через сливное отверстие... Далее смотри - из какого цилиндра жидкость ушла быстрее (это можно увидеть и не снимая бошку - через свечной колодец, если захотеть). Если из 4-го жидкость ушла быстрее - то опасения на счёт колец подтвердились.
Если однозначно сказать нельзя (почти одинаково из всех цилиндров), то снимай голову и притирай клапана.
https://youtu.be/VNF-pDi_K0Y
https://youtu.be/2u8-0BPsgMA
#89 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 29 Май 2013 - 06:54
И всё равно - не понимаю изврата с заменой гильзы "по мотоциклетному" - не снимая поддона и не откручивая шатун от коленвала.
Разве что мотор на "Волге" стоял ( там  для снятия поддона яма нужна и "некоторые пляски" с поддомкрачиванием мотора)
#90 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 29 Май 2013 - 08:40
Да и сомнительно, что отвёртками можно гильзу раскачать и вынуть... Разве что с убитого блока. Когда я выбивал гильзы (со стороны коленвала), у трубы - которой выбивал, все края завернулись. Край трубы был похож на шляпку гриба.
Но допускаю, что бывает и не очень плотная посадка гильз.
#91 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 29 Май 2013 - 08:45
Не сомневайся.Тем более у него пробег  16000км. и если ездил на нормальном тосоле гильзы могут сами подняться при простом прокручивании коленвала.
#92 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 29 Май 2013 - 08:54
Согласен. Запросто может быть и такое.
#93 Аким
Аким
  • 308 сообщений
Отправлено 29 Май 2013 - 09:13
Суммируем тонкости, позволяющие малоинвазивно продиагностировать проблему (которых я и хотел):
Если трындит цилиндр и дело не в зажигании и карбе, то
- померить и сравнить давление в цилиндрах
- без съема башки проверить цилиндры на герметичность путем залива известных жидкостей
- если неравномерно уходит жидкость - проблема в кольцах (снимаем башку и далее по Protector или по Федот68)
- если равномерно - возможны проблемы с клапанами (снимаем башку, притираем)
- если все непонятно - продолжаем мыслить.
#94 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 29 Май 2013 - 20:02
зря, зря. Я покупал мотор фиг его знает, сколько он уже сотен прошел, но засран был прилично и таки я расскачал все гильзы отвертками, у друга сейчас перебираем тоже пробег не известен и тоже отвертками. Терпение и труд все перетрут
#95 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 29 Май 2013 - 22:20
Раскачка гильз в посадочном гнезде - зло. Даже большее зло, чем выбивание их тупо молотком ( через проставку, ессно)
Ибо не стоит разбивать посадочные поверхности, фиксирующие гильзы в блоке.
Да и цирковой номер с заменой гильз без снятия поддона ни на ГАЗонах( УАЗах) ни на Газелях не оправдан. Ибо для снятия поддона тут даже яма не нужна.
Ну а правильный съёмник позволяет снимать без повреждений ( с последующей установкой в другой блок всего комплекта, включая кольца = съём/монтаж не  повораивая даже поршней в гильзе) даже наглухо закипевшие гильзы из чугунного блока ( ЗиЛ-130. Да там и не размахнёшься - ибо гильзы под углом стоят). Люминёвый же блок никто не мешает аккуратненько погреть горелочкой ( градусов до 100-150 Больше не надо) , коль дело совсем туго.....
#96 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 599 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2013 - 10:02
Очень информатиная и полезная темка .
 Попрошу и я помощи: Движок 2401 Проехал первый раз после сборки а\м . Пробег 40 км. Давление на холостых от 0,3 до 0,5кг, на оборотах до 1,5 кг.  При давлении менее очка загорается лампочка от аварийного датчика.
 С движком делал следующее: Снимал к\в, отдавал шлифовать шейки - коренные 0,75, шатунные 0,5. Заменил маслофильтр в сборе на жигулёвский, поставив переходник. С датчиками поиграл и выкинул. Вкрутил вместо датчика купленный в КамАЗо магазине шланг+манометр. Масло - "Mannol 10W40 MOS Benzin  п\с".
  В принципе понимаю что такое давление не смертельно для этого мотора, но после ремонта как-то маловато.
Думаю коренные ещё раз поменять. Неснимая мотор делал кто- нибудь такую операцию? Теоретически представляю последовательность,(с использованием мет. линейки) на практике ни разу не пробовал.
 Что посоветуете? Может с насоса начать?
Сообщение отредактировал @drenalin GAZ: 17 Июнь 2013 - 11:09
#97 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 599 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2013 - 11:10
Почитал соседние темы. Попробую насос проверить (редукционный клапан  и пр.)
#98 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2013 - 11:59
После проверки насоса ( вдруг повезёт?) - подумай о состоянии посадок распредвала. Общая убитость втулок, осевой люфт в пределах допуска ( те самые 5-15 соток. коль меньше - нет смазки торца шестерни и... съедается торец шестерни и упорный фланец распредвала....Коль больше - неравномерность работы мотора и бОльшие потери масла.....)
Вообще-то проверка распредвала - один из основных моментов при капиталке мотора.
Слава Богу - в моторе ЗМЗ24 есть возможность отойти малой кровью - заменой втулок распредвала. А вот в 4178,421 и 402 блоках - это сопряжение без координатно-расточного станка не вылечить.... :-((
Технология замены коренных "на месте" :
1)
прослабляешь ВСЕ коренные шпильки - на пару оборотов, не меньше.
2)
на тех вкладышах, что пойдут "в блок" - аккуратненько личным напильничком снимаешь фаску снаружи вкладыша ( на том месте, которым он в блок "вкручиваться" будет). Буквально чуть - снял заусенец и практически нормуль. Цель действа - не точить блок вкладышем,
3) откручиваешь любой бугель, и вынимаешь старый вкладыш из блока.иногда легко. Иногда - попыхтеть приходится. Иногда для этого штифт вставлять в отверстие маслоканала в коленвал приходится....
4) вставить новый вкладыш - проще , чем вынуть старый. Тут особых проблем нет.
5) после того , как по очереди поменял все вкладыши - обязательно ещё раз проверь правильность установки "блоковых" вкладышей. Ну и потом - обтяжка ( как обычно - по одной "до правильного момента", с проворотом до лёгкости вращения , потом - следующая шейка . Возможно - с ослаблением предыдущей, уже протянутой. И только после этой опервции - окончательная обтяжка "на момент" всех коренных)
Многа букафф? - на самом деле  всё просто.
И ещё:
Лично моё убеждение - для беспроблемной эксплуатации " в хвост и гриву" этих моторов весьма невредно масличе пользовать синтетику. По САЕ 5Х50 или 10Х60. По АПИ - скока жаба не задавит.
Масло слишком хорошим быть не может.
И ещё один моментик :
 в 24 семействе моторов основной маслоканал ( как и в 21)- справа мотора.
А маслофильтр - на левой его стороне.
Масло в основной канал идёт через по
Сообщение отредактировал Федот68: 17 Июнь 2013 - 17:38
#99 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2013 - 17:42
Масло в маслоканал из фильтра идёт через постель второго коренного подшипника.
И в 402 блоке  "дырочко" для датчика - аккурат напротив  второго коренного , непосредственно в основном маслоканале.
Чуть позади генератора.
К чему спич ? - а весьма невредно мерять давление масла не "около фильтра" , а в самом сердце мотора.
Так оно информативнее как-то....
#100 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 599 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2013 - 22:10
Снял масляный насос, пощупал, понюхал, покрутил. Показался он мне уставшим сильно. Ставлю новый, завожу, грею. Холостые обороты.
  Приборы:
  Ну так это жеж другое дело!   " ...А ларчик просто открывался...."
Сообщение отредактировал @drenalin GAZ: 19 Июнь 2013 - 22:16
